BJN
Дорновый трубогиб. Тонкостенные трубы. Все по этой теме
Приветствую Вас,Единомышленники! На форуме присутствую достаточно долго,и удивлен тем,что ни разу никто не упамянул
про использование дорновых трубогибов . Кто юзает,или может есть у кого самоделы,просьба здесь отметится.
Особенно интересно услышать опытных гибщиков тонкостенных труб.
BJN, Юрий извиняюсь,Вопрос ,что есть дорновый трубогиб?,мне тема интересна ,но знаю (на практике),что такое -дорнирование,появился интерес и к этой теме. :unknw: :hi:
Вот такую штуку выкладывал, ЕМНИП, Саян :hi: (скопировал себе, а от кого, не отметил :cray: )
ЖеньШень, Евгений спасибо,я вьехал,что это и с чем едят.Не плохой вариант-беру на заметку.И узелок на память . :) :good: :hi:
Упоминали и я в том числе. :unknw:
Я в сети видел трубогиб так в нём при гибке в трубу вставляют пружину . Может кто сталкивался и обяснит как оно робатает да и вынимаеться потом пружина ?
C пружиной приходилось работать. Гнул трубопроводы на авиаремонтном заводе. Гнуть легко, вытаскивается пружина тоже легко (чуть растягивая и вращая). Качество ОТК устраивало
дорн - это такая оправка с каленым хвостовиком, точно подобранным по внутреннему диаметру трубы, который во время гибки постоянно находится внутри трубы на месте гиба и не дает образовываться гофрам...
Михаил спасибо,я в курсе дорнов и дорнирования,просто я ведь не о дорнах спрашивал,раньше не встречал такую технологию в применении с трубогибом. :hi:
Тема интересная.Начал делать трубогиб. http://www.chipmaker.ru/topic/100666/page__fromsearch__1 Конструкция позволяет приспособить дорн.Делаю не спешно.Но есть желание.Буду пробывать.Роликов наточить и соединить.Знать бы зависимость диаметра роликов от внутреннего диаметра трубы.
этот метод применяют для изгоовления отводов под 90, 180 и др. градусов. Неплохой бизнес!
http://www.tubend.ru/theory/
Вот здесь кое-что по теории есть.В принципе хочу что-то подобное из их продукции повторить.
есль можно ткните носом
Не обязательно.Можно использовать цилиндрический дорн с круглым концом.В вышеуказанной ссылке такие и используют.
Да,вспомнил,был я на этом ресурсе.Спасибо!
Братцы,а кто знает ,что за двигатели могут так мощно и точно гнуть на нужный угол довольно мощные трубы?Какой программой можно управлять
гибкой CADи CAM?
не совсем этот метод применяется в чистом виде... Вы когда нибудь видели станок для производства крутозагнутых отводов? Это агрегат размером с будка ГАЗона, и во время гибки там еще присутствует твч-нагрев места гиба.
Мне очень интересна тема дорновой гибки тонкостенных труб. Котел сделать дорн самостоятельно, начал изучать информацию в сети и наткнулся на этот сайт.
http://www.bendtooling.com/mandrels.htm
Вся исчерпывающая информация по гибке труб там есть.
В английском не шибко силен, но смог разобраться. Так вот выяснилось что кроме дорна для качественной гибки тонкостенных трубы кроме дорна нужно выполнить очень много условий. Качественный составной дорн, качественный ролик, задний поджим, подача трубы по оси, все это должно быть точно просчитано и настроено под конкретную трубу. Короче без заводского оборудования загнуть к примеру трубу из нержавейки 50х1,5 с радиусом хотя бы 2D нереально.
Trianon, в моём городе таких цехов несколько штук и на одном из них даже работал, заведовал оборудованием...
Я же говорил не о тонкостях - особенностях, а принципе - использование внутреннего формовочного элемента.
Иногда имею дело с тонкостенной трубой. Сделал устройство для сплющивания края, а вот потребности в гибе нет. Теперь задумался...
Ак47, сможешь гнуть нерж., хорошо зарабатывать будешь!!!
Изменено пользователем ТНФ
Да уж, самодельный дорн штука непростая, можно даже сказать - невыполнимая... Была затея - гнуть для автомобильных глушителей трубы. В активе трубогиб гидравлический, обжимной МГ120,Труба шовная - нержавейка .Сделал матрицу по образцу для гиба один в один,Изготовил дорн - выточил ролики(штук 8...) базовые с шарнирами между ними, надел на трос подпружиненый. Все, вроде "по уму" получилось, .При испытаниях - зажало всю эту систему в трубе, сегментарные "выдавливания" трубы получились.Чтоб достать дорн - пришлось трубу любимым инструментом (болгаркой) пользовать... Оставил все эти дела до лучших времен.
Самое оптимальное(как считаю и судя по отзывам в инете) - это замороженная вода в трубе и гиб соотвественно...Но это все зимой.
Как инструмент для гиба из простых - это трубогиб УГС 6, полуавтомат- самый оптимальный вариант. А дорн требует точности, шлифовки-полировки его составляющих и определенного навыка-"хитростей" работы с ним.
Но, в целом, вопрос очень интересен для обсуждения!!!!
Изменено пользователем ua3mhf
Это не интересует вообще. Речь идет о более изящных изделиях из тонкостенной трубы. Желательно 3D и с ЧПУ.:-)
Так ведь на коленке напильником ни кто не собирается точить:-)
Понятно,что требуются деньги и оборудование!
Фото в студию!
Дорном все не ограничивается, кроме него нужен задний подпор, без которого будут складки внутри во внутренней части радиуса. HPWS.jpgproduct%20wiper%20insert%20bore%20view.JPG
И даже со всем этим результат не гарантирован. Недалеко от меня есть контора, занимаются изготовлением перил и прочего из нержавейки. Был у них в цеху. Стоит трубогиб длинной метров 10 с гидроприводом дорна, и прочими наворотами. А рядом валяется куча неудачных гибов со складками. И это на промышленном оборудовании. После увиденного мои порывы изготовить все это самостоятельно поутихли.
нужен задний подпор
Да,подпоры нужны с обоих сторон,плюс идеальный наматывающий ролик.
Может это из-за трубы некачественной ,или за год работы накопилось(естественный брак)?
Не падать духом! Не Боги горшки обжигают!
Сказали из-за износа оснастки
Тогда скажем так: отложил эту идею до лучших времен
скорее всего у них трубогиб про-ва китай или турция - пока был новый что-то еще гнул, потом механика подизносилась и привет... Я видел на одном заводе трубогим сделанный в 4-м Рейхе - работает как часы уже не один год, складок нет... Но и стоит в 4 раза дороже китаёзного)))
Наверное, не всякую трубу можно согнуть качественно, даже с дорном, ведь там имеют место глубокие пластические деформации, не все материалы способны выдержать такое издевательство))) Но как красиво выглядят качественно сделанные загибы на тонкостенных трубах!
Кто-нибудь в курсе, из какого материала изготавливают сам дорн?
