Новая фича - Закладки
славунтий
Отходы металла лист 2,3,5мм в дело, что придумать?
Есть большое количество отходов (обрезки) лист 2, 3 мм.. Думаю как это добро можно использовать , что бы не сдавать в лом .. Думал может штамповку чего то сделать.... мастерки, скребочки .... по мелочи...
Можно обрезки и по толще приобжить к делу, но нужно придумать ... что да как? Подскажите идейку буду очень благодарен)
Шайбы делать.
Если их море то наделать "рыбьей чашуи "и делать на ворота и калитки.Пустит на ажурные беседки .ведь кроме мателиала и фантазия не лишняя ."листья "разные для кузнечных работ .с уважением.
А насколько большое кол-во этих обрезков в тоннах?
А то может нет смысла городить штампы, пресса, производство целое - ради 1000 кусочков металла...Цена которым 300 рублей в базарный день....
Изменено пользователем Golubeff
Сергей Викторович, да я не про то.... Просто, из опыта, иногда целесобразнее сделать из целого, чем кроить из обрезков - дешевле выходит. Это я по себе считаю. Т.к. рабочее время дорого стоит, и то время что сотрудник потратит на кроилово - выйдет сумарно дороже чем нарезать из нового листа.
Если сам для себя, и это не производство, а хобийные дела, то тогда конечно.
Опять же человек собрался
а штамп это минимум от 1000$ - вот я и пытаюсь понять.... А то будет бизнес по русски - бессмысленный и беспощадный. Сделали штампов на 1000 долларов - и наделали скребков на 200 долларов, при этом целый месяц пахали :crazy:
как вариант делайте увеличенную шайбу,на нее хороший спрос
А марка металла какая? СТ3?
Пожалуй из всех предложений самое реальное это шайбы...
Марка стали ст 3 в основном 2мм. полосы 30-50мм длинной от 100-1500мм - "сабли" или карты 100......500мм х 100...500 мм.
много 1-3 тонны
Изменено пользователем славунтий
Добрый день!
Мучает такой же вопрос... каждый месяц имеем 1-2+ тонны отходов металла толщины 0.8-1.2-1.5 размеры разные, полосы ширина 30-40-50 до 70 мм, длинна полос до 2500,
также очень много кусков различного размера от 100х100 до примерно 400х400, сломал всю голову куда их использовать, как накопится много сдаём в чер.мет., но сердце кровью обливается, может кто то подскажет что можно придумать, есть плазма, гильотина, гибочные
Спасибо за ответы заранее, благодарен за любую подсказку
металла толщины 0.8-1.2-1.5 размеры разные, полосы ширина 30-40-50 до 70 мм, длинна полос до 2500, также очень много кусков различного размера от 100х100 до примерно 400х400
Полосу гнуть в уголки и делать каркасы клеток для животных и делать инструментальные шкафы с выдвижными ящиками.
Да и просто гнутый уголок продавать - уже не цена металлолома.
В связи с тем что купили станок лазерной резки, и гибочный станок и имеем на производстве сварку и слерсарку, я присоединяюсь к вопросу. Отходов не так что бы очень много, но они есть и есть простои станков. Металл в отход идет разный в основном до 3 мм (черный и нержа), площадь отхода разная на черном 1.2 самый большой и длинный отход вплоть до длины листа.
Думаю ни для кого из нас не секрет что цены на металл сейчас очень выросли, вопрос использования отходов как никогда актуален. Буду благодарен если поделитесь опытом. Сами думаем либо продавать эти отходы приведя к каким то размерам заготовочным либо попробовать делать изделия для производства мебели.
Ремонтную (большую) пластину для замков. Дверей раздолбаных немерено ,вручную делать даже на заказ геморройно. Поскольку у мелочевочных слесарей всё время нет листа с нормальным внешним видом.
В продаже нет.
