КАРГОПОЛ
Отопитель в гараже Бубафоня
1gena73,
Читал я ту тему :) жаль продолжение заглохло... В основном народ жаловался именно на вариант с водяной рубашкой. Как воздушная печь - действительно работает хорошо. А мне как раз интересен вариант приспособить печку для водяного отопления небольшого помещения. Располагаться будет в подвале, трубу можно сделать 6м, утеплить. Просто хочется сделать один раз и чтобы заработало, а не проводить исследовательскую работу и доводку несколько сезонов...
bt878a, не совсем понял насчет исследовательской работы. У моего начальника стоит такой котел, топит дом около 150 квадратов, установлен еще весной паралельно с газовым котлом. Естественно, водяная система отопления, конечно с помпой. Газ в этом сезоне еще не включал, хотя морозы под -30 были, хватает дровяного. Проблема была один раз - когда попытался топить "дерьмом", а не дровами - заложил кукурузные кочерыжки, результат - дым, вонь, конденсат. Больше не экспериментирует. Все работает, чистит примерно раз в 2 недели. Не уточнял мощность, он приспособился загружать один раз в сутки, примерно 75-80% загрузки топливника как раз хватает на сутки. Регуляторы температуры работают, все работает. Выхлопная труба д 180 мм, очень высокая, ХЗ, на вскидку метров 10 (но и дом в 2,5 этажа). Покупал у того человека, что я написал. В теме все расписано-разжевано сотни раз. Какая еще исследовательская информация вас интересует? Изготавливай, устанавливай, пользуйся. Все "шишки" набиты раньше.
Изменено пользователем 1gena73
1gena73,
Объясню что имею ввиду:
Планирую бубафоню из 1.5 пропановых баллонов 50л. Поддувало 60мм, выхлоп 103мм. Блин 5мм Ст3, зазор между стенками 15мм, 6 лопастей улиткой высотой 40мм. В центре звездочка с диаметром 20мм. Труба вытяжки 115мм, три колена - одно у печки, два других на выходе из подвала. Высота вертикального участка трубы около 7 метров, обернута минватой и рубероидом. Поверх бубафони будет водяная рубашка с толщиной воды 4см от стенок баллона. Два отвода - на подачу и обратку. Система с ЕЦ, поэтому сразу от бубафони вверх пойдет стояк ду50 на крышу, далее той же трубой будет расходиться на 3 стояка. В подвале из той же трубы ду50 будет обратка. Стояки батарей ду 40, сами батареи регистровые проточные ду32х2. В верхней точке расширительный бачок открытого типа с трубкой на улицу.
Такая система будет работать?
bt878a, :)
Скажу честно - не знаю. Но точно знаю - на форумхаусе больше информации по интересующему вас вопросу. Если нужно - дам телефон Ivena (Ивана), но естественно украинский.
1gena73,
Спасибо, пока рою инет на тему бубафонь :) к сожалению очень мало отзывов именно про эксплуатацию в качестве котла. Все таки значит не все так хорошо с ними в таком режиме :cray:
Изменено пользователем bt878a
Кстати кто знает зачем в вытяжной трубе бубафони ставят шибер?
Как быстро Бубафоня нагревает гараж примерной площадью 5х7х3 ? И не пахнет ли дымом при закрытой заслонке воздуха? Да и как обстоят дела с нагаром трубы, как часто нужно чистить? И в общем сравнение такой печи с примером Булерьяна или другой печи длительного горения.
Доброе время суток. Сделал Бубафоню конструкция простая и вроде ошибаться негде, но блин работает так, что растапливать не хочу. Прихожу в гараж я на 2 -3 часа в день и хотелось бы быстро нагнать тепло. Все проблемы возникают при растопке, когда разгорелось, я накрываю все это дело поршнем и в этот момент через входную трубу начинает валить дым около минуты, потом все это безобразие достаточно резко затягивает в дымоход. Весь гараж в дыму приходится открывать ворота минут 20 ждать чтобы все это проветрилось хоть немного и потом работать с запахом дыма. Подскажите в чем может быть дело? Печь из газового баллона обшитого ребрами для отдачи тепла, вводная труба ф 90 мм с регулировкой подсоса, поршень из 3 мм листа с прямыми ребрами 50 мм., дымоход из трубы 114 мм с общей длиной 5-6 метров (с двумя изгибами вертикально 2 м. затем угол 90 грд. еще 2 м. правда с ужением трубы до 100 мм. изгиб 90 грд. и еще 1-2 м. на выхлоп через перекрытие). На холодной вытяжной трубе тяга хорошая, когда все разгорается видно как в нее пламя тянет. Топлю ветками поленьями и досками от поддонов. В общем печь все хвалят, а я подумываю чтобы переделывать на другой тип типа ракета, но конечно не хотелось бы...
