daer
Как сделать долбилку (ударное устройство)
5 минут назад, Grey78 сказал:
Пружина это не умеет?
Ну какая пружина-то... Есть трубка, по ней летает пуля. В начале трубки отверстие для подачи воздуха через электромагнитный газовый клапан. Давление фуганули, пуля долбанулась о металлический наконечник... Ну, как бы и все. И где тут пружина.. и на кой она...
Изменено пользователем Akbaur
В 18.01.2013 в 21:09, daer сказал:
Ничего простореализуемого на ум не приходит,
если ничего не получается на помощь приходит пылесос с выдувом шариком пружиной и сбросом.
9 минут назад, yapavel сказал:
Нужно добиться 20-30 регулируемых по частоте ударов в секунду, какой тут пылесос...
Только что, Akbaur сказал:
пылесос надо с подключением шланга к выпуску хотя думаю если изловчиться то можно и засосным отверстием воспользоваться а шарик лучше деревянный сделать а внутри пружину.
23 минуты назад, Akbaur сказал:
Возврат "пули" в начало цикла и удержание в нем как происходит?
9 минут назад, Akbaur сказал:
Увеличение или уменьшение хода "пули". То есть, регулируемая длина цилиндра.
3 минуты назад, Виталий Д. сказал:
Да здесь просто частота работы газового клапана. Никакую длину не надо регулировать..
В 20.05.2021 в 13:19, Vladimir_V сказал:
Аппарат проходил длительные дорогостоящие клинические испытания, в ходе которых все это и находилось. Собственно, цена аппарата - это возврат затраченых на изыскание средств.
 Да ерунда это всё, просто обычный массажер заменили "ударной установкой". Даже не физиотерапия, просто локальный массаж на комфортных ощущениях.
2 минуты назад, Akbaur сказал:
 А, ну да.
Может фото поможет
Изменено пользователем Andrik07
1 час назад, Akbaur сказал:
. А мне надо пяточную шпору разбить, не думаю, что тут куча вреда, аппарат работает по ощущениям...
Разбить ее нельзя... Это остеофит( костный шип) вокруг которого воспаление... Есть 2 нормальных метода лечения( курс рентгентерапии- но необычный рентген аппарат, а рентгентерапия-они достаточно редкие, у меня в полумилионном городе 3 аппарата) или инъекция в пяточной шпору Дипроспан или кеналог-40( и то и другое хватает от месяца до 3 лет), плюс кеналога и Дипроспан, что перестает болеть куча всего( все, что с позвоночником и суставами связано, нос лучше дышит). Дипроспан действует сразу, после рентгентерапии- пятка ноет ещё сильнее где-то неделю
43 минуты назад, Andrik07 сказал:
Может фото поможет
Вот такое мне больше нравится - с пневматикой - все же воздух амортизирует слегка. Но и удар есть -
И какой удар :)
Молот кузнечный похожим образом устроен. Главное нет частей подверженных мех удару.
1 час назад, Andrik07 сказал:
На одной ноге вылечил ультразвуком, старым советским узт-1.01ф и лазером лазмиком инфракрасным импульсным 20Вт. Лечил, правда, целый год, наверное... Теперь вот на второй ноге не охота год лечить...
Вот именно год... А туд один укол и месяц не чувствуется.. ещё укол и вообще забыл...
7 минут назад, Andrik07 сказал:
А что она дает-то инъекция, если шип не растворяет, долговременное обезболивание? Как-то сташновато осознавать, что шип колит, чего-то там разрушает, а я просто не чувствую этого. Это как зайти в туалет, в котором после опорожнения попрыскали "вонючкой", понимаешь, что дерьмо есть, но не чувствуешь его ))). Все равно спасибо за подсказку. ))
Оно содержит два синтетических глюкокортикоида, один работает быстро , а другой долго, оба снимают воспаление, а следовательно боль...    Лучше делать локально, в область максимальной болезненности, но можно и пержопс...
