Леонид105
1В61 Херсон
Доброго всем дня. Я новичок на этом форуме.
Звать Леонид,
Читателем являюсь давно, но пришло время и хочу немного пообщаться.
Имею станок более 20 лет, но вот такой
Но месяц тому назад стал обладателем 1В61.
Станок стоял на корабле, но по счастливой случайности он остался жив, а корабль порезали на метал.
Станок как на мой взгляд в очень хорошем состоянии, но немного не до укомплектован.
В связи с перевозкой был агрегатно разобран и доставлен к нам в мастерскую.
Три недели моих плаваний в солярке дали вот такой результат
Изменено пользователем Леонид105
по всем станкам что я смотрел на моем немного не так в коробке.
Нет какой то муфты на валу первичном, но есть на этом же валу два набора дисков.
Что на моем не так и чего не хватает.
Так же вопрос по патрону, для чего это кольцо с накаткой?
И чего мне не хватает по резце держателю. Ручка это понятно, а внутри что еще должно быть.
И что это за направляющие (с двух сторон) на фартуке подачи.post-71752-004450500 1359456061_thumb.jpgpost-71752-069871300 1359456088_thumb.jpgpost-71752-055406200 1359456115_thumb.jpgpost-71752-020993300 1359456190_thumb.jpgpost-71752-015859500 1359456218_thumb.jpg
Если кто знает подскажите пожалуйста.
У вас коробка передач на электромуфтах, нет тормозной муфты на хвосте первичного вала, а может и не нужна ( я например у себя выкинул на 1М61)
кольцо с накаткой- байонетный замок патрона для бастрого снятия планшайбы с патроном.
направляющие на фартуке Это для работы по упорам, так сказать то чем биться в упоры.
Остается разобраться как управлять муфтами и в бой.
По упорам я понял, даже уже видео смотрел.
Кто что еще знает за тормозные муфты,что мне не хватает.
Может у кого есть именно 1В61
Для запуска у вас все есть, только разобраться с коммутацией муфт в коробке, напряжение и ток на них должны быть написаны, собрать схему управления на 2 переключателях и вперед
Тормозная муфта у вас старого типа(трехлепестковая),такую сейчас вы не найдете,покупайте стандартную,которая подходит под ваши шлицы,а наружный стакан прийдется делать самому.
Леонид Ваш станок от 1М61 (такой имеется у товарища)не особо отличается разве,что приводом коробки скоростей на э.муфтах.Если есть паспорт и э.схема станка то с муфтами сложностей не должно возникнуть. :hi:
Не знаю стоит ли давать какие советы поскольку я новичек среди всех. Но позвольте выразить свои мысли.
Станок вам достался дай бог каждому. С минимальным так сказать пробегом (Завидую белой завистью).
Насчет тормозной муфты если есть 380 или частотник то можно тормозить и обратным вращением (писалось где-то в теме про 1М61)
а ваша тормозная муфта видать переходная между 1Б61 и 1М61 ( или станок экспериментальный). То же можно сказать и о муфтах сцепления.
Фото тормозной муфты 1Б61. 1961 г.в.
post-71532-080347900 1359576910_thumb.jpg post-71532-056093800 1359576992_thumb.jpg post-71532-012942500 1359577057_thumb.jpg
Обратная сторона
А есть еще вот такая 1М61. 1980г.в.
А Муфты сцепления вообще прекрасно, постепенное увеличение оборотов (даже для 220в). Но это мое мнение. Хотя конечно желательна эл.схема.
Изменено пользователем 676
Юрий без разницы новичок Вы на форуме или нет,не армия и стариковщины здесь нет.В 1В61 электро муфты так что постепенного увеличения оборотов здесь не будет,тормозная муфта не особо нужная деталь-кому как,у нас отключена на 1М61 и еще у многих ребят также хоть состояние муфты рабочее.Освоитесь на форуме и все будет в порядке.Удачи. :hi:
Юрий, спасибо за фото, но последние две почему то не открываются.
По питанию. Как я сказал этот станок стоял на корабле и питание на судне было постоянка.
Родного двигателя нет, но будет стоять трехфазный на 380. Питание есть.
Двигатель я как понял нужно искать на 4 кВт, 1500об. Но это я думаю не проблема найду.
