Zames
Паста ГОИ
Люди кто помнит состав пасты?
Я помню только приблизительно. В каких пропорциях и чего смешивать?
В состав входит оксид хрома, можно получить при сжигании аммония двухромовокислого (NH4)2Cr2O7
Потом воск или парафин?
Керосин.
Силикогель и ещё чегото....
Нужно нержу полировать.
Изменено пользователем s.k.a.l.a.
многолетний опыт работы с нержей и ее полировка привели к такой находке. специально нашел картинку. лучше я ничего не встречал.
паста ГОИ сравниться с ней не может
Об войлочный круг точёные ригеля на замки диаметром 16 мм.
Чтоб блястело как укота...
Там есть спасибо
"Грубая паста ГОИ содержит 81 часть окиси хрома, 10 - стеарина, 5 - жира, 2 - силикагеля, 2 - керосина. В
состав средней пасты ГОИ входит 76 частей окиси хрома, 10 - стеарина, 10 - жира, 2 -
силикагеля и 2 - керосина."
Где можно стеарин добыть и силикагель?
Помнится стеариновые свечи в аптеке продаются - это оно? :shok:
На банке аммоний двухромовокислый написано ЯДОВИТО. Его сжигать можно?
Не забываем о том что все соеденения хрома канцерогены, причем сильные...особенно это касается хроматов и дихроматов :wink:...немного подумав...ноконечно под вытяжкой, или на крайняк на улице можно
Изменено пользователем Karandash
А хим полирование?
Как щас помню наша химичка в школе насыпает горку этого самого аммонию, фтыкает сверху кусочек сухого спирта, поджигает и мы все смотрим на извержение маленького вулкана.
Эт что она нас канцерогенами травила? :wink:
А хим полирование?
Ригелей пока 36 штук. Если будет больше, буду думать.
Стеарин элементарно: обычные качественные свечи, определяется при горении - если при горении образуются потеки, то много парафина, если горит без потеков - то свеча стеариновая. Силикагель часто вкладывают в упаковки с аппаратурой как осушитель - белые или розоватые гранулы в мешочке. Двухромовокислый аммоний (бихромат аммония) - ядовит, работать в перчатках и респираторе, окислитель. Можно смешать с несильно активным горючим (уротропин, древесный уголь) и сжечь на открытом воздухе. В остатке - нужный оксид хрома. Но полироль бытовой для нержавейки действительно хорош.
Ага
А ещё классный руководитель. :wink:
А полироль можно на войлочный круг нанести? Это жидкость или паста?
В Москве проще - все, что вам надо, есть, к примеру, в Русхиме. У вас там химреактивы продаются где-нибудь небольшими порциями?
ага, один раз... и не сжечь, а взорвать ;)
только это будет смесь частиц всех размеров (0,5-50мкм примерно)
+ частичек неразложившегося бихромата аммония
Нет, химреактивов не продаётся. Банка аммония случайно досталась.
А что есть рецепт?
уксуса в конторский силикатный клей плесни, будет тебе силикагель :wink:
Силикагель в мешочках помнится валялся на работе. Применяют для удаления влаги?
Всё с химией харе.
2Allent
Полиролем можно полировать на войлочном круге?
2Allent
да, конечно. я только так и делаю
вам нада химичить или полировать???? на любой барахолке по вполне вменяемым ценам....
Пасту попробую схимичить ибо интересно. Попробую процесс осветить фотками , начну с извержения канцерогенов из аммониевого вулкана, вдруг у кого не было такого классного руководителя как у меня...
Полировать конечно. Уже ищу в сети полироль LUXUS - блеск стали и где купить можно.
А что сегодня невозможно найти ГОИ? Еще в школьном кружке делали ГОИ из масляной краски - окись хрома. Просто разводили большим количеством керосина и когда пигмент осядет сливали смесь керосина и олифы. хватало одного раза. Оставшийся пигмент смешивали с обычной свечкой, парафин - стеарин, кто его знает. аловые заготовки полировались не дольше и не хуже чем фирменной пастой. различий заметить было невозможно.
s.k.a.l.a. все получится. Я делал пасту на основе оксида полученного таким образом, правда на воде. Только отжигайте на улице а не дома ибо окись хрома довольно сильно летит во время разложения. Я жег грамм 200 а засыпало все в радиусе метров 3х. В общем около 10% разлетится.
watercut, угу кило ГОИ(у вашего кекса проходит под названием Kiesolin 417) получается 30 евро с доставкой... Тоесть еще недели 3 ждать.
Кило дихромата аммония стоит 70-85р. в тот же день. Как говорится, почувствуйте разницу.
Изменено пользователем ivasi
Гость
