kardan
6т80ш что можно о нем сказать?
Находясь в поисках небольшого универсального фрезерного станка нашел 6Т80Ш производства Жальгириса, станок немного подуставший конечно :pardon: особенно пострадал стол-в нескольких местах вырваны Тобразные пазы,работает шумновато, нет серьги для горизонта и практически никакой оснастки,направляющие более менее нормальны,просят за него 1700 вечно зеленых, в качестве компенсации выломаных пазов дают стол от другого станка-большего но думаю что поверх этого можно присобачить. чуть раньше нашел армянский 675П-просили 1000 долларей но мне кажется что несмотря на состояние и разницу в цене всеж стоит брать 6т80ш,у кого какие мысли будут? Прилагаемое фото станка не его а с интернета.Основной вопрос насколько у прибалта надежны коробки? ато шум меня смущает :sad: и какие у него слабые места?
Изменено пользователем kardan
Фотку вставить не получилось-пробую по новой
А она вам надо? Кстати, для перевода его из вертикально фрезерного в горизонтальный очень желательно не большой такой подъемный кран :pardon: для снятия головки..
Снимать необязательно, достаточно развернуть. Или наклонить - тоже позволяет.
Станок хороший, только не для "жёстких" работ - голова слабовата (ослаблена наворотами).
то есть, серьга использует пазы того же хобота, на котором стоит вертикальная головка?
Так и есть.
Не помню точно конструкцию, но как на нём работали с серьгой видел - головка была просто наклонена.
Я же говорю - у него хобот и голова сильно наворочены, поэтому драть скоростной головкой
не рекомендуется.
А она вам надо? Кстати, для перевода его из вертикально фрезерного в горизонтальный очень желательно не большой такой подъемный кран для снятия головки..
Иногда всетаки надо но думаю что поворота головы на сторону будут достаточно
ну это конечно понятно что ждать супер жесткости не стоит -хватит с меня и 6р11 у которого не то чтобы голова не поворачивается а даже пиноль не двигается,а вот как ведет себя коробка вертикалки, ведь она там такая компактная? По любому мне кажется что 675 с ним не идет ни в какое сравнение.
Это АДНАЗНАЧНА.
А коробка у него неплохая. У литовцев среднее станкостроение на высоте было.
Вовсе не обязательно.
Тоже не обязательно, достаточно снять 10мм с серьги.
И с этим не соглашусь, работать, можно, но, станок, не очень...
Узел крепления головки на хобот задуман не удачно, и выполнен по армянски.
Оба направления поворота головки фиксируются одним (показан красной стрелкой) общим болтом...
И при попытке повернуть головку в одном направлении, она сбивается в другом... Поскольку червяки, post-102-1224351525_thumb.jpg(отмечены жёлтыми стрелками) которые должни перемещать и фиксировать головку, имеют люфты 1,5-2мм
У станка (в состоянии поставки), не работало половина скоростей - забыли поставить шпильку...
Стол в поперечном направлении имеет (0,07) некоторую неплоскостность ближняя часть поверхности стола относительно центрального паза уходит в минус...
Гайка поперечного винта не имеет регулировок люфта.
Перемещение хобота, вместо зубчатой рейки, реализовано велосипедной цепью, у которой (учитывая массу хобота и головки, а так же сильно смещённый вперёд центр тяжести ) разлетаются втулки (поскольку цепь идёт не в обхват звёздочки... ) и звёздочка начинает проскакивать...
Этого лучше избегать... Процесс обратной установки сразу в обоих плоскостях весьма нуден...
В принципе нормально, но на мой взгляд нижние обороты великоваты - 56 об/мин, да и 12 ступеней маловато...
Минимальная подача - 20мм. Частотники были бы весьма кстати...
Полезная функция, в том что головку вместе с хоботом можно в больших пределах (правда грубо) перемещать.
P.S. Неудачные уплотнения шпинделя, масло начало течь уже через год.
Изменено пользователем Aлekсaндр
Не более. 12 ступеней, и не самый лучший подбор оборотов...
ИМХО не в этой модели... К 676 Жальгирису претензий не было.
ну насчет частотника то я так и задумал-на моих станках и так уже два стоит ,есть еще у меня движек двухскоростной-1000 и 1500 оборотов,можно установить и увеличить тем самым колличество скоростей,думаю что если после проверки направляющих результат будет не смертельный то заберу,вот только стол изуродован а установка поверх еще одного только большего украдет вертикальный ход и увеличит массу что тоже не очень приятно
да действительно масло там гонит :) а какое именно уплотнение там? может можно модернизировать?
это чтож действительно один этот болт ослабляет обе регулировки :) ? это действительно по армянски... когдато работал на похожем и тоже жальгирисском станке но там система поперечного наклона была реализована точно как и продольного.
это чтож действительно один этот болт ослабляет обе регулировки ?
Да, к сожалению...
Модернизировали...
Это Комунарас, не Жальгирис, 67К25 и пр.
Жальгирис выпускал бОльшие модели - 6740, 6Т80 и, каасса, 6Р11 (или 13)
ИМХО, с таким креплением головы это не станок, а уродец, какой-то.
ну вот...расстроили меня не на шутку,опять облом :) придется искать 676 одесский...вот только время не терпит
С такими не встречался. Только с Горьковскими.
Извини Кардан, но посмотри сам, это ведь взяли горизонтальный станок, и какой-то конструктор у которого руки из ж...пы растут присабачил на скорую руку к нему голову, которую похоже те же руки сваяли. Так что не горюй и не жалей, такие станки дарят врагам совим. :)
Зажим головки осуществляется тягой, показана красной стрелкой. Усилие создаётся двумя (на схеме отсутствуют... ) конусами.
Уплотнение пиноли (зелёная стрелка) резиновым кольцом.
Эта шпилька (синяя стрелка) отсутствовала...
:) возможно так оно и есть, ну горевать я не собираюсь конечно а всем высказавшимся большое спасибо :hi:
Александр я так понимаю что у Вас было достаточно общения с этой моделью и особо радостного в нем ничего нет? И еше-если у вас имеется паспорт на это чудо то выложите его пожалуйста в архив или мне на мыло kardan@ukr.net ато даже схемку просмотреть не могу-толи форум глючит толи хрен его знает....у меня даже сообщения начали открываться нормально час назад а до этого по минут десять хотя интернет мегабитный и другие сайты не глючат. Изменено пользователем kardan
20 лет...
В общем, да...
Из плюсов:
а) Головка достаточно малошумная.
б) Хорошо держит (максимальные обороты 2500) высокие оборотыю
в) На мой взгляд неплохая эргономика - во время работы не надо бегать вокруг станка.
Из минусов в добавку к перечисленным
а) Узкий (200мм) стол, всего три паза...
б) Маленькое (220мм) поперечное перемещение, этот недостаток немного компенсирует возможность
грубого перемещения хобота.
Попробую, но это 20,4Мб...
