SU-500
Рейсмус
Спасибо большое !!! :hi:
Добрыи вечер. С внучкои поздравляю Дед это хорошо здоровья вам всем.
По когтевои защите- я ее неснимал пока немешает есть рукоятка ее подема. доску или брус у меня невышибало как то вышибло штакетину . я строгал штакетник пакетом боковые стороны стоял с боку думаю еслиб попал под выстрел меня бы насквось непробило но ребро можэт бы сломало.
Так што незря вить придумали эту защиту значит было у людеи .
Ваня-Нерехта, спасибо за поздравления! :)
Соглашусь,что техника безопасности суть,просто на данный момент на когти время нет,а погодя можно приладить,а что она с отводом-отличная идея,сам бы не догадался! С уважением !
Мало,но хоть что то:
Заготовку фрезернул для монтажа гайки снизу и шкалы угломера сверху,просверлил,прикрутил к чугунной втулке.
Штанга будет направляющей осью,к уголку для скольжения добавлю листовой фторопласт,Уголок ещё доведу до ума-указатель градуса.
Прикинул где что и как стоять должно,вроде попадаю....
Всем доброго времени суток.
По определенным причинам станочек приостановился-сегодня выписка нашей дочурки с внученькой,но радостью поделюсь ! Ну и сваты через 45 минут придут пяточки внученьке помоем !
Вот вам и рейсмус !
С уважением !
Поздравляю с внучкой!
Здоровья всем и удачи!
а в Когалыме по вахтам работаете?
Изменено пользователем Муханик
По поводу ограничителя строгания для реисмуса . Практически его несуществует. Небуду конечно говорить за все . Передяя щель это не показатель это просто кожух.
Вот на этот кожух и прикручивается планка. И толще чем надо заготовку не пропихнёшь, проверено. Мы снимали эту планку, и только тогда можно было снимать 5мм за проход, с планкой только 3.
А как часто спасают зацепы? Лично я не раз пердячим паром пытался вызволить доску,чтобы не сбить размера на рейсмусе , да и опыта столярного не было.
А фиг его знает, как часто. Иногда достаточно одного раза, чтобы люди навсегда завязали со столяркой. Скажем, всунули доску, а она там треснула и острая длинная щепка в обратку. Мне когтевая защита никогда не мешала, наоборот помогала, если доска застревала, а по толщине была нормальная. Покачаешь в стороны и строгает дальше. Ну и конечно заготовки перед рейсмусом проверялись по толщине рулеткой. Дело минутное, а нервов экономит много. И кстати сказать на отрегулированном исправном станке из-под вальцов вручную вытянуть доску очень тяжело, если вообще возможно.
Алексеи я неутверждаю за все можэт на каких то моделях это есть . у меня такои маленькии горбунчик СР-3-6. Как то писать то неудобно у человека праздник
ему сечас не до реисмуса . Сечас точно нескажу сколько за проход могу впихнуть если много то у меня валец незаберет он торец грызет но на доску нелезет
конечно если пружины ослабить то заскочит но тогда будет буксовать . Насчет покачать в стороны тожэ так делаю буксует тогда в основном когда волнои
доски садится на середину стола при неответственном тесе к примеру черновом половом после ленточки . я нижние вальцы стола подымаю выше тогда
застряет меньше .
Муханик, Двадцать лет назад приехал вахтовиком,после армейки,но через два года весь свой скарб и семью с собой забрал .
Так и остановился на земле Тюменской.Тогда на до мной сверстники ржали,а спустя десяток лет себе сожалели,но срываться с насиженных мест не каждый решится. Мне Дед Хасан говорил-" На одном месте камень мхом обрастает!"
Вот и думай всю оставшуюся жизнь кто прав,кто виноват и что делать?!
Вот и вспоминаю, а не из вальцов ли я доску в обратку тянул-студент!
А внученька спит,крепко,сытая и добрая ! Эх ..... как я этих моментов не ценил,когда молодой да зеленый был !!!
Бог даст реабилитируюсь !
Желаю вам братцы всего хорошего и Ангела Хранителя !
Примного благодарим за пожелания !
С уважением !
Здоровья Вам и родным!
Кстати, когтевая защита на промышленных станках может убираться. Тянешь за рукоятку - зубья поднимаются. Но резать такое количество зубьев... :wacko:
получилось !
Изменено пользователем SU-500
Немного о сделанном...
Поднапрягшись придумал - как снять радиус на клине для беспрепятственного схода опила с ножей строгального вала.Для чего установил концевую фрезу ф14 под углом 45" и повернул стол на 45".Закрепил клин на пластине болтиками и выставил по высоте штангенрейсмасом оба края клина. Потом установил фрезу так,чтобы её торцевое закругление шло по самому краю клина-это примерно пол диаметра фрезы.
Затем произвёл фрезерование,вроде бы получилось.....
По совету товарища нашего форума опустил малый пильный стол для долбёжных работ.
Паралельно переделал правую сторону ножевого вала,срезав торчащую ось,заменив её внутренней резьбой м22х1.5х35мм.Дополнительно изготовил переходник на патрон,в то же отверстие,и шпильку такого же диаметра,но миллиметров 200(точно не помню) для разных фрез,потом доработаю переходными втулками различных диаметров.(фото забыл сделать)
Здравствуйте.
не совсем понял с этого момента.
фото ждем.
Здравствуйте.
