Asmodei
Подскажите номинал переменного сопротивления.
Прикупил у Конаплёва (себе на С-95) двигло на 150W и плату управления от 7010 и Micro.
Прошу помощи у обладателей этих станков.
Какого номинала и на сколько ват надо переменное сопротивление для регулировки обаротов?
Схема платы у Вас есть?
полько схема подключения и там нет нечего :(
А может просто позвонить Конаплёву и спросить 8-) ?
Хорошо. Если этот резистор подключен всеми тремя выводами к плате, типа земля, питание, выход. То ставьте 10к не ошибётесь.
Если только двумя, то надо смотреть схему, или проще возьмите резистор на 100к и определите при каком максимальном сопротивлении обороты перестанут меняться.
Serji, За коговы меня пинемаете :) ерво на перво прашивал у них. Незнают.
Stepanov, Сопротивлюха на три ноги сожается. А на сколько ват переменник вешать?
включить без потенциометра, измерить напряжение на выводах.
использовать формулу P=U2/R
Где:
P = Ватты
U = Вольты
R = Омы
Например: между выводами обнаружено (максимум) 24 Вольта.
Тогда, для (рекомендованных Stepanov) 10Ком:
242/10000=0,0576 Ватта.
Вывод: любой потенциометр размерами более 5Х5мм
Для справки:
Примечание:
Главное! не подключить "бегунок" потенциометра к выводу питания!
При таком подключении, потенциометр "плавно" сгорит при регулировке.
Подтверждаю слова ADA. :)
На верно тупею с годами :(
Тоесть просто за место переменника ЗАКОРОТИТЬ все три провода ?
ЗАКОРОТИТЬ все три провода - это устроить короткое замыкание - 50% вероятность сжигания блока питания ус-ва.
Следует измерить напряжения на проводах относительно друг друга, и наибольшее значение взять для расчёта.
Всё теперь понял. Я почему то подумал что надо измереть на выходе, за место движка.
:pardon:
