canopy
Втулки скольжения
Можно ли самому сделать?
Продается самоклеющаяся тефлоновая пленка. Может ей можно обклеить втулку? Или пластиковую трубу под размер втулки обточить?
А может они в каждом ларьке с мороженым продаются и не стоит заморачиваться?
Изменено пользователем canopy
Бросьте. Эти методы никуда не годятся.
Какого диаметра втулки нужны. И вообще для чего это?
Если я все правильно понял, эта самоклейка производится для термо упаковочных аппаратов (я такую использую по прямому назначению). В качестве материала для втулок скольжения не подходит точно. У меня есть резак для гофры, штатовский флетчер. Там расходный материал, кроме всего прочего, втулки фторопластовые - я пробовал Вашу идею - ни фига не айс получилось. Покупаю готовые, ибо купить цельный кусок фторопласта (дорогой зараза) и выточить из него аналог оказалось дороже.
Нарисуйте чертёж, положите тут в соответствующую тему, и будет счастье.
Да мне пластину нужно двигать по двум направляющим. Радиальных нагрузок нет, только вдоль оси движения.
Диаметр направляющих 25мм.
Длина не менее 30мм.
Видел это. Я сначала интернет шерстю, а потом задаю вопросы.
Мне не нужен контейнер втулок. Мне нужно две штуки (с возможностью потом еще прикупить десять раз по две).
Если нагрузок нет, то зачем направляющие 25мм?
Советую сделать не втулки, а накладки из текстолита с соотв отверстиями. Отверстия можно расточить на токарном. Текстолит берите 4...8мм - будет вполне пропорционально. Можно разрез устроить и винт подтяга организовать.
Нагрузки вдоль направляющих, а не поперек.
Если я все правильно понял....
А где покупаете готовые втулки?
