КАРГОПОЛ
Отопитель в гараже Бубафоня
с трубой топил все нормально горит.внизу кольцо приварено10см в диаметре, от трубы в 5см отстранено, как сопло на рассоянии, и две поперечные арматуры чтоб не проваливался, горит долго так же если регулировать подачу, но дым. хотелось чистоты. с языком будет лучше
он съемный на мелких штырьках, только возле дымохода шпилька и на гайку, там пол дымохода заварено, чтоб под ним не шло.
После переделки блина на Y протопил раза четыре.Гореть стало немного по другому, стало больше пых-пыхать.
Лечится заслонкой на впускную трубу. И если раньше с блином перекрывал максимум половину диаметра,то теперь перекрываю почти полностью,
остаётся щель мм5-7.Горит по прежнему 4 часа.
да оно гореть будет, у всех горит, сажи много остается и канал загрязняется, мож блин из пятерки - шестерки , ребра - полоса заземления как раз, а шайбы у вас не было?
Нет,шайбы не было и нет.
без нее получается ад маленький, слишком много и сразу, она дозирует ну и как бы стабилизирует.
добрый день. просьба прокоментировать что можно исправить или как топить правильно- ситуация простая. в этом блине есть второй воздух меж блинами там камера,видно, он перекрывается заслонкой. так же в нижнем сопле имеется еще одна заслонка, которая перекрывает первый воздух кроме центрального отверстия в нижней распределительной шайбе. ширина бубы 37см. диаметр дыры в шайбе 24мм.
начал топить, вв закрыт пв открыт, разгорелось минут через 30 закрываю ПВ ( остается только центральное отверстие в шайбе ) и открываю вв ( как бы полностью ) получаю полную камеру огня над блином в течении всего времени горения ( где то 3,5 может 4 часа...) за исключением моментов когда блин подвисал интенсивность падала но не критично ( на мой взгляд ) . что бы убрать сомнения что это только вв, я его иногда убирал совсем, соответственно все тухло и из дыры чихало, так же открывал пв и горение уходило под блин а здесь слегка догорало мелкими языками - но более чистыми. все бы ничего, но дым имелся , т.е. никаких дожигов?? огонь явно аранжевый . но приятно что все возле стенок бочки а под блином меньше горело . как эту заразу правильно регулировать? там еще общая заслонка на подачу воздуха есть. или вв просто не хватало??
https://vk.com/video...98533_456239018
https://vk.com/video...98533_456239017
здесь на каком то видео видно насколько в начачале не хватает вв и насколько он чище. хотя один хрен грязный, и дым серый.если убавить шибер интенсивность падает, температура тоже, вв идет хуже. нет там дожига. есть у кого нибудь действующие бездымные варианты?
Изменено пользователем gamp
Бездымность выхлопа бывает, в этот период из трубы идёт чистое,еле заметное марево,
но никак не пойму как поймать этот режим горения,от чего он зависит :unknw: :vava:
А в последние три-четыре протопки вообще практически все 4 часа валит серый густой дым,
только при угасании,когда на дне остаётся 10см углей,дым становится полупрозрачным.
Регулирую и шибером, и заслонкой на ПВ,всё равно серый дым.
Может дымоход пора чистить?
нет. скорее на начальном этапе не сгорает все, воздуха не хватает ( или температуры?) , а блин есть? или трубой?
Блин был,теперь Y арматура.
ПВ труба Ф63(если не путаю)-ещё больше надо что ли?
нет, не думаю, зависит от дымохода то же, попробуйте как у hof, у него в последние разы подача вв прямо в трубе сделана, типа языка поворотного. без блина и без зуба (или языка ) все прется в трубу сразу, не успевая догореть, в нормальной печи всегда есть зуб как тормоз, тут или сверху городить под дымоходом зуб, или на трубу блин ставить выше см. на 20 - 30 .
но с зубом разжигать стремней, очень медленная подача в начале, иначе сильный паровоз и дым в помещение из щелей ,
залезьте к hofu в фотки, последние два столба, там все видно
товарищи, как сделать колпак на бубу правильно, если есть мысль, напишите, спасибо.
https://ok.ru/video/9554560271 есть коментарии? вот так просто при минус 6 там температура 18гр?? через три часа??
gamp, насколько я понимаю, можно на имеющуюся ёмкость (баллон, бочку и пр.) водрузить такую же ёмкость, но несколько меньшей высоты. При этом придётся удлинить питающую трубу. Если загрузка дров через верх окажется слишком неудобной, тогда колпак придётся каждый раз снимать. Изменено пользователем Бамбула.
