Kolja
Посоветуйте проточный водонагреватель
Подскажите пожалуйста, как выбрать проточный!(емкостной не подходит) водонагреватель для квартиры, по данным которые я изучил меньше 8-ми киловатт брать не стоит, т.к. даже 8квт за мин. нагревают до 55градусов меньше 2.5л неужели так оно и есть?
Изменено пользователем Kolja
7 квт летом еле-еле обмыться хватает
посчитайте
Это я просто по тому что штука не дешовая и как-то не понятно, стоит ли она того...
спасибо за ответы!
не стОит. ее очень просто сделать самому. заземление обязательно. корпус пластмассовый, электроды из Х18Н10Т.
Мне бы лучше, совет по производителю, сам я этим не займусь
Незнаю есть ли разница между той продукцией что продается у вас и у нас :)
Но всё равно поделюсь своим опытом.Так-как в Израиле несуществует теплостанций(горячей воды)впринципе то сдесь все используют или солнечные и электрические ёмкостные нагреватели воды или поточные :)
Из немалого опыта пользования поточными,принцип прост любой такой обогреватель заставит вас понизить превычный напор воды,вы например превыкли мытся под сильным потоком,ан-нет чем сильнее поток тем ниже температура.....
Это прямая зависимость,я например 3 года пользуюсь 5ти киловатным,и мне маловато,водичка зимой чтобы была горячей струйка должна быть оооооочень небольшой и попрошу обратить внимание что у нас температура за окном непадает зимой ниже 6-8 градусов плюс....
Так что делайте свои выводы...
На мой взгляд надо чем больше тем лучьше или если у вас небольшая семья ищитте возможность установки ёмкостного,но имейте ввиду что и тут есть свои недостатки если емкость на сотню литров то этого струдом хватит помытся на двоих а дальше нагрев заново :)
был у меня на 5квт,нормально даже руки непомоешь!
Самое главное запитывать нагреватель не только через автомат но и через УЗО (чтоб неубило если вдруг пробьет на воду) !!!
А заодно, прикиньте, справится ли Ваша сеть с такой нагрузкой - 8квт - это 36А... И кабель потребуется соответсвующего сечения - не менее 6мм2
Болевой порог у человека около 50 градусов и даже ниже, так что 55 - слишком. Рассчитывайте на 36.6 и будет вам счастие.
Расход 4 литра - очень хорошо. А если мощность сети ограничена, и 2.5 литра будет достаточно, если меньше, то не хватит. И все еще сильно зависит от температы воды на входе - с 8С нагревать или с 18С - разница по мощности существенная. Т.е. скажем будет 5 или 8 кВт.
Да сеть то справиться, я-же к нему отдельный провод проложу к счетчику. Отдельное спасибо про УЗО, как-то об этом не подумал.
ETALON SYSTEM 800 брал в леруа в районе 2500 рупий. Минут за 15 летом набирает ванну. Рекомендую. Пользую месяцев 8 - доволен. не сочтите за рекламу..( правда во время его работы на счётчик лучше не смотреть :))
Дом с электроплитами? Или газ? Сколько этажей в доме?
Изменено пользователем Aлekсaндр
Был неправ про эл-во, может и непотянет... буду искать емкостной, на ванну не потянет ну хоть посуду помыть будет удобно.
Всем спасибо!
Если проточник нужен "только на 3 недели летом, когда отключают горячую воду" - то без излишеств можно и с 4кВт прожить. Только трубы надо на металлопластик заменить (иначе будет греть не воду, а близлежащий кусок трубы, и до крана дотечёт уже холодная).
Если же надо осенью-зимой греть (когда в кране падает до 8-10 градусов) - то 4 кВт ничто... 8 - "чуток лучше, но не особо".
По опыту накопительных - меньше чем на 50 литров ставить не следует, ибо иначе надо мыться ну очень резво.
И учтите, накопительный безнапорный - бяка ещё та. Температура воды на выходе зависит и от разницы в уровнях между баком и душем-лейкой.
Проточник слишком дорогое удовольствие. И мощность нужна большая, чтобы работал эфективно. Я сделал маленький накопительный котел, пользуемся им уже 9 лет и вполне довольны. Об этом можно почитать здесь: http://vakul.ru/about-2/samodelnyj-vodonagrevatel/
из каких соображений не подходит накопительный?
Счя на даче поставил Атмор с регулятором 1на воде те напор и 2 рег по мощности 3 положения при нормальной регулировке те напора из колодца греет хорошо тока на родной сосок с расщепителем типа мелких дырочек когда нет воды летом дома тоже его ставлю типа душа тоже гуд ванну не набирал мощя макс прим 5 квт если все гуд выставить те напор то и на 3 греет
Для проточника надо много мощИ...
Впрочем не сложно даже посчитать конкретно Ваши условия.
Измерьте нужный Вам проток (например ведром или лучше чем-то по-больше, а также комфортную (нужную температуру). Дальше в принципе хватает школьной физики...
Для квартиры ИМХО минимально надо примерно 7-8л/мин с разницей температур зимой примерно в 35-40оС
Температуру водопроводной воды зимой можно узнать в водоканале (она зависит от климата, источника водоснабжения и т.п.)
Вот нашел где доступно описано:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
"Типичные" мощности проточных водонагревателей:
В СССР было - 18-21кВт
Эвропа - 21кВт
Я считаю - 24кВт
Изменено пользователем proekt
Как правило вводной автомат на квартиру 16 ампер, множим на 220 вольт, получаем максимум 3500 ватт можно подключить. У меня к тому же проводка старая, я включаю кратковременно чтоб пожара не было, и то чуть передержал и автомат на лестнице вырубает. Один раз было как в фильме, намылился весь и тут автомат на лестнице отщелкнулся :lol: , как я его включал рассказывать небуду :rofl:
Изменено пользователем Дмитрий_М
На пару недель летом вешаем в ванной накопительный литров на 10 с чем-то. Нагревается он от души. Помыться одному хватает. Затем ему подогреться надо. Минут 20. Мытье, правда, с несильным напором, желательно выключая воду пока намыливаешься. Т.е. плескаться полчаса не получится, но быстро помыться-нормально. Проточники на 3,5-5кВт-это то еще уныние. Хотя сейчас в квартирах автоматы по 63А на входе бывает ставят-может и можно подыскать проточник на нормальную мощность.
