коля
с американского на русский стандарт
Американские буровые установки будут работать в россии все основные двиготеля будут работать по их классу напрежения, а нам надо собрать ячейку для обогрева (теплопушки) освещения и розеток при этом ожидаемая нагруска 100квт.ДЭС выробатывают 600В трансформируется на 480 и 208/120, 60гц. требуется получить 380/220 и 50гц. Может кто нибудь знает какое оборудования лучше поставить.
Частотник на 100кВт, это гм.. дорого. Попросите у военных ихние ДЭС они подойдут. Зовуться ПЭСами например ПЭС100.
ИМХО проще всего иметь другой генератор на 380в-50гц. Всё остальное будет много дороже, если вообще реально...
Изменено пользователем Alex22
Спасибо,где можно посмотреть цены?, вариант с ДЭС тоже расматривается но у нас их четыре (амереканцев)не хотелось бы пятый ставить
Выбирайте только отсейте всякие там вихревый теплогенераторы. Можно конечно один американец раскурочить использовав его дизель, но приладить туды наш генератор будет пол дела, СУ дизеля надо будет перестроить на новые обороты. Тут порядок цен. Изменено пользователем Вжик
Спасибо действительно есть с чего выбрать
Угу. Что-нить типо трансформатора на 100кВт :cray:
А если серьёзно, допустим, для освещения можно приспособить и 208/60 Гц. Имхо лампочкам это не должно быть плёхо. Разве-что большие с пускателем могут возражать. А уже для бытовых приборов - генератор. По-меньше ж все-таки.
А вам, эти 100 кВт, нужно получить с одного источника ? Или можно с нескольких ? Если с нескольких то, почему вас не устраивают трансформаторы ? На 60 гц они более мощными станут, по сравнению с 50 гц. А лампочкам да нагревателям, герцы глубоко фиолетовы. Или, будут еще другие приборы, для которых важна частота сети ?
Изменено пользователем chkmatulla
"СУ дизеля надо будет перестроить на новые обороты" (С)
Да? И у дизеля есть сиСема управления?
Есть мнение (скромное), что покрутив регулировку ТНВД (а регулятор там всережимный)
можно добится уменьшения оборотов на % 60:50. Правда незначительно упадёт (?) мощность, если мотор расчитан на установленные оброты.
Обычно к ДЭС подбирают подходящий двигатель (пиндосы не исключение). Ну а напругу подрегулировать по системе компенсации падения под нагрузкой.
"Где то так - 7...8"
Изменено пользователем Mechanik
Хм, а всережимный регулятор оборотов ТНВД не подпадает под определение СУ (кроме того не факт что там стоит всережимный не нужен он такой там)? Кроме того на работе стоит ДГУ там управление заводится на стойку и ей предется объяснять почему параметры работы двигателя стали такими странными, неисключена возможность того что липистроника решит что снижение оборотов это нештатная сетуация и тихонечко прихлопнет клапанок на топливной магистрали.
Под определение попадает.
Всережимный - во всех обычных ТНВД.
Про "стойки" и современные не знаю, отстал. По "липистроника" давно отстал.
мораль: Американские буровые установки не будут работать в России
а америкосы разве не специально делали 60Гц, чтоб нельзя было с нами меняться? по-моему тут ещё холодной войной пахнет..
и ещё: расскажите пожалуйста, как можно трансформатором менять герцы? если напругу худо-бедно можно менять, то с частотой надо очень повозиться, а с такой мощностью это вообще....
для менять частоту трансформатором нужен вращающийся трансформатор. это весьма сложный преобразователь.
ага, только 60 Гц они выбрали несколько раньше начала холодной войны - в 1891. ;) почти синхронно с немцами, которым больше понравилось 50 Гц.
