Али-бастр
Резцедержатель ТВ-16
Я уже как-то писал на форуме что у резцедержателя края
вниз отгибаются, получается нижняя плоскость "горбом".
Выравнивал я их молотком и на фрезере протачивал. но это все
временные меры. Отгибается снова. Видно чугун отвратительного
качества. Вообщем пришло время делать новый резцедержатель.
Достал походящий кусок стали 45. Сделал из него кубик нужных
размеров. Но вот как сделать "звездочку" что на подошве резце-
держателя, ума не хватает. Там у каждого луча одна сторона
вертикаль, а вторая под углом. Впрочем это на снимке хорошо
видно. Что тут надо какую-то специальную фрезу, или это как-то
по другому режется? Из станков у меня токарный ТВ-16 и фрезерный
Зайчик 7013.
Сначала тонкой дисковой фрезой делаете вертикальные пазы, затем, наклонив шпиндель, срезаете скосы.
Да, но фрезер же вертикальный, значит тонкая дисковая фреза будет вращаться в горизонтальной плоскости. Заготовку надо будет ставить вертикально., как потом все эти углы соблюсти? Врочем попробую....
А что, голова у фрезера не вращается? Сначала вертикально, заготовка вертикально, режем пазы, затем голову сворачиваем град. на 30, заготовку горизонтально.
Нет, не вращается. Колонна наклоняется. А она у меня укреплена. Конечно это все можно
размонтировать, но мороки сколько!!!
делается обычной концевой фрезой и поворотом (подъемом) делительной головки на нужный угол..
в простейшем варианте можно поставить резцедержку на поворотный стол, а сам стол наклонить путем постановки на наклонный стол или какую временную сварную угловую подставку..
Обычной не пойдет ,там угол меньше 90 г,надо фрез типа ласточка и конечно подьем детали на угол.
Изменено пользователем дюйм
Не прощеле будет изготовить из простой двух пёрой фрезы фасонную однопёрую.Потом выстовляя с наклоном на столе сделать четыре паза.Я думаю больше не надо.Восемь пазов никогда не используются.
Да, наверное придется сделать фасонную, иначе у меня не получается.