Отверстие с резьбой в ножевом валу-место,куда закручен болт через шайбу,крепящие пильный диск.
Отворачиваем болт и закручиваем любой из двух других:
1)первый с другой стороны имеет резьбу под патрон от 3-16мм.
2)второй имеет ось ф22х200мм длиной изготовлено,но применение пока только в голове,например поставить две фрезы установив нужные расстояния дистанционными втулками-это прототип вертикально фрезерного станка-повторюсь-это может быть,а может и нет(мысли вслух)
Фото забыл сделать,постараюсь завтра. Сегодня только отнивелировал все валы относительно ножей и столов,работой завалили не успел....
Здравствуйте.
Не забыл,фото сделал,да и время было побольше для подумать....
Вал нарезан без плашки,резцом,поэтому важно было сразу его изготовить,чтобы никаких резьбовых люфтов не было.Может и будет его продолжение,тогда и дополнительная,изменённая с надстройками столешница понадобится.Вал есть,а при желании и остальное вырастет.
Наглядное изменение нижнего крепления пантографа пильного стола,а также натяжных роликов привода валов и подъёма рейсмусного стола на одной плите.
Здравствуйте.
Сегодня закончил изготовление подвижного упора на малом пильном столе.
С одной стороны винт м22х2,с другой паз в столе Ф12 с фиксированным болтом и барашком.
Отпускаешь барашек и вращением маховичка перемещается уголок(70х70 t7-8)-упор.
За один оборот маховичка смещение упора на 2 мм.
При необходимости откинуть упор(например для отторцовки под углом какой либо детали),отвернуть барашек,убрать болт и перекинуть уголок вниз(на пол).Отторцовочное устройство следующий этап изготовления станочка.
Чертёж в центре и в верхнем правом углу пробные.По факту внизу и с право.
Корпуса закрытых подшипников с сальниками нашел от бака стиральной машинки,какой не могу знать.
Осталось прикупить пару металлических линеек и фрезернуть под них столешницу с последующей установкой ну ,конечно же зачистить всё до блеска...
Благодарю за внимание !
Юрий ! Еще раз благодарствую за книжечку :rolleyes:
Здравствуйте.
я очень рад что книжка помогла, автору очень большое спасибо.
а сильно ли отгибается при нажиме тот край прижима где барашек , при условии что он ослаблен?
Гвардеец 37, отгибается,но стопор перемещению не мешает . Укоротив направляющий винт естественно ослабил плечо , поэтому в угольнике отверстия на 0.5 больше номинала,да болты капитально не затянуты.Сегодня протяну и укажу точное смещение упора от оси движения.
Как писал ранее в столешнице будет две линеечки.Задача которых контролировать положение упора.
Может слабинка и хорошо,всегда есть шанс поправиться....?
про штатные линейки я не подумал.
тогда это очень удобный вариант на мой взгляд.
чуть подправить это не то что отмерять линеечкой каждый раз правильно ли относительно диск стоит упор. а если часто переставлять приходится ужас.
Красиво вышло.
Но много технических косяков. Сорри не все читал, в основном по фоткам смотрел.
Будут сложности с рейсмусом и цыркуляркой. Некоторые вещи усложнены, некоторые без запаса мощности (будет вибрировать, не держать размер и т.п. )
Такой станок лучше продать и сделать другой. Себестоимость у него серьезная, но работать на нем сложно.
Bo2, Без косяков сразу и чертеж не получается . Этот станочек ещё сырой и слабые места постараюсь усилить,довести до ума,как говорится.Мне поскорее его по серьёзному собрать,а подгонки и репетиции,усиления и в гараже доделаю.Цыплят по осени считают-это к тому,что как закончу и скажу -"ША",тады и судите по взрослому,а сейчас посоветуйте,может еще не поздно!Хороший совет вовремя ой как полезен !
Себестоимость на сегодняшний день:
Подшипники вала-1200 р.
Ножи фуганка-450 р.
Конечно затрат на электро шкаф и кнопочки не избежать,думаю что это не так дорого,как кажется.
Гвардеец 37, Сегодня посмотрел,подтянул, попробовал-печально, что вал переточить нужно ( с дуру прокалибровал резьбу из под резца плашкой,а ведь проверял до плашки всё гуд было...) Но это ерунда,всё в наших руках.Второй момент,что упор недобегает пильного диска почти 30 мм-это косяк,нужно пересверлить одно отверсти и нарезать резьбу,место позволяет,планировал наступление,по этому и смещение чуть назад.Как уже писалось ранее переточить вал и удлинить,переставив правый кронштейн в максимально правое положение на столешнице.Вспомнил,где плашкой не калибронул резьбу,там при однократном смещении на 70 мм от пильного диска разница по краям была 1мм и это после более тщательной протяжки двух болтиков м10х1.25.По моему не плохо?
мне кажется не плохо. а с учетом того что его потом поджимать, то совсем круто. а для контроля две линейки.
совет
Первое это стол рейсмуса, надо сделать фиксаторы стола (посмотрите на сайте Гризли). Еще были вопросы, но надо внимательнее почитать тему.
Bo2, здравствуйте, а что за фиксаторы вы имеете ввиду?
стол стоит на 4 опорах с резьбой. вниз его не опустить без проворота.
или вы о том что доска которая едет в рейсмус затащит за собой стол(не знаю как назвать внятно такую нагрузку на стол)?
и что за сайт гризли?
Изменено пользователем Гвардеец 37
