Антоний_
Восстановление целостности детали
Здравствуйте! :)
Сломался привод регулятора громкости усилителя: раскололась надвое деталь:post-7058-1224610124_thumb.jpg На фото я сложил их вместе. Место откола - низ ручки и треугольник на шайбе.
Вот это сама шайба с треугольником: post-7058-1224610594_thumb.jpg Рваная выемка на треугольнике - область крепления ручки.
Вопрос, каким образом возможно восстановить целостность детали? Пробовал клеить "Супермоментом" и эпоксидной смолой - клей почти не пристаёт к металлу. Кстати, что это за металл, силумин? Видимо, учитывая то, что данная деталь подвержена постоянным нагрузкам, придётся как-то припаивать или приваривать... Что скажете, господа? :pardon:
Это какойто хитрый резистор был или что?
Если резистор - лучше пройтись по магазинам, по ремонтникам, здесь фотку полностью выложить, авось чего и найдется готовое, а клеить бесполезно, как и паять, насчет сварки - может быть конечно, но это скорее всего какаянибудь порошковая железяка, которая не варится..
а там не цинк-алюминиевый сплав ли? если есть технология ремонта таких деталей то с удовольствием послушаю о них. а то нескока деталей есть нужных, но сломаных
Это привод к резистору. В каждом усилке обычно свой "хитрый" - фирменный потенциометр, в магазинах таких не отыщешь, тем более арматуры к нему, как эта железяка. А что значит парашковая железяка? По фоткам не определить, что это (могу покрупнее фотку выложить)? Неужели нет никакого способа соединить их?
Надежного способа соединить, думаю, нет. Как вариант - сделать деталь заново, попробуйте сделать чертежик, может кто поможет с изготовлением.
Похоже деталь сделана литьем под давлением надо снять ченртеж и поппробовать заварить. 8-903-751-28-91 Алексей.
Мне иногда удавалось такие штуки восстанавливать так. Складываем обломки, сверлим отверстие перпендикулярно повехности излома и стягиваем болтом и гайкой соответствующего диаметра. Если в большей детали получается нарезать резьбу, тогда и гайка не нужна. Когда болт с гайкой не проходят по размеру, можно попробовать заклепку. Если предварительно детали чем-нибудь склеить, хуже не будет.
порошковая - выполненная методом порошковой металлургии - спеканием порошка в форме..
Может к литейщикам с форума обратится?
А заменить потенциометр нет возможности? :)
Имеется ввиду подобрать те-же параметры но другое исполнение и мучится с установкой,что должно быть проще чем с востановлением :good:
Судя по разводам на поверхности детали это литье в форму , из алюминия не слышал про спекание будет сильное окисление порошка и не спечется. Поэтому и проблемы при сварке.
А вот если это тяжелая деталька то наверное из железного порошка и действительно часто трескаются. Для помощи в сварке тел. уже давал.
Цинк-алюминиевые сплавы (ЦАМы) вполне удовлетворительно паяются оловом или ПОС-61, правда, надо учитывать, что околошовная
зона растворяется, образуя тройную эвтектику. Ну и конечно прочность такого шва несколько ниже прочности основного металла.
САП - спеченные алюминиевые сплавы, из них очень часто изготавливают корпуса чашечных алмазных кругов.
Насчёт замены резистора, вряд ли получится. Так как, фактически, это целая система с электроприводом с одной стороны и ручным с другой. Вот фотка: post-7058-1224878826_thumb.jpg
Спереди снят металлический кожух. Ведете, там светодиод – он вставляется в отломанную ручку, в которой внутри по всей длине небольшое отверстие. Таким образом подсвечивается пластмассовая рукоятка, которая одевается на эту отломанную металлическую ручку. Потому она и крепилась к этой шайбе (на фото я её поставил обратно на ось самого потенциометра) с краю, чтобы светодиод был в центре.
А так это из бытового усилка Ямаха АХ-596… Но, я так понимаю, по фото не определить точно, что это за металл?
Антоний, сделайте чертежик с размерами. Его проще сделать заново, не такой уж он и сложный.
Судя по цвету металла на изломе должно паяться хорошо. Я бы посоветовал сложить детали вместе, просверлить дырочку со стороны треугольника так, чтоб засверлить обе детали, сделать штифт из стальной проволоки подходящего диаметра, все это залудить с хорошим флюсом, вставить штифт и спаять. Можно позатягивать припоем по сторонам, потом спилить лишнее, если будет мешать.
Учитывая мизерность исходной точки контакта, там вряд-ли передаются большие усилия.
какой-такой особый цвет вы там углядели? На фотке цвета искажены и это банальный серый говнянский силумин. Кто тут умеет паять силумин?! Поделитесь секретами штопания ган мастерства! :pardon:
