desti
Новая игрушка — 16Б16КП
Купил себе 16Б16КП, Средневолжский завод, 1989 1988 год, практически без износа. Стоял в лаборатории, ухожен, не ржав. Естессно, голый, без оснастки, но сам станок без недостающих частей и поломок. Грязен, но краски всего один слой, и тот заводской.
Из минусов - немного разграблен щит управления, вынуты все релюхи в пластиковых корпусах (которые снизу ящика) и украден главный пакетник. Пакетник попробую раздобыть сам, а вот с релюхами.. Схемы нет, тип реле не знаю.
Итак, ищется мануал, либо отдельные странички из него с эл. схемой, маркировка реле, описание системы смазки.
Хочу уже в эти выходные затащить его на место 1А616 и попробовать включить :wink:
Если кто что знает про этот станок - расскажите! Что проверить в первую очередь, куда забраться, чтоб посмотреть состояние муфт, куда масло лить и куда оно должно литься.
Если Arty доберется до компа - покажет картинки.
Хм.. эл. схема есть, но про реле там тишина...
Похож?
Да есть там реле , по схеме К2-К6 , типа РПУ-0
Помоему такой станок, разукомплектованный, стоит на работе в цехе .
Двигла, резцедержки, задней бабки, шкивов и ремней нет.
У него коробка скоростей на муфтах кажется.
Завтра всё уточню, если модель такая же найду паспортину в архиве.
mtv - супер! Заранее спасибо.
Илюх, реле эти бывают от 12 до 220 вольт, какие в этом станке - только в спецификации можно подглядеть.
Aлekсaндр,
Похож, только красивше и не 16Б16А, а КП, попроще. Да я бы и не купил А, это уже перебор для домашней мастерской.
Больше всего похож (если отмыть и раскрасить) на такой:
s.k.a.l.a.,
Ок.
Кстати, привод у него не на зубастых ремнях, а на клиновых, что радует.
Очень похож. Завтра начинаю доразукомплектовывать ;)
Думаю, до шкапа с реле (серебро, понимаешь) вандалы добрались в первую очередь :(
На фото весьма красив. Но чевойто я от такого постарался избавится или такой попался (похож на армянский розлив). Станина начала таять на глазах. Пришлось менять на ИТ-1М.
mtv,
Мегареспект!
пакетничек какой недешевый... ПКП-25-6-107-1У3 (5 ПАК.) 861.20 руб.
Придется истребовать с продавца (с другого станка)..
Этот средневолжского разлива, вроде на этот завод не жаловались.
А зачем всё повторять . Можно из подручных средств. Главное чтобы муфты в коробке были целы.
Это, пожалуй, важнее, чем пакетник.. А какая-нить методика проверки муфт есть?
Если станок стоит уже возле сарая и деньги уплочены то спешить некуда.
Для проверки нужно начать восстанавливать электрику. Трансформатор поди спёрли раньше реле.
Так вот нужен транс с выходом 24в диодный мост на 10 ампер и галлетный переключатель (хорошо если
на месте на электрошкафу крайний правый). Еще надо пользоваться второй частью предыдущей схемы.
Там нарисованы все муфты и дана таблица замыканий контактов галлетного переключателя.
Да, торопицца уже некуда, куплено. Но надо убрать с улицы в мастерню, а там неудобно вокруг него прыгать.
Схему уже изучил, про муфты понял. А ими можно пощелкать при некрутящемся движке-коробке?
Транс питания и мост не пострадали, нет только релюх и галетника скоростей (надеюсь сегодня его подрезать).
Паспорт состоит из 5 альбомов,4 и 5 завод поставляет по особому заказу . У меня есть альбом №1,схема соединений и принципиадьная,если надо могу сфоткать,напишите.
В нашем станке реле управлнния муфтами РП 21-003-УХЛ4 ,110в.
Сфоткайте, конечно. Саму схему и спецификацию деталей. Подозреваю, что вариантов исполнения этого станка было много.. Уже есть разница - реле РПУ-0 и РП-21.
Постараюсь завтра выслать.
Пощёлкать то можно и даже в тишине будет слышно , но это проверка действия цепи и электромагнитов.
А как быть с пластинами? Их надо проверять под нагрузкой. Там основная болезнь трансмиссии - текущий
чемодан с муфтами.
Действительно в станке который у меня был стояли РП21 но что-то мне кажется РПУ-0 поосновательней будут и похоже дешевле.
Поехал на работу , буду вечером.
На нашем эти реле на ~110В.
А РМЦ какое? 500? 750?