Ну всякие завертайки, загогулины, звездлочки, накладочки для заборов стоят в принципе недорого, но вот себе на ворота набрал тысяч так на 6....а ворота в принципе небольшие, 3 на 2 ...Обычная штамповка, без излишеств, просто черный металл. ..Чистая декорация для заделки швов на стыках и голых концов профиля.. Самому это болгаркой пилить как то не айс. И еще брал "якоря" для бордюров. Просто прямоугольники 50 Х 150 с загнутыми краями по длинной стороне мм на 40 и приваренной снизу арматуриной 300 мм. Просто забивается в землю по длине опалубки, ставятся две доски и заливается бордюрчик. Этот якорь его и держит от смещения. Тоже недорого, но берется за раз десяток-два-три.. Бордюр получается съемным...Грядки удобно делать, можно передвинуть, если что. А то я делал просто на арматуринах в землю, но бордюр снять не так то просто. А эти увидел-понравились...десяток взял на пробу, самое оно, грядки можно перенести при нужде. естественно, наделал их сам в большом количестве, но ведь не все дачники это самостоятельно сделать то..
44 минуты назад, Ryoji сказал:
Полигональные фигуры.(зверья).
Из того, что сразу пришло в голову:
1. карты для гаражных петель (просто тупо прямоугольники под сварку). Покупать ради пары прямоугольников целый лист или даже метр толстой полосы - нерационально.
2. из металла потоньше можно попробовать гнуть разного рода коробочки для электрики станков. А то может и целые корпуса для каких-то небольших приборов типа точечной сварки. А может быть и коробочки просто для электрики а-ля электрощиты.
3. Может быть будут востребованы разного рода профили для каркасного домостроения. Потому как то, что продается сейчас из фольги 1 мм доверия вообще не внушает.
4. заготовки лопастей для винтовых свай и оголовки для них же.
5. Может действительно попробовать посмотреть в сторону металлической мебели для мастерской. Ящики гнуть (ну не из тройки, конечно).
6. Если есть лазер, то можно из обрезков попробовать наладить производство сварочных уголков (не магнитных). С отверстиями под зацепление струбцин. Кстати заготовки под магнитные сварочные уголки это тоже штука классная. Только тщательно углы выверять при вырезании, чтоб вам не икалось потом, когда сварщики вас вспоминать будут "добрым словом".
7. сварные конструкции для заземления. Как раз из полос делаются.
8. Те же самые полосы для заборных столбов (к которым потом крепятся поперечины). Заборостроители будут очень рады.
9. Если обрезки треугольные, можно нарубить косынок под сварку. Постоянно нужны при сваривании силовых конструкций. Вплоть до косынок осветительных столбов. Рынок сбыта, думаю, сами найдете.
Подумайте над вариантом "стандартизации" этих обрезков - перегоняйте в прямоугольники, полосы и т.п. каких то определённых размеров. Упорядоченно хранить единообразные заготовки и искать им применение/сбыт сильно проще чем ковырять, постоянно меняющуюся, кучу обрезков. Конечно, экономическая целесообразность и здравый смысл тут, как и везде, в помощь.
Удивительное дело - у людей обрезки девать некуда. А частнику - их невозможно купить. Набираешь в гугле "металл обрезки" и ближайшие ко мне точки - более чем за 500 км. Металлоторг торгует как правило - от листа. А мне чаще всего нужна 1/50 или 1/100 часть листа. Приходится заказывать обрезки из Сибири - за пару тысяч километров. Дикость.
Так что совет такой - если это не Мухосранск какой-нибудь, а городок с приличным населением - выставьте обрезки на продажу по цене 1,5-2 цены металлолома.
4 часа назад, Vladimir_V сказал:
Если говорить от реальной торговле-пожалуй от 1 до 1,5-2 цены листа.
(лист всё ещё дороже металлолома или уже нет ?)
Если с заборостроителями-это с ними и решать.
А если просто с покупателями с улицы-речь идёт о партиях от граммов до 2-3-5 кг. И довольно редко. И цена тут особой погоды не делает.
Более важно -удобство и чтобы без напускного крохоборства. Ничто так не напрягает ,как недружелюбный хитрожопый продавец. С ним может торговаться только такой же торгаш ,а обычный покупатель плюет и уходит.
Ну и надо же какую то прибыль ,хоть на сахар-заварку.
Вопрос в другом. Отходов полно всяких и везде ,но никто специально розничной продажей не занимается. Если раньше могли задарить или послать-сейчас чаще просто посылают. Да и территорий со свободным входом не стало.
надо-организацию розничной торговли (или через с/з как "подбор заготовки" например)
-и чтобы человек на телефоне был в теме. Который не скажет "Нет" а потом вспомнит ,что че то было вроде бы...
-ну и реклама надо толковая-тут в позиции и конкурентов то нету почти.
32 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ситуация..
Компашка маленькая - некогда заниматься реализацией.. нехватает людей и времени... Компашка средняя - реализация отходов не обеспечит З/п челу, который будет этим заниматься.. проще сдать в лом... компашка большая - никто не будет заниматься копейками ... сразу в лом... Смекаете?
Пример.. На соседнем подразделении грузят "обрезки" от КРП в лом...что то действительно кривая лапша, а что то  зачастую до 500 х 1250 поперёк листа.. Говорю.. парни, сложите всё прямоугольное и не гнутое отдельно на поддон... Тонна с запасом (по ощущению перевозки погрузчиком).. строительное подразделение  второй год всякую опалубку городят.. Но это у меня кулацкая натура .. + статус неофициального зам ген директора + увидел вовремя, а то бы сдали... а у руководства того подразделения... в лом сдать проще и ум не морщить..
12 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
считайте сколько тонн обрезков чернухи надо продать, чтобы заплатить зарплату одному человеку. А еще желательно движение не только ради движения, т.е. не только зарплата кладовщику, и чтобы это копошение не мешало основному производству
11 часов назад, дуст сказал:
вот оно и получается
БОльшая часть мелких производств никакой лом не собирают.И отходы у них смешанные там металла мало больше хрень всякая.Правила везде новые ,накапливать не положено отходы.
Правила содержания мусоросборников тоже стали соблюдать,чтобы огорожено ,то-сё.
Там хозяин-дворник или как он там по современному называется.
Он-лицо нейтральное ,с ним и разговаривать на эту тему. У него и выбор есть ,и время есть и всё есть.
И клиенты есть ,если не дурак.
В 27.05.2021 в 12:08, Vladimir_V сказал:
Если в месяц будут покупать 1-2 тонны, то можно хоть зарплату человека этим занимающегося окупить. Это без всякой прибыли.
Принимать заказы, отправлять, сидеть на телефоне, почте, ругаться, общаться с неадекватными и т.д.
Если только такой вариант - приезжай - копайся в обрезках - что выбрал тащи на весы и оплачивай. Если хочется устроить у себя проходной двор и барахолку.:classic_smile:
18 часов назад, Дмитрий43 сказал:
Именно так.
Чай не ядерные заряды там изготавливаете. Не проходной двор - кому нужны заготовки для изделий как правило люди весьма вменяемые.
Просто странно - люди рыщут обрезки - купить не могут. А другим, у кого их девать некуда, влом их продать.
Есть ведь какой то накопитель для обрезков - вот в него и пустить жаждущих. За металл не скажу - опыта маловато, а вот столярные обрезки, особенно ценной древесины - сто раз уже пригождались - даже самые маленькие.
35 минут назад, Vladimir_V сказал:
А что тут странного? Именно влолм и/или не интересно.
В 26.01.2013 в 09:52, Georgy сказал:
СТ3?
славунтий, Извини за вопрос.
Где взять ст3 ?(в Казакстане ещё вроде выпускается)
Всё остальное спокойно закаливается , водопроводные трубы
включительно.:hi:
