Hard
Кривой алмазный хонинговальный брусок
Здравствуйте уважаемые форумчани!
Купил алмазные хонинговальные бруски АС4 125/100 50М-1 и большинство из них оказались кривыми.
Изогнуты дугой со стороны алмазного слоя, изгиб в районе 0.7мм.
Возможно ли с ними что сделать чтоб изгиб был поменьше.
Буду клеить эпоксидкой их на хон головку.
Подскажите пожалуйста что делать.
Так если просто выпуклые немного так это специально чтобы меньше притирать при подгонке.
А так нагреть до 600 градусов хоть паяльной лампой или электроконтактным нагревом и под пресс думаю 20 тон должно хватить.
Вогнутые по длине
Брусок 125*12*5
Если я от хонингую такими брусками цилиндр то я получу седлообразный цилиндр.
Я понимаю что их нужно притирать, но не половину же алмазного слоя. Конечно если нельзя поровнять их то придется притирать половину.
А при нагреве с ними нечего не случится?
Приклеивайте как есть, затем вставьте хон в круглое отверстие и зажмите потуже штатным механизмом подачи. В таком виде дайте клею застыть. Кривые бруски при этом частично выровняются. После этого хон в собранном виде можно прошлифовать по наружной поверхности обычным зеленым абразивным кругом. Потом притирать по свежерасточенному цилиндру...
Алмаз начинает окисляться при 700 градусах а вам по времени 10 секунд хватит 600 градусов и под пресс. Можете даже на холодную попробовать только без фанатизма и небольшими участками только не стучать а медленно давить неабразивный слой мягкий я пилил ножовкой , без напряга согнется спокойно. греть и давить.
греть и давить.
По мне - так и греть не обязательно.
