КАРГОПОЛ
Отопитель в гараже Бубафоня
Да уж если увидят и не получат обьяснения что и как, то есть все шансы подумать что дейсвительно энергоблок. -делал чтобы убедится что работает. Ато в инете как всегда и хвалят, и критикуют. Так сказать всех надо слушать, а решать своей головой.
Изменено пользователем Gel
Как вставить ссылу с youtub? Чето не поддерживает.
Под видео, слева есть кнопка "поделиться". После нажима на нее, появляется в окошке ниже код видео. Копируете его и вставляете в ответ с новой строки.
https://youtu.be/R4TmyjbVE_A На моем андроиде не играет. Мож на компе у кого возпроизведет.
Gel, Видео идет нормально. Когда в следующий раз будете монтировать ролик, то усиливайте звук. Печь сварили наглухо? Как будет происходить замена блина?
Иванович Анатолий, Полагаю через дверцу замена.
Блин легко снимается через дверцу, вытягиваетс шпилька и он свободен.Но я думаю вряд ли пару-тройку лет я его буду снимать, топлю на прикрытом поддуве даже краска не вся обгорела.
Gel, Получилась интересная, хорошо продуманная печь. Вам обязательно нужно сделать более подробный видеоролик: показать печь детально до загрузки, с загрузкой и розжигом + дымовую трубу с дымом.
Получается так что я постоянно что то доделываю. Появилась идейка сделать колосники для того чтобы пепел не мешал догорать. Сегодня должны закончить сборку компьютера, если удастся загрузить драйвера на материнку с флешки, то начну монтировать видео.
Сделали компьютер, теперь можно учится снимать нормальное видео. Вот что получилось. Дымарь не снимал т.к. уже было темно, а утром забыл, при -22 шел небольшой дымок или пар от дров.
https://youtu.be/DHra7NNCjHM
Пошу совет у бывалых. Как мне лучше сделать кожух для конвекции. Под кожухом оставить просто пространство, или вертикальные ребра, или как то их закрутить. Мож кто имеет такой опыт. Раньше я этого не планировал, а то сделал бы и дверцы с выносом. А теперь понял что надо усиливать движение воздуха. Заранее благодарю.
Gel, Вот как сделан конвекционный кожух на одной из моих печей (не бубафоня). Приварены, к корпусу печи, трубы прямоугольного сечения, а к ним прикручен сам кожух.Эти же трубки служат для подачи вторичного воздуха. А вот, как печь работает с кожухом:
https://youtu.be/ThJfZLWdLsM
Первый раз вижу такой результат от кожуха. Убедился в том что он нужен. Как понял из видео у вас вокруг дверок он закрыт, и с закручиванием воздуха в кожухе вы не делали. Там где горяче итак воздух должен двигатся это отлично видно у вас. Спасибо за помощь.
Вопрс: почему серебрянкой красили? Я тож покрасил серебрянкой, но меня сбивает с толку то что все заводские печи как правило черные.
Красил самодельной термостойкой краской на основе жидкого стекла и серебрянки. Со временем цвет из серебристого становится серым, но все лучше чем ржавая. Есть у меня два видео про самодельную краску в Ютубе. Поверхность, под покраску, нужно хорошо готовить, а то будет шелушиться.
Все таки прихожу к выводу. Что надо было делать чуть по другому, телескоп внутри печи. Тогда и подогрев подачи воздуха,и что важно дополнительное место для теплообмена,вплоть до того что можно пустить еще трубы через этот самый колпак и устроить продув. Поставил на дымарь гильзу-дефлектор. Хлопков в печи при порывистом ветре не наблюдалось.
У меня бубафоня года три уже работает , с подогревом входящего воздуха , но без телескопа ,просто сверху труба на трубу надета и донышко заварено (камера подогрева есть ). Ну и две дверцы ,одна для чистки,вторая для загрузки. Сварена из 300мм трубы ,разрезанной вдоль ,со вставками. Получилась такая продолговатая печь,объём больше и дрова можно длинные пихать. 300 мм это кстати говоря диаметр газового баллона ,если что. Если труба сажей не зарыта по выходное отверстие ,то никогда не дымит. Труба метров пять стоит. Сухих дров на сутки хватает ,если всё что под руку попадётся ,то на одну закладку в день ,утром растопил ,на следующее утро по новой затопил.
И кстати ,шибер или заслонку в дымоходе ставить нет смысла. Только сажа собирается. Всё равно печка практически герметичная получается ,тяга регулируется и входным клапаном. На чугунных каминах в заслонке на трубе есть отверстие ,на случай что-бы не угореть ,это с завода так .
Тут новички всё мучаются с проблемами при розжиге. Спецом для них простой алгоритм с картинками :
1) загружаем печку - укладываем поплотнее, если часть дров сырые, то укладываем попеременно слои сырых и сухих, сверху кладём не толстые, сухие дрова, на них бумагу, на бумагу совсем мелочь, обязательно сухую. Вставляем поршень.
