КАРГОПОЛ
Отопитель в гараже Бубафоня
ЮрСеич(Filosof),
Получается, что у круглой единственный недостаток - неудобная/неплотная укладка дров. Думаю это не существенно.
А блин из нержи можно и круглый сделать.
Сыромятина да - быстро прогорает, падла...
В круглой, если укладывать горизонтально, то будет не плотно = быстрее сгорит. А при вертикальной укладке есть как минимум 3 проблемки-
неудобно (правда тут можно заранее вязать готовые "заряды"
высота закладки кратна длинне дров (при горизонтальной можно заложить любое количество)
и главная проблема, о которой на том форуме уже говорили - зависание блина на более плотных или более толстых дровеняках.
Хотя, как ни парадоксально, но когда у меня интересуются конструкцией, я таки рекомендую делать круглую, в связи с гораздо большей стоимостью и геморройностью изготовления квадратной :)
А председатель кооператива, собирается сделать "уже не круглую, но ещё не квадратную" - разрезать большую трубу вдлинну на 4 части, и между ними вварить по швелеру.
Этот монстр будет для сжигания мусора или обогрева гаража?
Определенное неудобство, в моей, из 1,5 газ.баллонов, во время загрузки есть. Узковата она, по сравнению с бочкой. Загружаю вертикально. И конечно проблемы с зависанием были. Решил их просто - дрова (в своём слое) одного калибра и обязательно одного дерева и влажности, следующий слой другой но однородный и т..д.. Проблем с зависанием нет. И не закладываю толстые.
Для отопления. Да и чё монстр - приблизительно как у меня, может только чуток шире, только углы будут круглые, швелеров нужно в три раза меньше (труба у него была) и сварки гораздо меньше. А что выйдет в итоге, и как оно будет держать форму - посмотрим. :crazy:
Всем доброго время суток подскажите пожалуйста горизонтальное направление трубы дымохода длинной в три метра сильно уменьшит тягу? Труба дымохода внутренний диаметр 140мм. От бубафони горизонтальная часть 3метра далее вертикальная часть 5 метров.
"Лежаки" к бубе - это зло. Пока труба чистая, тянуть ещё будет. Но в один не особо прекрасный день, когда труба будет подзасрана, да ещё плюс плюс погодка чуток изменится, познаете все "прелести" обратной тяги. Всё это уже сто раз обсосали на всех форумах с обсуждением этих печек. Помнится одному толпой объясняли почему нельзя делать лежак, а он всёравно его сделал, а потом рвал на себе волосы, крича, что буба г..но, что он потерял весь урожай цветов в теплице, и потом переделал на обычную буржуйку.
Да, и трубу лучше сделать боьше диаметром. У меня 150, почти вся вертикально (есть метровый, почти горизонтальный участок через стену), и то иногда чувствуется, что чуток маловато.
Буба из газового балона, дымоход 100мм внутренний , на дымовой трубе установлен дефлектор. От бубы вверх 1.3метра, горизонтально 0.8м. и вверх 3.3метра. В прошлом году добавлял между бубой и первым вертикальным участком 2.5метра горизонтальной трубы, тяга немного уменьшилась, но оставшейся вполне хватало. В гараже стало теплее. )))
В любом случае, горизонтальные участки желательно исключить, заменив их на наклонные. Чем круче -тем лучше. Даже если печь хорошо горит и не образует сажу, то на горизонтальных участках оседает пепел и тяга ухудшается.
Можно попробовать, но при условии - обязательное утепление остальных 5-ти метров.
Как написал Вам ЮрСеич(Filosof) - всё равно ждите какашек в горизонтале...
Всем спасибо за ответы и рекомендации, а как определить что тяги достаточно или мало? Я так понимаю если бубафонька дымит значит тяги мало. Мне интересно вот ещё что когда прикрываеш впускную трубу она тоже не должна дымить.
Aleksei000,
Да.
И если блин будет подавать ВВ, то будет ещё лучше!
У меня 2х метровый уклон примерно 30 градусов 140труба в помещении, потом вертикаль 120труба 4метра уже сказывается.при низком атмосф.давлении есть затруднения при розжиге. А как разгонится, горит хорошо.Видео я выкладывал.
Как организовать вторичный воздух, и есть ли смысл в этом?
Вот установил гильзу,прошла испытание и ветром,и низким давлением когда тяга слабеет. Неплохо справляется.https://youtu.be/cb0Vf6YA96Y
Прошу прощения за оффтоп но хочу спросить.. Уважаемые, а можно ли закладывать автопокрышки в этот гаджет? Горят они лихо,пару-тройку штук,внутрь их мачмалы какой нить и поехали? Замечания плана экологии,сажи в дымаре,устрашающего дыма из трубы и.т.д неуместны, т.к. очевидны...
