Alexx373
Сделать К-line адаптер из Data Cable?
Доброго времени суток! И здоровья тоже! :friends:
Имеется дата кабель от сот. телефона сименс:
post-46765-003720800 1359111848_thumb.jpgpost-46765-091642800 1359111848_thumb.jpgpost-46765-062743300 1359111849_thumb.jpgpost-46765-092374900 1359111850_thumb.jpg
Где то попадалась схема к-line адаптера из дата кабеля и микросхемы Si9243AEY. Не могу найти. Подскажите, как их скрестить? Микросхему думаю выдрать из иммобилайзера АПС-4. Есть ненужный. Разъем от дата кабеля был снять для экспериментов, и за давностью лет потерялся. Осталась бумажка, на которой записал, какой провод к какому пину был припаян.
Изменено пользователем Alexx373
VShaclein, да видел я все это. Запуталсо окончательно. ПАМАГИТЕ!!! :) :help:
1. Надо знать от какого Сименса был дата-кабель. У моделей с 25 до 50 толстый разъем с одной распиновкой, начиная с модели 55 разъем тонкий и с другой распиновкой.
http://benq-el71.at.ua/_fr/0/7962960.gif
http://www.radiosait.ru/page_1968.html
http://sires.ucoz.ru/avr/Clop/pins_TA0.jpg
2. Берем эту схему http://chiptuner.ru/image/kl9243.gif , выкидываем микросхему DD2, а к DD1 подключаем дата-кабель согласно определенной в п. 1 распиновки.
IS, Сименс 55-й, разьем тонкий. Еще сохранилась бумажка, на которой, когда отпаивал разъем, записал какой проводок к какому пину был подпаян.
Целый день штудировал дата-шиты. С импортными языками туго. :) L9637 и Si9243AEY одно и тоже или все таки нет?
И еще, что делать с проводами RTS и CTS?
С микросхемами навскидку не скажу, смотреть надо. CTS, RTS скорее всего можно просто игнорировать, т.е. никуда не подключать. Нужны только три провода, RX, TX и общий.
Расположение выводов совпадает.
Электрические параметры различаются.
Но можно пробовать их взаимозаменять.
Дело в том, что распространены схемы с Si9243AEY. А у меня есть не нужный блок АПС-4, где имеется L9637 в количестве 2 шт. Буду пробовать.
Попробовал. Спаял пока в тестовом режиме, проводками на столе. Утилита ЧипЧек, из дистрибутива драйверов для PL2303 пишет NO PL2303! Программа диагностики ОпенДиаг при попытке проверки адаптера, подключенный адаптер видит. Как настроить не стандартную скорость КОМ порта 10400? Винда 7-ка 64 бит.
Побовал подключать к авто. Связи нет. Тест адаптера проходит нормально. Куда копать?
копать в сторону elm327
Чем он лучше?
Пока хотелось бы доделать начатое. А там будем поглядеть. :)
посмотреть осциллографом или логической "ловушкой" ответы от электроники авто, на L-линии или на Rx контакте разъёма RS-232
этот адаптер стоит 3 - 5 бакс ..... проще купить ....
Нолик забыли дописать... :) И потом - человеку интереснее собрать, а не покупать готовое.
3 бакса добавить и можно купить с ebay
если человек машину купил то на адаптер деньги должны быть .... а если машины ремонтирует то не надо жадиться на инструмент ....
Изменено пользователем yura717
К сожалению, нет в хозяйстве :cray:
А эт чо я и не знаю :fool:
на L-линии
Не выведена Л-линия. На тазах, грят она не нать.
разъёма RS-232
Нету 232-го. ЮСБ.
проще купить
На этом форуме за такой совет надо банить :aggressive:
А вот это уже существенно :hi:
Точно :good: . Кулибинский же форум :wink:
НЕ ремонтирую. Мне для личного пользования. В маленьком городке, где я живу, нет нормальных диагностов. Да и самому, опять же интереснее.
Еще раз для тех, кому лень читать тему с начала. Из дата-кабеля УСБ от телефона сименс (выше фотки кабеля) и мелкосхемы L9637, выгрызенной из блока иммобилайзера АПС-4 собран к-лайн адаптер. Дата кабель предположительно (с большой долей вероятности) на чипе PL2303. С сайта производителя скачан драйвер для этого чипа и установлен. Несколько опробованных диагностических программ, имеющих функцию проверки адаптера, мой адаптер видят, тест проходит нормально. При подключении к авто связь с контроллером не устанавливается. Куда рыть дальше? В нете читал что-то о скорости передачи, принятой для автомобильных ЭБУ, и являющейся нестандартной для компьютера. Как эту скорость победить не понял.
Взял у знакомого осциллограф. Не фонтан, но все же:
ОМЛ - 3М. Импульсы кажет. Еще бы знать, какие они должны быть.
Полтора часа просидел в машине с ноутом и осциллом. Нет связи, хоть тресни. Уже и иммобилайзер выкинул, перемычку поставил. Хотя ДСТ-2М и с его присутствием на связь выходил мгновенно. Хочу взять ДСТшку, посмотреть какие он импульсы выдает.
Что именно диагногностировать собираетесь? Какой программой?
Не все блоки можно адекватно сделать "обычным" КЛ-адаптером, даже "навороченым", даже не самодельным...
А в принципе его можно и с двух транзисторов изваять... Схем - море, особенно под COM-порт
С USB дело немного сложнее.
ТАЗы. Зубило и калину. Блоки М1.5.4 и М74
Какой программой?
Какой получится. Накачал их дофига.
Понял уже :crazy: . Но ноут легче в машину таскать. А в нем только ЮСБ.
Накачал их дофига.
Какой из них планируете "взять" М74 ? :)
А меня есть МТ-10 и Автоас... Насколько мне известно ни один, ни второй с М74 не работают.
Но как-бы не спешу - машин таких тоже у нас не много...
продаются переходники USB-RS232
В Open Diag вроде есть в списке поддерживаемых М74. Мне бы для начала с М1.5.4 разобраться.
Там все теже проблемы. Точно тот же виртуальный ком порт. Только добавятся 2 лишних преобразования сигнала - из ТТЛ в РС232 и обратно.
Заказывал у китайцев с тэтээлом, вот только так и не прислали
Скачал альтернативный драйвер для PL-2303, хотел в выходной позаниматься. Чтобы не сидеть в холодном гараже с ноутом и осциллом, снял контроллер с машины и принес домой. Подсоединил проводами на столе. Ниче не вышло. Блок питания не потянул контроллер. Напруга с 12 В просела до 6. :sad:
