SergeTs
ТО аустенитной нержавейки
Скажите, пожалуйста, какова особенность закалки аустенитных нерж. Можно-ли повысить сигму текучести?
Поставщик стали ХН30МДБ, сказал, что поднять сигму для неё закалкой не смогу?
Закаливал кто аналогичные стали?
интересно, а как ты представляешь закалку аустенита???
Фишка в том что в госте пишут про закалку, не пойму че там происходит, надо почитать вумные книжки. :pardon:
post-3946-1224184309_thumb.jpg[
примечательно что в графе "твердость" стоит прочерк :pardon:
Вот самому уже давно интересно, да руки все не доходят, что они понимают под словом закалка для 12Х18Н10Т!
не так давно пришлось разбираться с этим вопросом.
12х18н10т на самом деле подкаливается, это как факт. твердость при этом растет совершенно незначительно.
максимум на 2 единицы. причина - довольно значительное количество углерода.
но вот мне в руки попало такое чудо.
немецкое изделие. по анализам - сталь 304.
измерили твердость- глаза на лоб у всего инструментального цеха полезли- 28-32!!!!!
сделали развернутый анализ. специально дали заявку на анализ азота. азот нашли но в количестве которое не может объяснить такую твердость.
стали разбираться. нашли на западе hardened stainless steel. так она и называется.
в природе есть.
Работка была халтурная. но вопрос настолько заинтересовал всех что вынесли на совещание к главному металлургу завода.
ответа так и ненашли.
завод с огромнейшим опытом работы с такими сталями.
в общем. до сих пор все это покрыто мраком.
в план КБ правда вписали задание разобраться в вопросе. но результатов я не знаю. скорее всего забили..
Это я тоже проделывал с ней, приходилось и наоборот, шоб токарям полегче было.
Этим летом заказали 12Х18Н10Т или 9Т калиброванную, так привезли с сертификатами - берется магнитом, и тоже твердость 30-32, токарь когда добрался внутренней резьбы М3, чуть ли не плакал :pardon:. Пошел померял твердость и охр...ел и в ОТК, они обещали сделать со снабженцами анализ в Москве, но так и не сделали.
Кстати еще по этой стали, как то давно заказали без Т - привезли, выточили, сварили, и выкинули(шов трескается, причем собака, не всегда сразу), потом как всегда у нас, прочитали, и больше не заказываем. И еще, импортный аналог точится значительно легче.
Изменено пользователем dva
ну вот тут чипмакеры из штатов перетирают этот вопрос
Говорила мне препод - учи англицкий. :pardon:
Говорила мне препод - учи англицкий. :cray:
Ну в общем азотировать предлагают в основном.
Или нитридом титана покрыть.
Последний то ли факир то ли фантазер говорит, что на три десятки нержавейку заазотировал.
в интернете есть описание швейцарских ( или немецких) машин насыщения азотом.
вытягивают и 50.
поищите. интересно..
я когда столкнулся с этим вопросом просто не ожидал что так далеко мир продвинулся. а мы по прежнему считаем невозможное невозможным
Честно говоря, не специалист в этом вопросе. Можно вкратце пояснить, почему нельзя. Аустенит же превращается в мартенсит при закалке?
Интересует больше не увеличение твёрдости, а увеличение сигм (временной и текучести).
Как можно повысить их для аустенитной? Сталь в трубах и кругляках, диаметром около 116 мм.
Какова обычно твёрдость (приблизительно) сталей 12Х18Н10Т в поставке?
У hardened stainless steel вязкость ниже?
Аустенит, конечно, может превратиться в мартенсит. Только в эту сталь специально добавили хром и никель, чтобы этого не происходило. Потому она в общем-то и называется аустенитной.
ИМХО не соответсвует марке...
Скорее всего Ваши прутки сделаны по ГОСТ 18907-73 и скорее всего нагартованные
http://gost.tiera.ru/18xxx-xxxx/9xx-xxxx/18907-73.pdf
Аустенитная сталь вообщето не закаляеться т.к Содержание углерода мение 0,8
Уважаемые, люди, товарищи и братья! Хромоникелевым сталям типа 18-9 проводят "истинную" закалку для получения не мартенсита, а пересыщенного твердого раствора- аустенита. При этом происходит не упрочнение, а смягчение сталей, отжиг же этих сталей наоборот приводит к упрочнению. Все это связано с карбидами, которые находятся в этих сталях. При отжиге происходит выделение карбидов и упрочнение сталей. При закалке же, карбиды не успевают выделиться, а переводятся в твердый раствор - аустенит. Повышение сигм произойдет в том случае, если после закалки произвести холодную деформацию. Ведь мартенсит получается не только в результате закалки, но в результате холодной деформации эпсилон-мартенсит.
Alisa,
Посоветуйте мне чего-нибудь в моем топике про аустенитные стали с карбидным упрочнением.
Flying, любезный... не образумитесь, отлучу :angel:
При закалке аустенитных сталей мартенситное превращение не происходит, сталь эта закалке не подвергается, хоть умри, спасибо никелю)
Кто-нибудь может попробовать "свежезакалённую" 12Х18Н10Т сразу охладить в среде жидкого азота? И предоставить результат мехиспытаний?
emteshnik,
в книгах про все написано про изменение мех свойств при отрицательных температурах, смотрите там.
Пожарник, к примеру для аустенитной стали 08Х15Н24В4ТР (смотрите сколько тут никеля) можно добиться повышения твердости после закалки и старения. При этом происходит повышение предела текучести за счет выделения карбидов при старении(после закалки).
Изменено пользователем ycnokou
ycnokou,
Указанная Вами марка стали относится к жаропрочным сталям, а это значит, что такая сталь способна сопротивляться ползучести и разрушению в области высоких температур при длительном воздействии нагрузки, так что коллега не путайте твердость с прочностью, выделенные карбиды и интерметаллиды в результате закалки и старения повысят прочность, но не твердость.
Пожарник,
Чтоб Вы знали, для сталей временное сопротивление (прочность, длительная ползучесть зависят от этого параметра) = 0,33-0,35HB
есть такое приблизительное соотношение. То есть чем выше твердость тем выше прочность.
Это вы немного запутались в определениях. Если не работали с такими материалами а при этом даете советы, то не надо думать о том, что никто не в курсе.
2. У меня сейчас лежат детали из 45Х14Н14В2М, закаленные с твердостью около 175-180НВ, я их завтра застарю и они поднимут твердость до 200HB и выше (до 285НВ - почитайте ГОСТ 5949-75).
к примеру ст. 37Х12Н8Г8МФБ поднимает твердость выше 229НВ.
ycnokou, да в том то и дело, что аустенитные стали там как-то не особо замечены, тут бы практики, может чёт новое откроется?
Изменено пользователем emteshnik
ycnokou,
Если Вы так непоколебимы в своей аксиоме, тогда закалите сталь45 с максимальной твердостью и увидите какая у ее будет прочность, а какая бы была например при твердости 280НВ.
Изменено пользователем Пожарник
