VladimirV
Универсальный заточной ZZM-5C. Первые опыты
Что правда, цена 30 т.р.?
При доставке по Москве без набора цанг С5 чуть дороже 28 т.р.
Но одна цанга на 6 вообще была в коробке со станком. Видимо обязательный комплект.
Изменено пользователем VladimirV
Станок был установлен на место и оказался рабочим. Но вот с инструкцией беда полная. Та, что в комплекте мало того, что на английском, так еще и жутко куцая. Удалось в интернете найти мануал на американский аналог. Картинок там больше, но понять как точить всеравно сложно. Рычажков и настроек много разных.
Поздравляю с приобретением собрата из КНР!
Ссылки на инструкции собраны в теме в том числе инструкция на русском языке для заточки сверл и фрез.
Виталий, большое спасибо!
Инструкция скачена, распечатана и изучена. Много чего близко по теме. Много чего нового.
Например идея о "перевертывании" вкладки в приспособе для заточки сверл и то, что задний "шпенек" снимается.
Выходные были посвящены разбирательством с заточкой сверл. Штатное устройство позваляет штатно затачивать сверла диаметром не более 11 мм. А в нашей хоббийной мастерской после наведения порядка в батином гараже мастерской есть и 20 мм.
Инструкция от Виталия и китайское видео наталкнули на идею о модернизации приспособы для заточки сверл.
1. Из куска от дюраллюминевого уголка на фрезере изготовил струбцину для крепления сверл в желобе. Прижимать сверло пальцем в желобе (как в инструкции) как то не очень удобно:
2. Вот так выглядит приспособа для заточки сверл в разборе с добавком:
3. Это же устройство, но уже в сборе:
4. Это уже на заточном станке с закрепленным сверлом:
Надо теперь менять камень. Штатный грубоват и ровнять его надо.
И тарелку алмазную подискать для доводки.
И еще где-то надо найти алмазный карандаш для правки.
Еще дополню:
Имея цанги под квадрат можно затачивать, и править резцы расточных головок.
Когда буду повторно затачивать сделаю фото.
У меня есть расточная головка. Но там резцы имеют круглую державку. Диаметром 12 мм.
Для резцов с квадратной (прямогуольной) державкой есть специальная приспособа в комплекте. Но на ней действительно не понятно как делать окружности.
Есть у меня недалеко от работы магазинчик, который специализируется на инструменте и оснастке. Правда в основном по большим станкам. Но можно и на маленькие найти.
Вот вчера там прикупил алмазный камень. Был сам владелец магазина и очень рекомендовал именно этот:
post-49968-026845600 1360039705_thumb.jpgpost-49968-022846500 1360039714_thumb.jpg
не алмаз - эльбор (ЛОЛ), довольно мягкий (М3), с зернистостью непонятно - какая-то грубая поверхность на вид (Вы хотели для доводки?)
Я не понял, тело этой чашки из какого материала сделано?
Да я вообще новичок в этом деле. Для начала хотелось бы хороший ровный круг для заточки сверл и резцов из быстрореза и ТС. Ну и возможно доводки.
А для доводки такой не пойдет? Если нет, то какой лучше брать?
Да. На вид поверхность грубая. А на ощупь гладкая. Как мелкая шкурка.
Внешне очень похоже на мелкозернистый камень.
Может просто пористая структура связки при относительно мелком зерне... что вроде как хорошо - меньше засаливаться будет... вот только мягкость может сыграть злую шутку - слой абразива быстрее выкрашивается и теряет геометрию. По-своему это хорошо - происходит обновление абразива (у кругов твердых связок алмазы колются и становятся все мельче, теряя нужные режущие свойства и в конце концов вообще засаливаются, перестают снимать обрабатываемый материал, чрезмерно нагревают поверхность трением).
Алмаз хорошо использовать для твердого сплава, но для стали он не очень - легко входит в структуру стали и химически взаимодействуя с металлом, а при высокой температуре (более 800 гр) разрушается, оставляя вместо себя пробоины, ухудшая режущие свойства стали. Быстрорез и другие высоколегированные инструментальные стали не рекомендуется обрабатывать алмазными дисками.
Эльбор (кубический нитрид бора) более стоек к высоким температурам и химически почти не взаимодействует со сталью, а т.к. его твердость приближается к алмазу, то твердосплав кругами с ним обрабатывать также хорошо как алмазными кругами при этом без недостатков, присущих последним.
Наверное, примитивно объяснил и, возможно, с некоторыми терминологическими неточностями, сам вопросами абразивной обработки задался не так давно.
и кстати какой посадочный диаметр дисков у станка (вроде по описаниям размер круга 100х20х50, т.е. посадочный 20мм)? на фото складывается ощущение, что посадочный диаметр меньше, чем 20, где-то на 10 мм выглядит... А то у нас на барахолке продает товарищ круги эльбора и алмаза частенько... я брал - качество неплохое вроде.
Так точит станок сверла? И каким типом заточка?
Спасибо большое. Все как раз очень понятно для новичка.
Посадочный точно 20 мм. Замеряли при покупке. Внешний точно 100 мм. А вот высоту не замерял. Она точно не больше 50 мм, а дальше уже не принципиально. Шпиндель имеет приличный продольный ход.
Я когда-то тоже так думал. Личный опыт показал, что для быстрореза эльбор действительно хорош, а вот для твердых сплавов - нет. Быстро тупится (по крайней мере на твердой связке). Если взять для твердого сплава эльбор на такой связке, чтоб сыпался - тогда уж лучше карбид кремния: он куда дешевле и весь круг состоит из абразива. На форуме лежит "Справочник молодого заточника" - там много полезной информации http://www.chipmaker.ru/files/file/7699/
Точит. Уже кучу заточил. Пробовал от 4 мм, до 15-ти. Вот тут фото есть: http://www.chipmaker.ru/topic/102395/page__view__findpost__p__1628531
Про тип заточки мне не совсем понятно. Угол можно выставлять любой. Стандартно вроде для спиральных сверл 116 градусов.
Затыловка (вроде так это называется) присутствует. В целом заточка очень похожа на заводскую как у новых сверл.
Другие типы сверл точит не пробовал. Но если судить по инструкции он это тоже может делать.
Ролики бы-нагляднее было бы! :p
Владимир, не сообщите цену круга и адрес магазина (если в Москве)? Может и я взял бы для заточки быстрореза (на обычном точиле). Заранее спасибо.
твердый сплав особо не должен засаливать - можно и потверже связку подобрать - не будет сыпаться... а так он как алмаз, только дороже чуток (но это как повезёт). От других абразивов (кроме алмаза и эльбора) пыли больше, хоть они и подешевле будут. Зато если взять несколько дисков разной зернистости (от крупной до мелкой), то можно надолго закрыть свои потребности как по обдирочным, так и по финишным работам.
В Москве. Недалеко от метро Алтуфьево.
Отдали за 840 р. Не знаю дорого это или дешево, но зато рядом. А значит точно минус доставка.
Вроде 118, но это действительно не важно. А где можно посмотреть типы затыловки? После заточки свёрла дают две или одну стружку?
а вопрос по фрезерной приспособе: она, как понял, для заточки боковой ленточки фрез и сверел? какой ход штока приспособы (какой длины поверхность можно шлифануть)?
дороговато - на той же барахолке если несколько штук разом заказать, то дешевле выйдет наверняка... попробуйте поговорить с продавцом, ссылку на лот которого дал ранее - может под Ваш размер подберёт варианты (у него за 800р. - 4 круга...)... если только Вам продали и правда какой-то удачный по свойствам круг...
