A.G.B.
Сверлилка FDB DRILL 20 из коробки
Уважаемые форумчане, благодаря вашим многочисленным статьям, посвящённым разным сверлильным станкам, а также совету в моей первой теме,купил "китайца" домой.До него станков дома не имел, немножко посверливал, когда удавалось,на работе на советских настольных, названия которых овеяны славой и знакомы всем вам,и один раз на 2Г125- не сам, стоял рядом, но понравилось.С вашего позволения и, надеюсь, уважаемого Модератора, размещу обзор своего "станочка".
Изменено пользователем A.G.B.
Вот коробка. post-61958-018036600 1359460642_thumb.jpgСтанок в буквальном смысле приехал от ворот к самому порогу на лыжах - тяжеловат для одного человека - 56 кГ по данным из Интернета без упаковки. post-61958-009859000 1359460949_thumb.jpgИнструкция - на английском, довольно дубовом, с моей точки зрения,наверное, это следствие перевода с прекрасного литературного китайского,эскизы оставляют желать лучшего - не А.Дюрер.Паспортных технических данных в тексте нет - только меры безопасности,инструкция по сборке, смазке, пользованию.Впрочем, самый-самый минимум. Открывая коробку, боялся увидеть некомплект, сколы на корпусе, задиры,кусочки чугуна - обошлось,тут повезло. Потихоньку перенёс на место сборки детали из верхнего ряда, снял пенопласт - сфотографировал -перетянул тяжёлую головную часть в дом. Там опять всё в ящик - до сборки.post-61958-067072800 1359461020_thumb.jpgpost-61958-039907900 1359461023_thumb.jpgУдивило количество скоростей - обещали 12, оказалось 16. Скорее всего, мне столько не нужно, но пусть будет.Красивого оранжевого "грибка" с кнопкой "стоп" нет - не беда. Никакой таблички заводской нет, ничего, кроме написанного маркером номера на головной части - без него никак, на этот номер выписана бумага фирмы-продавца с годовой гарантией. Труба стойки - начитался я здесь всего, и был готов морально - лёгкая, тонкая - думаю,толщина стенки не более 1 мм,дальше фото будут.Забегая вперёд, скажу - по мере сборки много фотографировал, не обижайтесь. Может, кому поможет в выборе, "за" или "против".Продолжение завтра.
Убиться можно!!!! Неужели такая бандура сможет нормально сверлить стоя на трубке из фольги? Для сравнения на Корвете-49 движок 550 Вт и голова покомпактнее, стойка имеет толщину стенок 2,5 мм, труба шовная. А здесь такой вес на такой тонкой трубе: голова дрожать будет уже на ХХ.
Забегая немного вперёд, иллюстрация трубы. А хотелось бы такую, потолще...post-61958-029984900 1359467785_thumb.jpgpost-61958-099147600 1359467793_thumb.jpg
Померьте толщину стенки трубы - там явно куда больше 1 мм. И взвесьте основание пока не все собрали. Может труба потолще Вам и не нужна...
Владимир, я что-то не понял, а причем основание? Разве не вес головы определяет жесткость конструкции? Все вибрационные и изгибающие нагрузки из головы идут, я так понимаю?
К сожалению, толщину определял "на глаз", микрометром не удосужился измерить - теперь обязательно это сделаю, но позже - уже всё собрано. Погорячился, конечно.
Продолжение процесса. В белой коробочке обнаружился патрон с ключом, в смазке и полиэтиленовых мешочках. Написал "патрон", а надо бы патрончик, так как патрон - на старой доброй ручной дрели.Несколько снимков для сравнения.post-61958-015982400 1359469975_thumb.jpgpost-61958-081612200 1359469982_thumb.jpgpost-61958-020430000 1359469991_thumb.jpgpost-61958-087808300 1359469999_thumb.jpg.
Он что до 13 мм? При такой моще мотора? На моем Корвете стоит до 16 мм. А вот то, что Ваш станок с полым шпинделем под МК2 это несомненное преимущество, дающее возможность использовать сверла и зенкеры с КХ.
Думаю, что без страха можете заменить патрон станка на 16-ти мм.
Изменено пользователем Игорь Зацепин
Да, с конусом это good. Количество скоростей лишним не будет, хуже когда мало. Для дерева и сверл небольшого диаметра надо оборотов побольше, для стали и большого диаметра - поменьше.
Игорь, Вы несколько путаете. Вес головы почти никак с жесткостью конструкции не связан. А вот жесткость основания (если при сверлении деталь стоит на основании, а не на столике) на всякие отгибы головы влияет ничуть не меньше, чем жесткость трубы.
