AZi
Работа с летучими растворителями..
Нужно отмыть очень много некоторых деталек 300*50*50мм , мыть ацетоном или чемнибудь подобным, химикат пока в разработке..
Причем по технологии нужно очень быстро сушить, тоесть в воздухе будет много испаренного растворителя..
Предполагается что это будет происходить в ручном режиме тоесть тупо ручками в ведре с химикатом булькаться..
Какие будут рекомендации по организации рабочего места?
В наличии есть комната подвального типа с одной дыркой для вентиляции..
ЗЫ вытяжной шкаф это конечно хорошо, но его нет.. :(
Респиратор или фильтрующий противогаз с фильтром марки "А" и нормальные перчатки (и неплохо фартук из пленки). Очень погано попадание диметилкетона (в т.ч. паров) в глаза, т.е. респиратор (РПГ-67 и/или т.п.) доукомплектовать защитными очками.
По поводу противогазов. Удобнее в работе слоник или противогаз с боковым фильтром.
А кожное впитывание? Или всетаки надо хорошую тягу чтобы в воздухе почти ничего не летало?
Можно конечно и ОЗК нацепить, а всетаки - длительное пребывание в парах ацетона - шибко вредно?
купи сначала НОРМАЛЬНЫЙ растворитель. Хладон 141б ( форан 141б)
1 он нетоксичен.
не намного дороже ацетона
ОЧЕНЬ летучий ( т кип 28 град)
совсем нетоксичный.
кроме того пары тяжелые и всеы пар растекаются по полу. при работе в гараже даже запаха не чувствуется
оно конечно хорошо, но помещение подвальное и бывает что там курят, мертвяков мне не надо..
это к вопросу о токсичности..
у него ПДК 4000 мг м куб. найдешь хотя бы в 5 раз менее токсичный- буду благодарен за науку. только на воду не ссылайся.
а "много паров ацетона" ( учитывая что пары ацетона тяжелее воздуха) в подвальном помещении это сильная вероятность того что все что над подвалом взлетит на воздух и видимо будет еще выше :)
http://www.vozdyx.by.ru/serch/9.htm
более чем :)
А если закрытый сосуд ? Бетономешалка вЫдЭл ? Вот такая же, только с крышкой. Засыпал свои детальки, покатал- покрутил бачок заданное время, открыл, достал свои деталки. Не пойдет ?
Растворитель будет летучим или тяжелым? СЭСу здавать будете?
Вариантов организации много...
Например воздушное душирование (приток в морду лица) плюс над рабочем местом панель равномерного всасывания как у сварщиков, плюс общеобменку добавить.
Можно принять общеобменку 10 крат и панель 600 кубов на рабочее место - это перекроет все нормы сэса
первое в организации - выбор растворителя :)
все остальные мероприятия обуславливает неправильный выбор :)
если рискнете фреоном 113 или 114б2 то никаких мероприятий кроме сквознячка ненужно :)
А в чем суть вопроса по организации тогда? какой растворитель выбрать?
ща полезу гляну нормы на эти фреоны :) елси конечно найду ночью.
а суть организации труда в том, чтобы исключить вредное воздействие растворителя на работника.
если растворитель идеальный, такой как хладон 113 или ДМСО то мыть детали можно хоть в квартире на кухне тоннами :)
Ну так растворитель то будет идеальный или нет?
ну откуда я знаю что он выберет :) .
хладон 113 наверняка жаба задушит купить, так что будет в парах ацетона душиться.
100 пудово
Ну так путсь потом вентляцию делает и тратится на нагрев воздуха зимой :)
а на этом 100 проц все ловятся.
хладон 113 - 700 руб 0.75 литра
ацетон в 10 раз дешевле.
покупаем ацетон!!!
плюс вентиляция, плюс отопление, плюс пожарники, плюс возможные иски за ущерб здоровью от персонала..
подсчитали - прослезились.
применение хладона ВЫГОДНО. несмотря на его цену.
точно так же как покупка сверла БОШ не очень выгодна по цене, но кому в голову прийдет купить дешевое HSS для дерева чтобы заменить Бош? :)
думаю никому.
а купить растворитель подешевле чтобы заменить то что получше- запросто :)
а дальше... "дешевая рыбка- поганая юшка" :)
Вытяжной шкаф можно собрать за пол дня на саморезах из жести и пару окошек для рук смотровое стекло. Обьем вентиляции сокращается в разы. Детали вытаскивать после высыхания.
Делал сам лет 8 назад ставил вентилятор УВО на 260 м куб но шум давит на уши если пользовать постоянно искать потише. На фотке видно шкаф сбоку. Причем можно сделать даже из картона и покрасить.
Вытяжной шкаф можно собрать за пол дня...
А можно купить дешевую вытяжку, сваять тумбу 60x60 и поставить на нее вытяжку вместо крышки. Ну и загерметизировать щели.
А если немного подумать о том что вытяжка ставится вверху потому что водяной пар легче воздуха и теплый воздух поднимается наверх?
а пары любого растворителя сильно тяжелее чем воздух.
в таком случае куда надо ставить вытяжку? :)
В нормальных вытяжных шкафах воздух отсысасывается и сверху, и снизу.
ну так предлагаются же аномальные, с вытяжкой сверху :)
По поводу растворителя - мне надо отмыть пластмассу (хрен бы его знал из чего конкретно оно сделанно) от сажы - перепробовал все что было под рукой - никакие моющие средства не берут ее впринципе, после чистого ацетона если быстро высушить - все мутнеет, если медленно то ваще растрескивается...
Среди пробуемых растворителей попалась бутылка чегото что мне давным давно отлили из бальшой канистры сказав что это особо импортный ацетон - хорошо обезжиривает, дык вот этот "ацетон" (который нифига не ацетон тк пахнет непонятно чем и не сохнет нифига, если его термофеном не обдувать или не ждать полдня) какраз подошел, но небольшими извращениями - сушить надо быстро, струей горячего воздуха, иначе тоже мутнеет хотя и меньше чем от настоящего ацетона...
Акция одноразовая - все отмыть и забыть, поэтому никакого сэс и прочего быть не может..
О вытяжном шкафе усиленно думаю - возможно это самый лучший вариант..
По поводу хладона - нету его в Иркутске, а заказывать чтобы убедиться что эти стекляшки в нем будут полностью растворяться - долго, хотя раз уж это столь хороший раствортель как Allent говорит - попробую когданибудь.
И еще такой вопрос, по поводу токсичности его, я слышал несколько баек примерно такого содержания что на производстве где он используетя категорически запрещен открытый огонь и сильнонагретые поверхности ибо он сцуко разлагается с выделением чегото типа фосгена что вдохнул а выдыхать уже не хочется и не можецца..
Случаи всяческие типа бывают - натек он в яму а туда ктото потом покурить залез и уже не вылез..
Развейте сомнения плз..
да, хладоны разлагаются при температурах больше чем 500 с выделением токсичных продуктов.
курить не стоит. тест на то что в воздухе очень простой, зажечь зажигалку и понюхать теплый воздух над пламенем.
если запах нехарактерный то в воздухе есть хладоны, лучше не курить.
ну так курить еще больше не рекомендовано если есть в воздухе пары ацетона :)
