КАРГОПОЛ
Отопитель в гараже Бубафоня
L Rnd 2, Думаю тяга может упасть.
Вопрос тонкий .
Тут нужно по месту определиться. Но при 7 метрах тяга у вас будет даже от свечки.
7 метров это от основания трубы до верха трубы.При затопке разница на 2 метра меньше.Хотя тоже тянет отлично.При загрузке сухой стружкой открываю заслонку и вся пыль в трубу улетает.
Шнек лучше тогда внутри сделать
Вот именно . Вам может прикрыть для начало вверху часть сечения трубы
L Rnd 2, Нее,это как перо в трубу на день вредителя,на тягу точно отрицаиельно повлияет. Наверно врежу вертикально внутрь рёбра.Тяга с запасом получилась чувствую.
Ёсик, У тех печек сварки...Мама не горюй! и ещё у Бубафони не через чего угольку выпасть!
Изменено пользователем КАРГОПОЛ
L Rnd 2, Может под потолком врезать задвижку крутилку?
Ну тогда так. Как раз весь металолом пристроете к делу ))
В общем то хотел сказать . ... Но боюсь что будет утечка СО . можете угареть при не правильном ветре.
ТБ надо блюсти. Но решать вам
L Rnd 2, В центре имеющаяся труба?Т.е.дымоход и снаружи добавить ещё трубу с уголками внутри? или наоборот дымоход наружная на рисунке?
колодец конвекционный интересно сделан .Ну вопщем подумаю потом что удобнее - сварки не боюсь.
утечка СО
L Rnd 2, у заслонки-крутилки торчащие части оси перематываю шнуровым асбестом или асбестовым шнуром,не знаю как правильно называется.Восьмеркой вокруг трубы и оси.И несифонит и фиксируется нормально.
КАРГОПОЛ, а из чего стены? Утеплены как-то?
Печь топилась до 11.30 итого 17 часов.температура в 6.30 в гараже +7 на улице -33.Сгорело 2,5 мешка сухой стружки и около 3 литров отработки.
SIV, Гараж каркасник.Утеплён сухой утрамбованой стружкой,потолок тоже стружкой засыпан.На всё утепление ушло около 600-700 мешков тружки.Стены толщиной150 мм-слой утеплителя и досками всё обшито с обоих сторон,ну там изоспан или ещё чего. Изменено пользователем КАРГОПОЛ
Не слишком пожароопасно? Может - ГКЛ изнутри?
Есть такой момент.А что делать.Проводка - изоляция с запасом,печь ,сварка,болгарка под особым контролем.Стараюсь такие работы проводить на улице.В дальнейшем думаю стены внутри обшить листами цсп.ГКЛ-что такое?
Дымоход наружная, внутреняя для воздуха. В итоге у вас площадь увеличивается в 1,5 раза
Решать вам. Многое зависит от качества работы.
L Rnd 2, Вокруг дымохода в помещении кожух из оцинковки той же и вентилятором продувать. Стане существенно лучше (доп тепло от дымохода плюс улучшившаяся циркуляция воздуха в помещении)
Все остальное займет кучу времени и даже может ухудшить нынешний результат
Изменено пользователем spaun
Если не трудно фото.
Пофоткал телефоном филипс,а загрузить не получается... :wacko: пишет не выбран файл.
Мне кажется аффтор уже это сделал. Так что это прошедшее...
Не ухудшит.
Учтем что тяга там сейчас избыточна. Слишком быстро тепло пролетает через трубу и неуспевает перейти через стенку дымохода.
Так что уменьшение тяги пойдет только на пользу.
Установка внутренней воздушной трубы можно выполнить за 4-5 часов.
1. Готовим внутренний воздуховод
2. Обрезаем трубу под потолком
3. Вставляем внутреннюю трубу : размечаем отверстия, вырезаем , вставляем. завариваем
4. На дымоход закрепляем фланцы , между фланцами закладываем прокладку из асбеста.
Если все приготовить заранее плюс один помощник, в 4-5 часов должны уложиться.
Смысл в том что бы уменьшить затраты на обогрев и ускорить нагрев помещения
рисунок немогу присоединить
Изменено пользователем L Rnd 2
L Rnd 2, обдув ещё не сделал.Сделаю обязательно.А чтоб больше тепла отбирать у горячего дыма врежу вертикальные пластины в вертикальную часть трубы в гараже.А потом обдув обустрою.Пластины планирую 1000*70*5.Прорези болгаркой и пластины внутрь вровень с наружным диаметром трубы.И на сварку.
сделал на днях конвекционный кожух на печь с зазором 4, 5см и снял его. без продувки пользы не увидел,а наоборот дымоход немного сильнее нагреваться стал
Изменено пользователем den2608
Ну наконец то с 28 попытки загрузил рисунок .
