КАРГОПОЛ
Отопитель в гараже Бубафоня
Если чтото планируете врезать, то уж лучше такой ёжик делать. За одно отберете лишнее тепло и сразу же выкинете его в помещение.
L Rnd 2,
цитата
Вот типа такого и сделаю.Про трубу в трубе понял.Если тяга упадёт сложнее к на исходную возвращатся.Спасибо.
Тяга не упает ниже необходимого.
Но в случае ежика вам нужно подумать с задвижкой для регуляции скорости потока. И ее герметизацию.
post-24796-062844700 1359134831_thumb.jpgpost-24796-015094500 1359134885_thumb.jpgpost-24796-023600200 1359134940_thumb.jpgpost-24796-040627100 1359135005_thumb.jpgpost-24796-065331800 1359135072_thumb.jpgpost-24796-044752300 1359134586_thumb.jpgpost-24796-023318900 1359135181_thumb.jpgpost-24796-084363600 1359135257_thumb.jpgpost-24796-016558100 1359135331_thumb.jpgpost-24796-045953900 1359135381_thumb.jpgpost-24796-031077400 1359135460_thumb.jpgpost-24796-061040600 1359135522_thumb.jpgpost-24796-064422600 1359135593_thumb.jpgpost-24796-011913300 1359135683_thumb.jpgpost-24796-020121200 1359135801_thumb.jpgpost-24796-074425100 1359135854_thumb.jpgpost-24796-017026700 1359135909_thumb.jpgpost-24796-002278900 1359135970_thumb.jpgpost-24796-093697900 1359136019_thumb.jpgpost-24796-024677000 1359136056_thumb.jpgpost-24796-064067000 1359136131_thumb.jpgpost-24796-031851400 1359136248_thumb.jpgpost-24796-013351800 1359136358_thumb.jpgpost-24796-001746400 1359136486_thumb.jpgpost-24796-069456000 1359136616_thumb.jpg
Получилось фотки загрузить.Описание выше.Пока всё.
Прикольно ,ноги получились--точно Плесецк неподалеку!!!! :good:
фес 70, Когда труба была без колпака сосед предложил в новый год питарды запускать из гаража по трубе... :crazy:А если серьёзно-приподнято от пола чтоб можно было проводить чистку трубы и печки.Подсовывается подходячая посудинка и всё чистится. Изменено пользователем КАРГОПОЛ
И у нас похолодало.Готовлю новый поршень Чуток изменю материал.Блин и швелерки заменю на чугунные детали.За прошлый отопительный сезон сильно погорела эта часть поршня.
Добрый день! Не могу разобраться с бубафоней,а точнее запустить её,сильная обратная тяга, дым идет из подающей трубы.Заполняю на 50% дровами , поливаю отработкой запаливаю. Дрова разгораются жду 1-2 минуты, ставлю поршень, закрываю и сразу валит дым из поддувала. Тяга в трубе есть, разжигал одновременно огонь и в вытяжной трубе и в печке, дул в поддувало болгаркой не помогло. Дым идет и из вытяжной и из поддувальной трубы. Помогите. Параметры бубафони- газовый баллон. Подающая 60 мм. вытяжная 112мм. длинна вытяжной 4м. длина колена 1м.Может колено длинное?
ivsm,
Ник
Может труба дымовая мала по высоте?У меня около 7 метров высота и разница высот поддувальной и дымовой в начале топки около 4,5 метров.В процессе топки эта разница ещё увеличивается.Тяга отличная.
Вот новый поршень-блин изготовил,а то прежний подвыгорел и на стружке топиться печь стала скучнее.
Сам блин и рёбра снизу его чугунные.Потяжелел конечно .
ребра от чего такие?
Рёбра- это части тормозных колодок грузовика УРАЛ.Попилены болгаркой и отфрезерованы.
Блин - маховик от какого-то сельхозустройства.(не сцепление).Труба поддувальная-кардан газ53( из двух карданов сварена)
Я почему -то не видел не разу на печах ребра как у радиатора, вертикальные. Почему так не делают? Какие-бы буржуйки не видал не разу не видел такого. Вот я думаю, что если на бубу ребра наварить?
Шибером научится желательно регулировать , думается мне что рёбер не нужно будет ...
Увеличить площадь теплосъёма в разы.Уменьшить температуру самой печки,что увеличит срок службы.Прекрасная идея.И на печках так часто делают.
Всем привет.Печка сама обнесена экраном для безопасности.Печь Очень сильно нагревается и при соприкосновении различные неприятности.Экран не глухой ,а с отверстиями.Типа даже не экран а ограждение.Тепло от печки свободно проходит сквозь,при этом уже не каснёшся самой печки.
Классная печурка!!!! у меня тоже такая была, только еще на основе обыкновенной бочки, так грела шо дурна :-) только у меня была надета сверху бочка большего диаметра и вентилятор снизу прикручен для обдува. в гараже в спортивных штанах зимой работать можно :-)
а чугун деформируется от жара как сталь или держит форму?
Darius666,
Ник
Настоящее печное литьё всегда чугунное.Дверцы,колосники,задвижки.
а чугун деформируется от жара как сталь или держит форму? настоящее печное литьё - чугунное.Дверцы,колосники,задвижки,
Тоже сподобился на бубафоню, полтора газовых баллона ,поршень маховик ЗАЗ сороковка.Насыпал см 15 дров,выхлопную метра полтора,запалил-горит через подувальную трубу-опечалился, дунул в её пылесосом ,тяга изменилась в нужную сторону.Думаю с выхлопной трубой 5м всё заработает как надо. Есть идея нахлобучить на саму печь барабан от стиралки и как то вдувать в него а через перфорацию пусть выходит.
я просто разок- другой хлопаю по впускной трубе ладонью сверху. обычно помогает... :)
Коллеги, кто нибудь пользовал бубафоню в качестве котла системы отопления? Есть идея обварить существующую из полутора пропановых баллонов водяной рубашкой из листа 3мм и подключить систему с ЕЦ на помещение в 25кв м.
Перелопатил поиск - отзывы крайне противоречивы :( в основном пишут что печь в таком режиме очень капризная - то смолой зарастает, то гаснет в процессе работы...
bt878a, на форум-хаусе больше 200 страниц по теме "бубафоня+водяная рубашка". Тема называется "Бубафоня-котёл". Все работает изумительно, но ньюансы есть. У нас люди дома по 150 квадратов топят, очень довольны. Покупали у Ivena (форумчанин из той темы, что я написал выше). Не сочтите за рекламу, ссылку не привожу.
