SergeTs
ТО спец пружины
Здравствуйте!
Имеется пружина, какие производит фирма Helical, полученная фрезерованием из трубы 65Г или 60С2А.
Поведёт-ли пружину, если ТО делать после обработки до 42...46 HRC?
Что предпринять, чтобы не повело?
Возможно обрабатывать после ТО?
Наружный - 116 мм; внутренний - 102; длина 115 мм.
Где-нибудь у нас точат такие?
вобщето это стрёмное дело, обычно в штампе это делают, чтобы не вело
резцом - незнаю, а шлифовать можно
поищите на форуме - где-то были темы с ссылками на конторы, которые делают пружинки
Изменено пользователем tmpr
Прикладываю рисунок
это муфта что-ли?
"В штампе" - и с наружи и внутрь оправку вставлять?
Можно назвать и муфтой, но у меня шаг большой сравнительно будет и работать будет как пружина сжатия.
Это, смотря сколько снимать, а вообще мне сдается, что без проб, хрен кто поручится, что не поведет.
типа того, подробно не скажу - не спец, но когда у самого были мысли что-то пружинное делать
всё упиралось в то что требовалась всякая оснастка для термообработки - поэтому приходилось искать покупные
а ход большой?
может готовую муфту проще купить? сильфонную или ещё какую-нибуть
2-3 см хочу заложить. Виток прямоугольный 7х10 мм.
После ТО трудновато тоже точить будет. Фирменную фрезу надо брать с керамикой.
На мой взгляд вам надо делать мехобработку всю вместе со слесаркой до термообработки. Только хочу предостеречь, шоб не расслябляло частое мелькание стали 65Г - ее термообработка не такое простое дело, как кажется (если нет опыта термообработки этой стали). Если коротко, то суть в том, чтобы найте ту середину, когда она уже стала не хрупкой, и в тоже время не "проседала" под заданной нагрузкой.
"Только хочу предостеречь, шоб не расслябляло частое мелькание стали 65Г - ее термообработка не такое простое дело, как кажется"
А, 60С2А проще в этом плане или также?