2) запускаем дымоход - в дымоход засовываем пару-тройку смятых газет, поджигаем, и пока они горят, спокойно закрываем крышку.
3) поджиг - скручиваем небольшой кусок газеты в такой себе воланчик, поджигаем одну сторону, и бросаем в поддувальную трубу (огнём сверху)
И собственно всё, пошла жара :)
О как! Я так же свою разжигаю! Жгутики из газетки великая вещь, применительно к Бубе.
Крайне редко жгутик не совсем справляется со своей задачей-вроде огонёк есть,но не разгоняется,
тогда применяю допинг в виде малюсеньких кусочков пенопласта(~1см3) три четыре кубика в трубу и разгон начинается.
(улетают они туда прикольно,с характерным звуком и по спирали)
ЮрСеич(Filosof),
Знакомая конструкция. Вы ещё где её показывали?
Покажите свой блин, плиз.
На "Сноумобайле" раньше выкладывал, в авторской ветке Афанасия "Бубафони".
А наверно и тут выложу полностью, а то там теперь ничего не увидиш без регистрации.
Вобщем сначала отапливался отработочной "лампой Алладина"
Но как с отработкой стало туго, сваял Бубафонку.
Первую сделал не продумав (из листа двойки) , и малость пожадничав на рёбра жёсткости.
Крышка
И её покрутило и помяло. Оно всё пыталось из квадратной сдлать круглую бочку, я раза 2 или 3 за зиму подравнивал её гидравлическим домкратом, чтобы зиму дотопить.
С блинами поэкспериментировал всласть
1) так и не заработал - тонкая труба, и неправильно установленые перемычки внутри
2) перекроив первый, и заменив 51ю трубу на 76ю, таки заработало
3) со временем отгорело в месте соединения трубы и листа, и был сделан третий блин - низ, бока, и внутрянка из нержи, а верх черняжный
Потом добавил снизу шайбу, но позже сильно расширил в ней отверстие.
На таком блине пока и остановился.
Продолжение следует.
Дотопив сезон, поснимал и посрезал с неё всё, что ещё можно было использовать на новую печку (поршень, крышку, верхние уголки, выхлопной патрубок), а мятый бак отправил в чермет.
И к новому сезону забабахал новую Бубу
Швелера 12, трубы 48, снизу зольник из тройки, колосники из арматуры 12мм и уголков.
Вторую зиму эта Буба пашет, полёт нормальный. Но даже при такой жёсткости, на всех средних швелерах, полку выдуло всередину, изза чего чуть заморочно бывает укладывать дрова. На следующую зиму нужно будет пилить их чуток покороче.
ЮрСеич(Filosof),
Спасибо!
Я вспомнил, именно на "сноумобайле" я вашу печку и видел. И фотки эти - тоже.
Я ещё тогда на ваш блин с подачей ВВ обратил внимание. Сам я придумал другой (с тем же принципом). Нижняя часть (блин с лопастями) - расходный материал. Так он меняется на трубе безболезненно без сварки. Выкладывал на обозрение, но внимания к нему небыло... :unknw:
Ну а у меня низ 1.5мм нержа, за 2 сезона (даже чуть больше), ей хоть бы что, только углы блина вниз выгнуло
Ну да, блин не плохо повело. Удивляет, что 1,5 мм, хоть и нержи, не прогорело за 2 сезона! У меня блин сезона не держит (4 мм).
Такой принцип, помню по сноумобайлу, предлагал сам Афанасий, ещё в 2011.
Как с вторичным воздухом горит, впечатляет? Сколько горит на одной закладке (с последним блином)?
Не думали о круглой Бубе? Круглую форму практически не ведёт. Только блины ведёт, но симметрично - одинаково от центра к краю. Больше никаких гнутостей не наблюдал.
Так потому и не прогорел, что нержа (AISI 304). Черняга ведь как - накалилась-остыла - привет окалина, гудбай слой металла. И так при каждой топке, по чутьчуть, по чуть чуть... А нержа такой фигнёй не страдает (или если и страдает, то в разы меньше).
Круглую не хочу, там чтобы плотненько уложить дрова, нужно либо вертикально ставить (а это даёт свои проблемы), либо щепой топить. Потому изначально и заморачивался с квадратом, там удобней делать плотную укладку. Хотя конечно есть и ряд недостатков, по сравнению с круглой -
1) чтобы держала форму - должна быть очень прочной = дорого по материалам и работе.
2) толстый металл дольше прогревается, и утром относительно долго ждать пока хоть чуть нагреет помещение, чтобы переодеться и начать работать.
3) по той же причине, в режиме тления очень мало даёт тепла, и приходится топить сильнее (хотя тут скорее больше вина не печки, а не утеплённых стен мастерской).
А так, полной закладки, в среднем хватает на 8-9 часов. При сильных морозах кочегарится сильнее, и прогорает часов за 6-7. А при небольших минусах, или небольших плюсах, и 12 часов может работать, а иногда бывает, что и утром ещё угольки чуть жевреют.