У МЕНЯ БУБАФОНЯ ИЗ БАЛЛОНА , ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК МЕТРА ТРИ , ПОТОМ ВВЕРХ .РАЗГОРАЛОСЬ СНАЧАЛА ТЯЖЕЛО ,СЕЙЧАС К ЗАГЛУШКЕ ПРИВАРИЛ ШТЫРЬ ,НА НЕГО ОДЕВАЮ КУСОК БЕРЕСТЫ ИЛИ ТРЯПКУ В СОЛЯРЕ И ПОДЖИГАЮ ,МОМЕНТАЛЬНО ПОЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШАЯ ТЯГА И ВСЁ РАЗГОРАЕТСЯ ДОВОЛЬНО БЫСТРО И БЕЗ ДЫМА . ХОРОШО ГРЕЕТ ЧАСОВ ПЯТЬ - ШЕСТЬ ПОТОМ ЧАСА ПОЛТОРА ДОГОРАЕТ . ПРИ МИНУС 30 В НЕУТЕПЛЁННОЙ ВРЕМЯНКЕ ИЗ ОСП 6 НА 3 СТАНОВИТСЯ ТЕПЛО . ЕСЛИ ПРИ ДОГОРАНИИ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ КРУТИТЬ БЛИН ДОГОРАЕТ ДО НУЛЯ , ПОСЛЕ ПРИМЕРНО 50 ТОПОК ЗОЛЫ НЕТ . ТРУБА НА ПОДСОСЕ НЕ ПОМНЮ ТОЧНО ГДЕТО 60 ММ -70 ММ. ПРИМЕРНО КАЖДЫЕ ТРИ ПЯТЬ ТОПОК В КОНЦЕ НЕМНОГО ПОКРУЧИВАЮ БЛИН И ДОЖИГАЮ ЗОЛУ ПОЛНОСТЬЮ.
если честно, не понял куда штырь приварен? Если я прав, то к поршню внизу подожгли и опускаете?
перед розжигом бубы в "выхлопную" :) трубу кладу брикет для розжига мангала. закладку дров под блином немного поливаю отработкой. зажигаю брикет, закрываю крышку. через несколько минут в подающую трубу бросаю зажженую охотничью спичку. всё...:)
пока не прогревал дымоход, раз несколько была обратная тяга- даже пенопласт на потолке подгорел как-то... ((
Изменено пользователем El Diesel
<b>Вячеслав_S</b>, А как у вас с выходом дымаря может что то задувает. Все эти условия соблюдены?
Труба ф 100мм. длиной 6м.из них 4м. вертикально вверх. Тяга всегда была хорошая. Но я уже ее разобрал, делаю ракету, думаю дня через 3 запущу.
Изменено пользователем Вячеслав_S
У меня когда буба-котел работала, тоже встал вопрос с поддувом ветра в дымоход. Дефлектор покупать очень дорого и я сделал его из тройников, теперь всем "бубафонщикам" советую: http://www.chipmaker.ru/topic/154669/page__st__20 там в 25 посте последняя картинка.
Чем хороша бубофоня,так это тем что закладка делается пару раз в сутки. Я топлю в гараже первый сезон бубой. Ранше была просто буржуйка, приходилось бдить чтоб не прогорело, прозевал, разгоняй по новой. У этой тоже есть свои слабости (не без этого) но не настолько серьезные чтобы думать о замене.
У меня тоже дымоход 6м. 2м с уклоном под 30^ труба140. 4м вертикаль труба 120мм. При всем этом выход с печи которая в диаметре300мм,- 100мм. Из печи выход не больше выхода дымохода. Может есть и лучшие печи, но работой этого устройства я доволен.
<b>alhimen</b>, у вас на дефлекторе раздвоение на две гильзы,или два выхода? И почему такое решение?
Думал по фотке понятно будет. Весь дефлектор состоит из трех тройников. Получается 4 выхода для дыма - 2 сверху и 2 снизу. Во первых это дёшево - сравните цену трех тройников и одного магазинного дефлектора. Во вторых получается, что с какой бы стороны ни задувал ветер + неважно сверху или снизу, в трубе всегда создается тяга. В ветреную погоду, когда ветер закручивает воздух, можно наблюдать - дым всегда идет из двух выходов, или из двух правых/левых или из двух верхних/нижних. Выходы дыма могут быстро меняться от порывов ветра, но тяга остается всегда. Со стороны смотрится необычно и интересно - прохожие останавливаются посмотреть :) .
Изменено пользователем alhimen
alhimen, Дополнительные повороты под 90гр., на дефлекторе, не ухудшают работу дымохода? При отсутствии ветра тяга хорошая?
Изменено пользователем Иванович Анатолий
Нет.
Какой то разницы в безветренную погоду, с дефлектором и без, я не заметил. Зато с ветром уже в обратку не пыхало как раньше.
Сложная штука. Не пробовали просто гильзу диваметром больше самой трубы, и на сантиметров 7 выше без крышки? По совету одного бубофонщика думаю над этим вариантом. Говорит что если ветер снизу гильзы поддувает то тягу как бы усиливает сифоном, ну а если сверху дунет то уходит через пространство меж трубой и гильзой. В работе не видел. Остается попробовать самому.
Попробуйте, отпишитесь потом. Я только за свою конструкцию ответил. А сложно ли скрутить саморезами три тройника - тут уже пусть каждый сам решает.
По причине того что перешел с буржуйки на бубу пришлось на гараж установить 4м. Трубу. Соседи по гаражу мненя не понимают. У них жизнь: работа-телевизор. Если поставлю такую цацку как у вас, боюсь совсем решат что у меня какой то реактор. Язык без костей.
Gel, это они видно еще сам "реактор" не видели :lol: . Я сам никогда не стараюсь соответствовать общепринятым нормам в строительстве и прочих вещах. Даже наоборот делаю специально что то новое, необычное. Очень часто это приносит положительные результаты, причем зачастую даже со стороны вот таких "доброжелателей" как Ваши соседи.
