КИТ
О выборе подшипников
Уважаемые форумчане, помогите новичку...
Попался в руки самопальный шпиндельный вал (не совсем правильно спроектированый). Сделан
неплохо, шлифованый, в комплекте планшайба для патрона Ø80, стопорные гайки.
Вроде есть надежда на использование в качестве шпинделя.
Стал вопрос какие подшипники использовать. Мысли такие (в рисунках).
Или есть другие решения.
А может просто пару самых обычных шариковых?
А ролики, например, ставить, если нужно будет, чтобы он повышенную нагрузку выдерживал.
Все зависит от того, какие нагрузки будут.
До подшипников как до неба. Начните с нуля. Назначение шпинделя и условия его работы. Какие нагрузки предполагаются, с какими диапазоном скоростей, временной и температурный режим.
Опорный подшипничек бы докинуть туда.
Шпиндель токарного станка. Есть еще и небольшая (тоже самодельная) станина с супортом.
Передней бабки нет, надо делать.
Интересно глянуть, фото нет ?
На выходных сфоткаю...
Задней, тоже нет. :)
Задней, тоже нет.
Это ничего, главное что желание сделать есть.
здесь лежит книжка
Детали и механизмы металлорежущих станков. Том 2
Шпиндели и их опоры механизмы и детали приводов
Под ред. д-ра техн. наук проф. Д.Н.Решетова.
Издательство "Машиностроение"
Москва, 1972
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...mp;showfile=379
в ней есть такие картинки и проч :)
Найдите сначала заднюю бабку, примерно подходящую по габаритам и по ней делайте высоту передней.
В связи с переездом лишился своей мастерской. Поэтому делаю всё пока на коленке.
Но желание не пропало... И надеюсь не пропадет.
Это понятно, но вал есть и он хочет знать с какими подшипниками ему жить...
Давай фото станины, я посмотрю, от чего могу избавиться :)
Шпиндельный узел думаю сделать универсальным (и токарник и фрезер).
Станинка не имеет посадочного места для крепления передней бабки.
Так что в качестве базы для всего этого придется использовать стальную шлифованую плиту.
Есть 2-х координатный фрезерный столик (Корвет). Так что скорее всего буду собирать что-то совмещённое.
Ребята это маленький станок! Фотки выложу после выходных.
Внутренний конус для цанг (думаю ER16) буду делать когда токарная часть будет готова.
Тоды совет. Отмодель в любой кадовской програме фсе, что ты хош, а скриншоты выложи на форум. А тут подскажут что лучше и куда чего лепить. А так - это как лечить по телефону.
Всему свое время. Сейчас у меня вопрос по подшипникам...
Тода давай поэтапно.
1. Диапазон скоростей шпинделя
1.1 Для токарного (или максимальный или минимальный диаметр заготовки)
1.2 Для фрезерного (или максимальный или минимальный диаметр фрезы)
2. Условия работы
2.1 Нагрузка на резец (или предпочтительный материал для обработки)
2.2 Нагрузка на фрезу (или предпочтительный материал для обработки)
3. Предполагаемые размеры заготовки
2. Условия работы
1. Асинхронник+частотник (до 3000 об/мин) Ватт 750
1.1 Патрон Ø80 от этого и плясать (в цангах Ø2-12)
1.2 Ø2-12 (Может небольшая расточная головка)
2. Неторопясь
2.1 Цветняк но может быть и металл
2.2 То-же, хотя металл сомневаюсь
3. Стол Корвет 180Х75, Токарка L-180-200
Изменено пользователем КИТ
Если до 3000 об/мин, при умеренных однонаправленных осевых и радиальных нагрузках, то вполне пойдет триплет. Это у переднего среза пара радиальный+упорный, а у заднего среза шариковый радиально-упорный 200-й серии. В свое время я решал подобную задачу для сверлильного станка.
Изменено пользователем Адепт
Можно поподробней? Если можно серии - поищу.
Подробней на рисунке
Если посерьезней, то впереди можно применить пару двухрядный радиальный шарикоподшипник+упорный, а задний конический радиальноупорный роликоподшипник.
Ну, и совсем по-богатому и как положено: двухрядный цилиндрический роликоподшипник с конической опорной шейкой+упорный и вариации из конический радиальноупорный роликоподшипник или пара радиальный+упорный шарикоподшипники.
Мысль ясна - надо подумать.
Двухрядный цилиндрический роликоподшипник с конической опорной шейкой на вал не попойдет
т.к. нет конуса. А интересно пару однорядных последовательно поставить можно?
Роликовый радиальный можно 32206, 42206.
Упорный я думаю 8207, 3807.
Радиально-упорный 36206, 46206.
Все диаметры сопрягаются.