Как мне объяснили эти два набора дисков что есть у меня это есть муфты сцепления. То есть эл.двигатель запустил, и рукояткой я даю команду на одну из муфт, пошел вращаться патрон, если надо остановить то рукоятку в среднее положение, если надо резко остановить то рукоятку в следующие положение, то есть включить реверс. И тогда тормозной набор вроде как не надо.
Это вопрос актуален, так как на завтра приглашен человек станочник, будет смотреть что нужно для полной комплектации станка, вот нужно ему еще задать вопрос.
Насколько я понимаю двигатель можно не останавливать. Соответственно не будет завышенных токов при включении.
ну да , двигатель вращается постоянно, а муфтами я управляю вправо-влево и если надо то реверсом остановка быстрая.
Коробке не чего не будет от таких реверсов?
Юрий Вы правильно поняли тот же принцип как и с фрикционными муфтами управляемыми механикой.
Леонид по поводу резко остановить -если это будет часто лучше иметь тормозную муфту,у меня это часто встречается при нарезании резьб резцом в упор-в этом случае э.тормоз хоть немного сглаживает такие резкие перекладки с рабочего хода на реверс.Если не расчитываете на такую обработку и на высоких оборотах тогда тормоз не особо актуален. :hi:Леонид с эл.муфтами это не так жестко как получается с прямым приводом на 1М61. Изменено пользователем VAD-VAR
Есть вот такая штучка Может для вашего резцедержателя . Я свой лепил из того что было, но еще не запускал.post-71532-060158200 1359579755_thumb.jpg
А насчет электромуфты и постепенного нарастания оборотов наверное я не прав, ведь вал то один.
Вопрос по эл.муфтам интересный.Получается так же как в 1К62 фрикционы? В 1М61 на месте этих эл.муфт стоят шестерни,а сдесь в ущерб дополнительных скоростей поставили муфты. Было б интересно поставить такие муфты на 1А616. Может ко пользовался именно таким станком разкажет о его работе,насколько долглвечны эти муфты-фрикционы?
P.S.Было бы неплохо тему перенести в 1М61.
Вадим я вас понял по резьбам. Но если должна стоять, то буду искать.
Юрий, фото увидел, по тормозной муфте понял, а вот по гребенке что в резцедержателе то она у меня есть, но немного не такая. На фото где моя видно напротив шпонки есть один зарез, он поднимается вверх а потом в сторону, типа как затвор на ружье, я так понимаю там должна быть направляющая которая что то подворачивает.
Я специально отдельно создал тему, так как такого я еще не видел, и негде именно на "В" информации не могу найти.
У меня есть такой 1А616К но не с эл.муфтами в передней бабке а с коробкой скоростей на эл.муфтах.Скорости можно переключать на ходу не прекращая вращения шпинделя.Катушки муфт довольно надежны ,почти за 8 лет проблем с ними не было а стоят еще родные. :hi:
Еще добавлю На моем 1Б61 61г.в. стоит двигатель 970 об. 2,8 кВт Это по бирке. Но кто знает насколько он родной. Хотя судя по шкиву все таки родной.post-71532-098266300 1359580720_thumb.jpg
Двигателей есть масса с чего выбирать, это не проблема.
И где брал его, ребята двигатель родной сдали в метал, а вот шкив с него оставили, за что им спасибо.
Двигатель 1М61,4кВт обороты1420 в минуту.Тип э.двигателя 4А100L4У3...Тип двигателя не важен,обороты и мощность чтобы подходили.Кто не думает грузить станок на 8 часов и заготовками ф100мм и весом 50кг то двигатель вполне подойдет и на 3-3,5 кВт.Юрий в посте 16 на втором фото шестеренка(типа того)похоже от резцедержателя 1А616 там их 2 штуки стоит . :hi:
По резцедержке Посмотрю завтра может что то еще найду т.к.хлама под станком много а от чего не знаю.
Я переделал по простому, но у меня и станок убитый и добиваться от него идеала и вносить большие затраты не стоит.
А ваш можно и нужно доводить до новья. Кстати на моем на коробке передач максимум 2000 об. минимум 200 на повышенной.
на моем обороты от 35 до 1200.
Завтра выложу более детальные фото резцедержателя.
Вадим может быть. Я делал резцедержку из трех или четырех штук так что всяких штучек осталось. а это был хроповой механизм скакого то резцедержателя . Чтото там еще валяется.
Хотя на 1М61 1500 или 1600.
На 1М61-количество скоростей 24 пределы чисел об/мин,12,5-1600.подачи продольные и поперечные количество-17. :hi:
