AZi 907 #1 Дата: 18.10.2006 18:01 Однажды(лет несколько назад) наткнувшись в инете на рецепт раствора для химической полировки бронзы - решил попробовать.. Замешал все на глаз без точных замеров, к томуже незнакомые/недоступные химикаты заменил водой ;D кинул туда монетку, хоть она и не совсем бронзовая - думал чтонить с ней да произойдет.. Произошло!!! :o через какоето время она стала обалденно красивая - матовая и переливающаяся, причем не просто матовая а такая крупнозернистая поверхность - как у грубой бумаги.. Повторить потом не удалось, сколько не химичил - нивкакую - то вообще не травит, то действительно блестящая поверхность получается, а такую как первый раз - ну никак.. :- Мож кто знает как можно такую поверхность получить на металле, скажите, а? ЗЫ помню в растворе был уксус, соль, вода, чето синее или зеленое было(возможно медный купорос) и по рецепту чето совсем несусветное полагалось(помоему органика какаято), на за неимением этого - заменил на воду.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 18.10.2006 18:18 Монетки вроде латунные были... В составе раствора для полирования латуни есть медный купорос и вроде он (купорос) больше нигде не применяется в хим. полировке. Медный купорос - 8 Хлористый натрий — 16 Уксусная кислота — 3 Вода — остальное. Температура раствора — 20 Время обработки — 20-60 мин. Числа - проценты от общей массы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 907 #3 Дата: 18.10.2006 18:27 А уксусная кислота скока процентов? Пишевая или ледышка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 18.10.2006 18:37 Там же написано, 3% А по поводу крепкости не скажу, но проэкспериментировать не проблема, я думаю.. Если есть ледяная, сделать из нее пищевую не проблема :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexey 7 #5 Дата: 18.10.2006 18:41 Такой эффект достигается по латуни травлением азотной кислотой. Я так часто делал. Поверхность получается именно такой как вы описываете. Только деталь нужно потом сразу промыть проточной водой, иначе она потемнеет(почти почернеет). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 907 #6 Дата: 18.10.2006 18:43 А на меди такую поверхность как можно получить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 856 #7 Дата: 04.01.2007 13:23 Только деталь нужно потом сразу промыть проточной водой, иначе она потемнеет(почти почернеет). обмакнуть в раствор 400 гр на литр хромового ангидрида и 4 проц серной кислоты. темнеть не будет очень и очень долго. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