По весу я мог бы оценить жесткость основания, поскольку у моей сверлилки основание имеет ту же (идиотскую) конструкцию и весит где-то 3 кг. Точней весило до переделки http://www.chipmaker...247/entry/1320/
Если в голове (сверлилки :) ) вибрации - тут никакая жесткость не спасет. Ну разве что сделать и колонну и основание бесконечно жесткими и установить станок на анкерные болты, заделанные в массивный бетонный фундамент. А иначе надо просто искать, что вибрирует и устранять причины. Если ничего ощутимо не изгибается от усилия, с которым сверло упирается в деталь - повышать жесткость я особого смысла не вижу. Может не туда гляжу? :)
Изменено пользователем vsh
а надо бы патрончик
Я чего то не пойму, Вы станок с закрытыми глазами покупали?
Раз уж купили -так радуйтесь!
У меня на столике. За счет зубчатой рейки подъема столика, его нельзя повернуть в сторону, чтобы использовать основание. В критических случаях я просто откручиваю винты крепления рейки к стойке и поворачиваю столик вместе с рейкой. Родное, придуманное китайскими изобретателями крепление рейки кольцами мне совершенно не понравилось, рейка болтается как забытая в заднице клизма. Я просверлил рейку и стойку и закрепил на винтах впотай.
Про голову я написал потому, что тяжелая ассиметричная голова создает по моему разумению изгибающую статическую нагрузку на стойку, а может это плод моего воображения.
А если деталь длинная (высокая), как стол в сторону отодвинуть?
Так я вроде написал:
Прошу прощения-читаю между строк!))
По диагонали получается быстрее.... :p :p :p
Конечно нет. Жесткость конструкции определяется жесткостью колонны, жесткостью столика, который может передвигаться на колонне, кстати не видно его на фото... И жесткости ШБ, или как Вы выразились - головы.
Так вот автор правильно сделал, что криво посмотрел на тонкостенную трубу, и правильно сделал, что посмотрел в сторону толстостенной трубы.
Конечно создает. И чем "хилей" стойка, тем сильней прогнется. Ну и бог с ним, с прогибом - лишь бы не сложилась пополам. Мудрые китайцы уже учли этот ничтожный прогиб при заводской юстировке станка :) (шутка)
Кувалдой с микронной точностью?
Уважаемые форумчане! Спасибо за ваши слова, обсуждения и вопросы. Отвечая на вопрос
<b>Игорь Зацепин</b>,  оба патрона, и изготовленный в конце эпохи застоя здесь,и в разгар эпохи перемен там имеют одинаковые возможности - от 3 до 16мм.Качество - посмотрим.
<b>F13</b>, Нет-нет, предварительно видел его собрата и даже трогал;патрон дело заменяемое, тем более свёрла больших диаметров с КМ2 можно просто вставлять, но толщину стенки увидеть не мог,уже знал примерно, чего ждать.
Даю фотографию крепежа для крепления стойки к основанию, потому что , по моему мнению, шайбы должны иметь большую толщину.Материал гровера показался мягковатым,т.к. слегка искривлённый кончик одного пришлось немного выпрямить , чтобы надеть на Болт М10. Может быть, потом сменю, а может, и нет.
Основание и столик при ближайшем рассмотрении производят неплохое впечатление качеством литья, обработки и окраски.Что касается литья основания, фото изнутри демонстрирует рёбра жёсткости, вместо которых многие предпочли бы простую толстенную плиту.Обработка поверхностей основания и столика - я не специалист - мне нравится. Небольшая каверна на основании - чепуха.Видел и похуже на старых станках. Интересные следы потёков на лицевой поверхности столика - что это, не знаю. Не смазка, т.к. всё чистое и сухое. - post-61958-022923600 1359527090_thumb.jpgpost-61958-055266400 1359529609_thumb.jpgpost-61958-031683600 1359530904_thumb.jpgpost-61958-008459900 1359530946_thumb.jpgpost-61958-095813600 1359531457_thumb.jpgpost-61958-083883400 1359531466_thumb.jpgpost-61958-046165700 1359531475_thumb.jpgpost-61958-082580600 1359531484_thumb.jpgpost-61958-066433200 1359531494_thumb.jpgpost-61958-041875200 1359531503_thumb.jpgpost-61958-000600900 1359531512_thumb.jpg
post-61958-045473300 1359532889_thumb.jpgВид на стойку со стороны сопрягаемых поверхностей с основанием. Следы ржавины убрал тряпкой, слегка смазал ВД-40 - надеюсь, ржаветь не будет.Стойка встала хорошо на основание, отверстия совпали, болты ввернулись. Затянул равномерно, но без фанатизма - чтобы чугун не лопнул.После нескольких месяцев эксплуатации подтяну, если ослабнут. Смазку с поверхности стойки снял керосином, вместо неё смазал кисточкой маслом И-20.post-61958-047544600 1359533543_thumb.jpgpost-61958-066108000 1359533549_thumb.jpg Изменено пользователем A.G.B.
Нижнее кольцо, крепящее направляющую рейку, и сам столик без люфтов плотно встали на трубу. Столик устанавливал вместе с прижатой к шестерне рейкой. Шестерню смазал И-20. Есть солидол и литол, но взял И-20 (и по эстетическим соображениям в том числе) - может, ошибся - надеюсь, вы мои сомнения развеете. Надвинул верхнее кольцо и закрепил всё. При вращении рукоятки перемещения столика он немного рыскает из стороны в сторону.
Заглянув в отверстие головной части, нет ли чего лишнего - надел её на стойку. Тоже плотно вошла.Зажал двумя винтам.post-61958-048677800 1359538146_thumb.jpgpost-61958-093413900 1359540094_thumb.jpgpost-61958-062838800 1359540133_thumb.jpg Дальше дело пошло быстрее, всё ясно из фотографий без пояснений. Видны следы ржавчины, но,поскольку хотелось опробовать скорее , не стал смывать смазку и удалять ржавчину. Так же не стал убирать заводскую густую смазку (видна на фото, где изображены насечки на цилиндре пиноли) - после приработки удалю, очищу в доступных местах и смажу литолом.post-61958-064948300 1359541127_thumb.jpgpost-61958-044218200 1359541135_thumb.jpgpost-61958-043381300 1359541142_thumb.jpgpost-61958-095425200 1359541148_thumb.jpgpost-61958-025418700 1359541155_thumb.jpgpost-61958-017088700 1359541164_thumb.jpgpost-61958-055983700 1359541169_thumb.jpgpost-61958-061430800 1359541175_thumb.jpgpost-61958-089300600 1359541183_thumb.jpgpost-61958-076712100 1359541191_thumb.jpgpost-61958-088128600 1359541717_thumb.jpg
Шкивы, наверное, сталь или чугун. Проверил ремни, затяжку креплений, установил патрон с хвостовиком - включил - работает, гудит, ремни крутятся. Двигатель красивый, внутрь коробки не лазил. Через 2 минуты работы был холодный - надеюсь, так и будет впредь. Корпус его алюминиевый, с рёбрами - нравится. Вообще пластмассовая деталь была одна - защитный щиток, который пока не устанавливал.
Получился по высоте примерно 1300 мм. Стоит пока на полу, не на рабочем месте. Огромное вам всем спасибо за терпение, с которым вам пришлось всё это читать и смотреть, может, кому -то это хорошо известно, но кто-то видит впервые.
Прошу вас ответить на несколько вопросов, из вашего опыта. Или укажите, где прочесть.
1. Что и чем смазывать, периодичность смазки и объём обслуживания.
2. Натяжение ремней должно быть максимально возможным? Нужно ли ослаблять натяжение , если долго (неделю) не работаю?
3. Сами ремни - дефицит или нет?
4. В случае необходимости, как правильно разъединить патрон и хвостовик?
5. С каким усилием приворачивать анкерами основание станочка, чтобы оно не лопнуло?
6. Что за магические цифры "48" на головках болтов?
И пожалуйста, какие тисочки посоветуете приобрести ?
Попробую ответить на некоторые Ваши вопросы:
2. Судя по фото ремни у Вас недотянуты, они не должны стоять пузырем между шкивами.
3. Зависит от размера, но скорее всего нет.
4. В патроне должно быть сквозное отверстие, раскрываете губки и выбиваете оправку со стороны патрона.
5. Зависит от материала основания на котором будет стоять станок. Если столешница деревянная или ДСП, то можно тянуть сильнее, шайбы врежутся в дерево.
6. не 48 а 4.8 это маркировка класса прочности болтов. 4.8 это болты низкой прочности. Средняя прочность маркируется 8.8, а высокая например 12.9
Игорь Зацепин, спасибо огромное! Не перестаю удивляться, как же я не догадался о п.4! А о цифрах прочности болтов (п.6) вообще ничего не знал. Впрочем, как не знаю многого. Ученье свет, а неучёных тьма. Надо мне больше читать.