колпак можно на выхлоп
если блин двойной, то да, отверстия лучше чем щель. но заслонка нужна.
товарищи, если кто либо сжигал в бубе опилки и стружку с блином, какие изменения вносили чтоб не топ? спасибо. может опору какую широкую или обручь?
Иванович Анатолий, спасибо, я этот ролик смотрел , вот эту штуку ( конус с отверстиями ) делать не очень хочется)) к тому же в его блине много опорной плоскости, что между трубами, она и опирается на опилки? если блин сребрами и с конусом, все равно потонет?
Вобщем, после трёх сезонов, пришлось мне ремонтировать свою Бубафонку. Причём такого я никак не ожидал - средние швелера порвало вдоль, как Тузик грелку.
https://www.youtube.com/watch?v=DzTJRDBWc34
Заодно сделал новый дымоход, и переставил печку к средней стене.
Такую печь нужно изготавливать из высококачественной жаропрочной стали, тогда не будет не каких трещин и прогибов, единственное цена будет выше.
Прежде чем что-то городить, я бы начал хотя бы отсюда; http://clubpechnikov...lnogo-goreniya/
Бубафоня - печь длительного горения и работает она ещё и за счёт пиролизных газов. Если дожиг есть - а это осуществляется за счёт изогнутых лопастей на блине - происходит закручивание восходящего потока, а следовательно, время нахождения внутри верхней части корпуса и еще за счёт высокой температуры самого корпуса - а то её может не хватить для догорания газов. Поэтому насчёт водяных рубашек я бы был поосторожнее.
Ну там довольно подробно в соответствующей теме всё описано, начиная с буржуйки и дальше по нарастающей.
И про то, отчего назад сдаёт и много ещё чего интересного http://clubpechnikov...-stropuva/#h2_5
Причём, на "мелочи" не просто так внимание обращается.
Изменено пользователем Techic
Ну, вобщем, сделал таки новую Бубафонку. Таки круглую. Квадратная из швелеров прожила 4 сезона (поршень из 1.5мм пищевой нержавейки прожил 5 сезонов). Пару постов выше, прошлогоднее видео по её ремонту. И за зиму её опять порвало. Причём, что удивительно - ремонтная сварка осталась целой, а порвало рядом. Топить ей стало совсем тоскливо - дрова жрёт дико, быстро перегорает, даже при закрытом поддувале горит очень сильно, первую половину дня приходилось работать с открытой дверью, иначе просто невозможно находиться в помещении.
После изготовления новой печки, корпус старой закопал на 3 метра в землю, в качестве заземления :crazy:
Итак, новая Бубафонка. Назвал её "R2-D2", изза схожести с роботом из Звёздных войн. :)
Основной топочный бак скрутил из листа жаропрочной нержавейки AISI-321, 3мм толщиной. Из неё-же сделал и новый "блин". А зольник и крышку сделал из 3мм черняги. Кожух и отсекатель из 1мм черняги. Колосники фрезернул из плиты 12мм. Дверцу зольника и ножки взял со старой печки.
"Блин" сделал снова двойной, но теперь с раздельной подачей первички и вторички. На первичку труба 60*2, на вторичку 89*3. Регулирую только первичку, вторичка всё время полностью открыта.
Ну, и результат
Что могу сказать, после недели топки. Работает отлично. В тихом режиме даёт огонь типа газовой конфорки. В "тлеющем" режиме огня нет. Утром с 5 до 25 градусов нагоняет минут за 30-40. Поддерживает температуру легко, при почти закрытом поддувале. При необходимости, можно быстро нагреть выше 30, лишь на половину открыв поддувало.
Половинной закладки (30см вертикально, и около 10см мелких дров горизонтально), хватает на 6-7 часов.
Из минусов. Как и со старой печкой, изза наличия кожуха, плохо греется нижний уровень в помещении. Хотя и сделал отсекатель, чтобы горячий воздух шёл не прямо вверх, а хоть чуть завихрялся. Хотел изначально сделать переднюю часть кожуха типа жалюзей, но меня знакомые отговорили, напугав, что изза неравномерного съёма тепла может повести и круглую печку.
И ещё одна новая проблемка появилась - в тлеющем режиме, снизу под дровами образуется конденсат. Не в трубе, а именно снизу, внизу топки и в зольнике. Дрова пока использую сухие, сырых не подмешиваю. Раньше такого прикола небыло, даже с половиной сырых дров.
Позже смонтирую видео, и выложу..