Не так давно ремонтировал в очередной раз пару таких устройств, клапана развалившиеся менял. Никаких возвратных пружин в цилиндре нет, поршень при сбросе давления отскакивает от наконечника и возвращается в исходное. При отсутствии давления довольно свободно ( в зависимости от наработки аппарата) перемещается в цилиндре. Один раз доктор брызнул аэрозольной силиконовой смазкой в цилиндр, не помогло, так после устранения проблемы смазку эту пришлось начисто отмывать-оттирать иначе поршень на обратном ходу тормозился и амплитуда падала.
Хочу сделать "долбилку" для оздоровления в личных целях.
"Перкуссионный массажер" -  вам разве не подходит, которых полно в продаже ??? И цена гуманная, неужели надо прямо самому его изобретать...
Уважаемый Т.С.
Кости не растут шипами.
Эт соли.
Соли.. Причиной их появления завышенное содержание В КРОВИ мочевой КИСЛОТЫ.
Организм не дурак, избавляет свой самый большой орган от шлаков. Если они превышают критический уровень, он начинает запихивать их с самые умные уголки. В суставные сумки, малых и массивных суставов.
Шпоры эт цветочки.
Иногда, болезнь почек доводит организм до крайности- начинается рост отложений во внутренний канал позвоночника.
А тама.... просходит травмирование спинного мозга.
Для начала обратите свой взор к листикам брусники.
Только соблюдайте норму.
Марену, ту которая красильная, без поддержки специалиста!!!!! даже не предлагаю.
Только она позволила мне начать ходить.
Правда слишком большой ценой...
При приëме еë надо обязательно проверять в глазах ливнëвую канализацию. И!! Мониторить их давление.
По поводу механики, эт конечно здорово придумано- выкинуть обратно в кровь, то от чего еë избавляли.
Листья брусники. Стррррррашное мочегонное. Выкидывает всё и вся. Говорят даже надолго засевшие вирусы.
В 18.01.2013 в 21:16, Чёрная Борода сказал:
Электродвигатель, пружина и пара взаимоотталкивающихся при вращении плоскостей (напоминают два пропеллера приложенных друг к другу).
Зачем плоскости? Эксцентричный кулачок.
1 час назад, Дмитрий_М сказал:
не подходит
Совершенно разные принципы. При УВТ перемещение наконечника очень маленькое, но очень быстрое.
Как сильное мочегонное растительного происхождения - настой корней шиповника с успехом применял.
И та же брусника - ягоды тоже хорошо действуют.  Но в любом случае пить придётся много, и держаться недалеко от туалета.
И то и другое - по рекомендации доктора.
11 часов назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Спасибо за информацию. Я что-то так и думал, что пулю ничего не возвращает. А что за поршень? Вы имеете в виду типа пули. Такая хреновина с нарезкой? Вероятно, при повышении частоты ударов, пуля входит в синхронизм с потоками (толчками) воздуха буквально за 3-5 тактов и просто летает туда сюда, возвращаясь в исходное состояние естественным путем. Это как мячик мы рукой об пол начинаем бить, он сначала до руки не долетает, а потом ничего себе так скочет через пару другую тактов.
8 часов назад, Flid сказал:
9 часов назад, Дмитрий_М сказал:
не подходит
Да здесь даже не в быстроте дело, а в энергии удара, если еще не считать сфокусированные волны со специальными наконечниками. Ну и да, частота ударов 20-30 в секунду, перкуссионный масложер протер бы дырку на коже )))
Но что-то мне подсказывает, что проще, чем электромагнитный ударный соленоид - ничего не придумаешь. Да и в продаже они есть вон у китайцев. Надо только понимать с какой силой они долбят и можно ли силу удара регулировать (током, напряжением)..
Встречал два вида поршней в аппаратах видимо разных производителей или разных лет выпуска, в одном случае просто цилиндр, в другом цилиндр с проточкой примерно в половину длины на десятые миллиметра. В одном случае поршень был с каким то серым покрытием и непокрытыми торцами. Торцы плоские или нет как то не обращал внимания. Диапазон частот довольно большой, еще и давление меняется в широких пределах. Точные цифры не помню, надо смотреть документацию. Основные характеристики для btl можно найти в сети.
Akbaur, если бы с электромагнитом было проще без потери эффективности, то вряд ли производители стали бы морочиться с магнитострикционными и пневматическими системами.
