desti
Новая игрушка — 16Б16КП
Мне без него ску-у-у-учно :pardon: Сижу в москве, бездельничаю.. Надо хоть токарник часовой сюда привезти, точить чего-нить длинными зимними вечерами..
Посетил рынок, автоматы на 2 и 4 ампера нашел-купил, цена 40 руб, обычные ИЭК, на дин-рейку (есть и импорные). Заодно (разглядев схему) купил релюшку на 24~ вольта и подшипники для ходового мотора. Теперь во всеоружии и завтра, надеюсь, включу.
станок действительно прекрасный и мне когда на нем работал очень нравился-единственное чего ему не хатает так это фрикциона от 1к62 :nea:
Нельзя, чтобы всё щястье было в одном флаконе, иначе к чему стремиться?? :nea:
Се, рокернули станочки: 1А616 в данный момент стоит уже на улице, укутанный пленкой, а новая игрушка расположилась посеред мастерни. Завтра с утра продолжим вкрячивание станка на тумбы. Фотки тоже завтра, сеня ужо силофф нет, руки висят как плети, еле сих хватило дотащиццо до койки. :cray:
Станочек почти приехал на новое место жительства, теперь сборка и установка. Переделал релюшные колодки в шкафу, поменял пробки на автоматы, хотел уже даже включить-проверить, но потом решил без масла не включать. С электрикой вопроз закрыт, ура.
Маслобаки почистил-помыл, один поставил на место, и призадумался. Все шланги, по которым масло подается к узлам, от времени стали каменные, свободно крутятся на штуцерах и, как я подозреваю, при включении дружно засопливятся. Сливные шланги, наверное, тоже стоит поменять. Придется искать несколько метров маслостойкого шланга (ненавижу!) и пересобирать систему. Порадовало, что маслосистема чистая, фильтры не забиты, на магнитных уловителях нет стружки.
После часа мучений снял маточную полугайку, состояние - идеальное, такое впечатление, что ее не включали. Обнаружил маленький косячок, одна из проволочек, которой обмотаны филили смазки, попала при сборке между фартуком м ползуном, получилась щель, через которую масло текло из фартука. Текло, видимо, сильно, сзади всё в разводах.
Пока всё разобрано, прошлифую направляющие поперечной подачи, если стол влезет на шлифовалку.. Уж больно здоровый.
Больше новостей пока нет, после 2-х дней перетаскивания что-то не очень хотелось работать :crazy:
Фотки чуть позже.
Вынос.
Мотор, кожухи, заднюю бабку и патрон снял.
Станок развернули на одной тумбе и потихоньку, по толстым швеллерам, потащили лебедкой к выходу. Чугун по металлу замечательно тащится. Когда станок почти вылез из мастерской, в поселке выключили свет и перетаскивать его через дорожку пришлось при свете фар :crazy:
Опустевший уголок.. На переднем плане фартук от 16Б16.
Внос.
По той же технологии, швеллер, лебедка.. Разобранный 16Б16 тяжелее, чем собранный 1А616.. Свет к тому времени уже включили.
Вот так наискосок он и стоит пока..
Мне кажетсья, что очень тесновато у Вас.
Тесновато, тут уж ничего не поделаешь. С одной стороны дом, с другой бетонный забор, расширяться некуда. Если получится купить участок - буду строить мастерскую побольше..
Похож, только красивше и не 16Б16А, а КП, попроще. Да я бы и не купил А, это уже перебор для домашней мастерской.
Больше всего похож (если отмыть и раскрасить) на такой:
У нас похожие МК6056
МК6056 - это почти полный аналог 16к20
Ковыряюсь со станком..
Маслосистему перебрал, заменил все шланги, промыл фильтры - уже можно заливать масло. Поставил плиту и отмытый фартук, через часок с этой частью закончу (надо только поставить валы и всё протянуть). Останется поставить заднюю бабку, подключить остатки электрики и можно включать!
Хорошие новости - электрика, моторы, маслостанция - работают. Подсобрал, чтобы можно было включить.
Включил.. Мотор стартует, релюхи муфт щелкают как положено..
Плохие новости - коробка гремит.. Покрутил на медленной скорости мотора, все муфты включаются, но гремит жутко.. С похрустываниями. И не работает маслоподача, насос коробки не качает. Вот почему не качает:
Втулочка, передающая вращение на насос разлетелась, соотв., коробка работает без масла.
Снимаем коробку, разбираем.
Такие вот невеселые картинки. Подшипы убиты, но это не так страшно. Две шестерни надо делать, обойму муфты делать.. Кривая железка - остатки обоймы муфты.
Даа! Вот так Экономия на стальной втулке влияет на качество. А разница в две копейки.
А вместо масла шкварки. Придётся чистить каждую пластину.
Чистить - ерунда, всё равно придется разбирать, там металическая пыль во всех углах.
Если получится восстановить большую шестеренку - соберу без одной муфты. Потеряю 3 скорости, но можно будет хоть как-то работать, восстанавливать дальше.
А шестсотшестнадцатый уже всё, списан?
Продавать не собираешься?
Шешнадцатый стоит на улице, можно, конечно, его подключить и что-то делать, но холодно :)
Продавать буду, только надо его привести в божеский вид, восстановить по нормальному направляющие поперечной подачи.
Да там столько комбинаций получается что вполне можно работать.
Не, не получится комбинаций. Если отключить 4-ю муфту, перестанет работать торможение, так что восстанавливать большую шестерню надо по любому.
Люди, посмотрите в запасах, шестерня 44 зуба, модуль 2,5. Что внутри - не важно, пересажу на оригинальную втулку.
а почему продавать? из 1к62 ничего не подойдёт, где я фото в том числе коробки выставлял? там шестерни целые, хоть и покрыты ржавчинкой.
во блин интересно. теперь будет наука на будущее всем при смотре вскрывать коробки и глядеть унутрь. а продавцы что же получается умолчали.
Эту коробку вскрыть на месте не так просто, сложная она и потом собирать придется. Лучше проверять включением.
В 1К62 таких зубов/модулей нет.
Лёшь, ещё посмотрел на работе у нас есть прикольный 16К20ПР1, прикольный тем, что в поперечном суппорте есть набор шестерёнок для точения конуса на подаче, станок то уже говёньненький, но сама эта темка прикольная, нам его уже убитым привезли, но восстановили работает, сколько кашек разных нах. :)
Есть передняя бабка 1А616 , там , судя по паспорту , стоит пара таких щестерён.
Так что если подопрёт , организую подарок.
44 зуба есть в передней бабке, а 28 только в коробке передач. На днях заеду в одно место, мож там найдутся останки коробки.
Предлагают б/у за 30000, но это совсем беспредел :)
Ты объясни по-пацански - какой наружний диаметр? :))))
Валяются какие-то шестерёнки непоймиоткуда, гляну...
