КАРГОПОЛ
Отопитель в гараже Бубафоня
Всем добрый вечер.Вчера запустил у себя в гараже печь по типу "Бубафоня".Затопил в 17.50 и закрыл заслонки около 24.00.Топил не прикрывая поддувальную трубу.Топливо-1 мешок сухой стружки и 1 мешок обрезков от сухих досок длиной5-35 мм и толщиной 30-45 мм.За это время температура в гараже прогрелась с -5 до+15 градусов.На улице было -25.Гараж размером 5.30*10.40*3*00.Вобщем доволен.
Сегодня продолжил .Золы от вчерашней топки наверно кружка всего.Загрузил сухой стружкой,утрамбовывая её брусом и проливая отработкой.Вошло 2,5 мешка стружки.Затопил в 18.20.сейчас топится.
Вопрос.Хочу и саму печь и вертикальную трубу в помещении обернуть типа шнеком и всё это обернуть жестью.Поставить пару кулеров и принудительно прогонять там воздух.Слюна отскакивает,такая температура у железа.Помогите выкроить шнековые ленточки.Может есть у кого нибудь формула.Для шнеков?
http://www.ogm.h11.ru/worm.html расчёт выкройки.
шнек ничего не даст ИМХО.лучше типа половинами труб через проставки обернуть
ЗЫ.пока писал ответили
Изменено пользователем tokarka
надеть трубу большего диаметра
Гофра люминевая в самый раз.
Спасибо.Почему хочу именно шнек:воздух будет двигаться постепенно нагреваясь при соприкосновении с трубой по наибольшему пути.И ещё можно сделать на одной трубе два паралельных шнека и пользовать их не зависимо друг от друга.
У меня на печке стоит улитка на трубах, воздух закручивает без всяких шнеков.
viter50, А вдруг где-то не захватывает тепло и думаю смастырить два паралельных шнека на трубе.
viter50,спасибо Посмотрел,подумаю.Может перемудриваю!?
Скорее всего. :)
В шнеке смысла нет. Если вы хотите увеличить теплоотдачу нужно увеичить контактную площадь и увеличить скорость прохождения воздуха.
Ну с последним все просто кулер или более мощный вентилятор . А с площадью тут нужны ребра и их хороший контакт с рабочей поверхностью. хоть вариант а хоть В результат будет тот же.
Ну а труба в трубе со шнеком... просто создасть более сильную ЕСТЕСТВЕНУЮ конвенкцию. Но если используете вентилятор то наоборот хуже, поскольку увеличит сопротивление .
нужно увеичить контактную площадь..
Вот и увеличу контактную площадь. Изменено пользователем КАРГОПОЛ
КАРГОПОЛ, опишите свою печь - размеры,заслонки,дымоход.Если не трудно фото.
Воздух нагреется на первом метре шнека, а потом скорость набора тепла будет снижаться. Если воздух гнать от печки, то в какой-то момент может оказаться, что этот самый воздух уже не нагревается, а, наоборот, - подогревает уходящие дымогазы. Если делать наддув шнека со стороны дымохода, то легко переохладить дымогазы ниже 60-80"С и получить большие проблемы с конденсатом, заростание дымохода и ослабление тяги. Одним словом - делайте трубу в трубе и не усердствуйте.
zeleny, С фотками засада.Не могу загрузить.Так опишу.Сначала поставил трубу.Получилась порядка 7 метров высотой.Диаметр внутренний на 150 мм.В основании трубы типа коробка металлическая на трёх ножках с возможностью чистить её ну конденсат и сажу выгребать.Труба Состоит из трёх частей.Первая до потолка в неё втораа вставлена и третья часть уже на улице вставлена во вторую.Куски трубы подходячево диаметра длиной 70 мм приварены и встовлены одна в одну.На трубе колпак.Толщина стенки трубы 5 мм.Разделка через потолок -ящик 500*500*500.чердачная часть трубы вставлена в квадратную трубу примерно 250*250.Всё что можно на чердаке забито и замотано базальтовыми матами.Над крышей обёрнута до куда руки хватили несгораемыми матами с какогото агрегата из М.О.(армия) обмотано фольгиром проволокой и скотчем.По трубе вроде всё.
печь.Отрезок трубы длиной около1300мм внутренний диаметр 355мм толщина стенки 15мм.Дно из 4мм железа.В дно вварена труба на 2 дюйма(половина вдоль) и на конце пробка.Для чистки золы.Печь тоже на трёх ножках.С трубой соединена куском трубы как и на дымовая труба .Задвижка-крутилка.Всё на сварку.
Поршень-блин .На блин использовал центральную часть от тракторного диска от прицепа диаметр 325 мм.четыре швелерочка высотой 45 мм . и три пластины для соблюдения ровного зазора при опускании блина.Да в центр к нижней части швелеров приварил шайбу,чтоб сильно не прожигало середину в топливной массе.На трубу использовал кардан.Диаметр наружный 75мм,внутренний 71 мм.Общая длина этой детали порядка 1350 мм.
Крышка на печь из 8мм железа.приварил две загнутые по окружности печки ленточки.Одна по наруже,вторач по внутрянке.с зазорчиком и по центру втулку внутренний диаметр 76,5 мм.и высотой 40 мм.,чтоб с зазорчиком опускался поршень.
вот вроде и всё.
наддув подсоеденить через советский утюг прижатый к трубе и отрегулированый на шёлк... :)
При такой трубе и диаметре у вас больше половины улетает. Вам ребра нужно внутри трубы делать.
Или брать тонкую медную трубку типа для кондиционеров 10-15 мм и намотав спираль запихнуть внутрь вашей выхлопной.
Как теплоноситель брать масло , холодное масло подавать сверху в низ. Отбор мощности увеличится в 1,5 раза.
Переохлаждения газов не будет.
Сходил проверил как печь .топится.за 6,5 часов с 18.20 блин опустился на 370 мм ! получается примерно по 60 мм в час.! ещё примерно 720 мм топлива осталось.Поддувальная прикрыта шайбой ,на дымоход открыта полностью.на улице - 30 в гараже +9.
На долго это .? прикинуть наверно до 12 00 примерно.если скорость горения не изменится.Хотя она увеличивается под конец,т.к.поддув постепенно становится ниже.
L Rnd 2, Вотя и думаю нужны рёбра для увеличения площади теплоотдачи и воздушный поток чтоб воздух по гаражу перемещал.шнек между труб думаю должен сработать.
Ребра нужны ВНУТРИ. У вас просто через стенки это тепло не уходит. Фактически горячие газы уходят на выхлоп. Даже если вы сделаете с наружи ребра у вас стенки трубы остынут но тепло от газов внутри неуспеет передаться стенкам.
Вам может стоит вставить в 150 дымоход еще одну трубу мм 80 по которой будет проходить воздух с выбросом в комнату
Изменено пользователем L Rnd 2
L Rnd 2, Всё сделано из материала с метприёмки.Медь не добыть...
Ребра нужны ВНУТРИ.
L Rnd 2, А если сделать вертикальные прорези в трубе и тута вставить рёбра и потом проварить?
L Rnd 2, Думаю тяга может упасть.
Любой вариант, главное увеличить площадь .
В том числе просто вставить кусок трубы который будет выходить под потолком. И кстати воздух прогонять по ней лучше вентилятором. Вот тогда и отбор тепла будет максимальным.
L Rnd 2, Больше нравится вариант с рёбрами внутрь...а снаружи ...ШНЕК. :crazy:Трубу тоже рассмотрю. Гнать конечно принудительно и думаю сверху вниз.