Не советую этого делать, если не хотите больших проблем. Хотя один раз попробовать можете, и больше Вам этого никогда не захочется (если вобще ещё будет кому и где хотеть)
Покрышками топить можно, но только дым будет чернее черного и не вздумайте крышку открыть, а то как бабахнет. Изобретатель Бубы Бубякин Афоня проводил такой эксперимент и говорит что бабахнуло хорошо.
Я сделал котел и топлю его дровами, вот вчера только почистил, если кому интересно можете посмотреть.
добрый день. вопрос по бубе, по опыту, на 130кубов помещения полтораболонной хватит? или на 400 бочку искать? и еще по трубе, в асбестовую вставлена гильза нержавейка 120 я, опасно? насколько может большая температура быть при разогреве? не лопнет асбест? асбест утеплен, длинна метров 9,5. спасибо.
спасибо)). у кого буба после половины горения сваливается в тлеющий режим?
товарищи, как забрать лишнее тепло с бубафони с выхода дымохода? может кто колпак делал ? только не на ней, а рядом? слишком горячий дымоход, хотя печка в нормальном режиме, блин красный балон возле блина красный, огня внутри мало, вялый процесс, но дымогазы очень сильные. буба балонная вытяжка 10.5 метров д-120. шибер закрыт, в шибере четверти нет, для безопасности. подача прикрыта более половины, подача 76 труба. работает хорошо, но тепло в трубу... или горизонт проложить метра 4? возможность есть.
походу тема заглохла... не любят бубы)))
Хочу поставить колпак от ракетной печи рядом с бубой, но не могу собраться и сделать, вроде и так тепло.
Добавлял метра три горизонтального дымохода, на улицу меньше тепла улетало. ))
а размеры на ваш взгляд?
О дымоходе и конденсате
Для нормальной работы бубафони необходим расширяющийся, плавно или скачком, дымоход, т.наз. дымоход с неравномерной по длине тягой. «Свистящий» дымоход равного по длине сечения вытянет в себя воздух из-под блина, прежде чем тот успеет прореагировать с топливом. Именно поэтому дымоход бубафони рекомендуют собирать в противоток дымовым газам, т.е. постепенно увеличивая диаметр составляющих его труб. Но это сложно, а вот Г-образный стык из двух труб разного диаметра (дальняя – большего) даст тот же эффект вследствие образования скачка давления на стыке.
Для оптимального сгорания в бубафоне важны и соотношения размеров газовоздушного тракта. Диаметр воздуховода должен составлять 1/5-1/7 от диаметра топливной камеры. Дымоотвод должен быть раза в полтора шире, а дымоход – еще в полтора раза шире. В большинстве случаев это обеспечивается при диаметре воздуховода в 100 мм, дымоотвода – 150 мм и дымохода – 250 мм.
И древесина, и сланец, пригодные для топки, содержат от 8% до 30% влаги. Бубафоня переварит и топливо с 50% влажностью. Эта влага (между прочим, именно она соблазняет водожогов) в дымоходе, там, где температура падает ниже 100 градусов, образует обильный конденсат. Из дымохода буквально льет ручьем. Поэтому в нем должен быть предусмотрен и водосборник со сливным шаровым краном. Именно шаровым – конденсат, мягко говоря, далек от ключевой чистоты, а шаровый кран легко прочищается проволокой без разборки.
Бывает такое, когда углей уже много,а поршень на полене каком нибудь зависает.
Если поршнем покрутить и потоптать за подающую трубу, то мешающее полено обычно отламывается,
поршень проваливается до углей и процесс "нормального горения" возобновляется.
Блин из стали t=2мм выдержал примерно 20 топок и стал похож на марлю(особенно в центре),
опорные пластины из той же 2мм сгорели почти полностью. После каждой протопки блин заворачивало невообразимыми фигурами,
благо ровнять просто-ногами по блину потоптался и он почти как новый. Вчера отвалился совсем прямо во время топки (правда уже оставалось менее четверти баллона углей).
Пришлось ремонтировать на ходу:
Снял крышку-дым весь уходил в дымовую трубу,в гараж не шёл!
Вытащил подающую трубу и крючком остатки блина.
Закрыл крышку и всунул как подающую трубу 25мм(думаю и не надо было,там и так всё тлело потихоньку)
Приварил к подающей трубе отрезки арматуры на подобие Y так,только надо букву перевернуть
Подкинул ещё дровишек-ну раз уж такой случай представился.
Собрал всё обратно-Yтрубу,крышку.
Как будет с такой подачей воздуха без блина :unknw: Посмотрю в процессе
