Valday
Обработка концов ходовых винтов
Добрый день!
Подумываю об изготовлении небольшого ЧПУ фрезера. Соответственно нужны ходовые винты и нужно как-то обработать у них концы.
Думаю, может купить винты и самому на станке обточить концы как мне надо. Как правильно обрабатывать концы винтов? Можно ли просто зажать их в патрон? Или надо чего-то мудрить? Типа разрезной втулки под диаметр выступов резьбы?
Разделывать концы точением рекомендуют при хорошем вылете, на неподвижном люнете, на опорах с мягкими накладками.
Изменено пользователем Адепт
с этим могут быть проблемы.....чуть позже напишу подробней......закалены они там уж больно глубоко...жёсткость станка нужна нехилая...
Какие-такие накладки? Кулачки сырые? Или на мои кулачки надо накладки из чего-нибудь мягкого типа алюминия?
Зачем большой вылет?
Zuvs,
Напишите, жду.
пурелоджик говорит, что твердость их винтов 20-25-30 НРС
а антриб - 40-50
кстати вопрос, какая твердость правильнее для бронзовой гайки? ну или есть ли правила выбора твердостей для пар?
А сколько в антрибе стоят гайки и винты?
Зажимать винт можно и обычным патроном, но обработка конца винта должна быть подальше от него.
Это нужно для того, чтобы нивелировать биения вследствии неточности установки винта в патроне и вот для этого используется неподвижный люнет, установленный подальше от патрона. Люнет должен иметь бронзовые накладки дабы не уродовать гребешки резьбы винта. Базируясь люнетом по наружной поверхности винта можно быть уверенным в условной соосности конца по отношению его наружной поверхности, и чем больше расстояние до патрона, тем меньше будет влияние несоосности установки на результат точения.
ИМХО, потому что сам так делал.
Адепт,
А, понятно. Только люнета у меня нету и пока не предвидится.
Что-то мешает использовать разрезную втулку? /лучше конечно в цанговый патрон зажимать, но не у всех он есть/
А эти винты центровочные отверстия имеют? Может достаточно конусом поджать? Иначе либо лютет, либо оправк уточить и не снимая в неё винт зажимать.
Изменено пользователем Stepanov
Тогда растачивай кулаки патрона по диаметру винта. А со стороны заднего среза между винтом и валом шпинделя для относительной центровки деревянные клинья проставить, чтобы со звоном не колыхалось, что язычок у колокольчика
Ну они мне метр продадут-а дальше я его сам попилю на куски. Т.е не будет там никаких центровочных отверстий.
Блин, это жестоко.
гайки примерно так же как пурелоджиковские, винты на процентов на 30 дороже. лучше позвонить и уточнить, цены меняются, на сайте обычно забывают исправить
Изменено пользователем khatru
Ясно. И еще у меня совсем не в тему вопрос: А габариты, характеристики (паспорт, вообщем) на ДШИ200-3 где можно посмотреть, ну и где сами двигуны купить и почем? А то станок черчу, а посадочные размеры нарисовал из паспорта ДШИ200-2.
А как ее разрезать не снимая со станка? Или сделать тонкостенную из люмини?
Маркером поставить метки на патроне и на втулке. При установке втулки после разрения кулачки должны попасть в оставшиеся на втулке следы.
Расточить кулаки - это сначала развести их на расстояние чуть меньше диаметра винта, зафиксировать их кольцом в торцевых выточках, которые надо будет еще сделать и снять гребешки расточным резцом на небольших оборотах. А сделать выточки с торца кулачков и кольцо от подшипника которое вставляется в эти выточки - это по месту и в соответствии с размером винта
Я обычно растачиваю втулку с припуском 1-1.5мм,снимаю,разрезаю,устанавливаю-растачиваю в размер минус 0.01-0.02,втулку желательно из дюраля упругого,хотя иногда делал и из чугуна.
сделай разрезную втулку и не парься. отметь положение в котором она растачивалась и точи себе спокойно свои винты. не слушай никого про люнеты и большие вылеты.. совершенно спокойно они точатся.
И еще у меня совсем не в тему вопрос: А габариты, характеристики (паспорт, вообщем) на ДШИ200-3 где можно посмотреть...
Посадочные у них одинаковы, разница только в длине корпуса и соответственно и мощности
А что, у продавца нельзя попросить разделать ? У нас все продавцы сами предлагают разделку, под размеры покупателя. Есть стандартная разделка, а есть по чертежам покупателя. Конечно, не бесплатно. Зато у тебя нет мук, как и чем обрабатывать ?
Так, спасибо за советы.
Предполагаю, что за разделку с меня попросят рублей 300 за конец, как минимум. Что-то мне кажется втулочка разрезная будет дешевле стоить. А можно эту втулку сделать из стали (40Х)? Или обязательно из дюрали/алюминия?
Valday, не нужно там особой точности.. зажми винт в патрон через латунную фольгу.. проверь величину наружного биения, и вперед.. точности 0,1мм для твоих целей - выше крыши.. это ж не швп..
ну или напрягись пройти 300м до моей мастерской..
Изменено пользователем AmigoCNC
Ладно, как соберусь делать станок, то все равно поеду на дачу точить втулки из бронзы, рассверливать крепежные отверстия у покупных гаек, заодно и концы винтов обработаю. Попробую все-таки сделать разрезную втулку, наверное. А может забью на все и так зажму, через фольгу.
Спасибо за предложение.
А как проверить биение наружное у винта? Там же резьба?
индикатор с грибковым концом.. или плитку подкладывай..
ой.....что то не догнал тему...я то думал про швп идёт речь....я с ними мучался сильно.....а про обычные винты инфы нету...
