Нашел полезную информацию, может, кому-то пригодится.
В METALEXPORT принята система классификации токарных патронов по типам, основанная на 4-значном коде. Например, тип токарного патрона может записываться как 3534. В цифровых позициях типа закодированы следующие основные характеристики токарных патронов:
Значение первой цифры указывает на используемый в патроне привод, а также на наличие центрирования зажимаемой заготовки. В частности: если значение цифры 2, то патрон имеет механизированный привод; если 3, то это патрон с ручным приводом, самоцентрирующий; если 4, то с ручным приводом и с независимой установкой кулачков.
Вторая цифра раскрывает материал, из которого изготовлен корпус патрона, а также количество кулачков в нем. Так, если значения цифры 1,2,6, то материал корпуса - чугун; если 5,7,8 - сталь; если 1, то патрон 2-кулачковый; если 2,5 то 3-кулачковый; если 6,7, то 4-кулачковый; если 8, то 6-кулачковый.
Третья цифра определяет тип крепления патрона на шпиндель станка. Так, если значение цифры 0, то крепление через переходной фланец (DIN 6350); если 1, то через сквозные отверстия в корпусе патрона (DIN 55026); если 3, то под поворотную шайбу (DIN 55027); если 7, то крепление на делительную головку (ДГ).
Четвертая цифра раскрывает тип кулачков. Так, если значение 4, то кулачки цельные, если значение 5, то кулачки сборные.
После записи кода обычно указывается внешний диаметр. Диаметры польских токарных патронов могут иметь следующие значения: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 мм.
Кроме того, для патронов, имеющих крепление по DIN 55026 и по DIN 55027, указывается номер конуса шпинделя. Он указывается через значок "/" после величины диаметра и может иметь значения: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 20.
Завершается обозначение типа патрона классом его точности по DIN 6386. Он обозначается римской цифрой I или II, причем класс II, как правило, не указывается.
Например: тип 3534-200/6-I означает, что это самоцентрирующий 3-кулачковый патрон со стальным корпусом, имеющий крепление под поворотную шайбу, с цельными кулачками и внешним диаметром 200 мм на шпиндель с конусом № 6, 1-го класса точности.
Токарные патроны типа "СТ", производимые по ГОСТ 2675-80.
Все патроны типа "СТ"- стальные самоцентрирующие 3-кулачковые. Для патронов, по посадочному узлу эквивалентных DIN 6350, после обозначения "СТ" указывается внешний диаметр в мм, затем для патронов, эквивалентных по посадочному узлу DIN 55027, дополнительно указывается номер конуса после буквы F, а для эквивалентных по посадочному узлу DIN 55026 – число 95.
В конце записи указывается класс точности патрона: А - особо высокая, В - высокая и Р - повышенная.
Например: тип СТ 250-F6 А означает, что это самоцентрирующий 3-кулачковый стальной патрон с внешним диаметром 250 мм, имеющий крепление под поворотную шайбу на шпиндель с конусом № 6 класса точности А.
По стандартам патрон 160 под поворотную шайбу и условный конус 4 должен быть только с креплением на 3 шпильки. Других вариантов в стандартах нет (или я не нашел).
Однако, нет-нет да и проскочат сообщения, что встречаются и советские и польские заводские патроны с креплением на 4 шпильки и 4-м конусом.. Пролазил все ГОСТы и не могу найти их номера. Получается что эти патроны делались не по ГОСТ, а по индивидуальному заказу и искать их практически бесполезно. Это так?
Все это в связи со шпинделем круглого ижа, где 4 шпильки и 4 конус. Кроме как через фланец или пересверливание патронов походу вариантов нет.
Coolibin, такие патроны делались по ТУ. у них есть свои каталожные номера. искать можно в фирмах, продающих неликвиды.
За два года ни разу не видел даже фотографий таких патронов в трёхкулачковом варианте. Четырёхкулачковые да, были.
Вот неплохо бы было номерок нарыть, всяко по нему искать полегче будет.
А то действительно -
На Украине продавали в барахолке такой.
так какой же патрон на 1к62 какой тогда патрон подойдет?
Изменено пользователем UralBiker
разрешите вопросик. патрон 160-сталь 4 конус 3 шпильки кулачки 18 шаг рейки 8 паз 8 чьё может быть производство
tyshchenko-59, Скорее всего Гродно.
<b>Варелик</b>, у меня есть 160-й польский с креплением на 4 шпильки,правда фото на компе не нашел,но если это вопрос принципиальный то схожу в гараж и сделаю фото этих самых креплений.А так вот фото самого патрона с лицевой стороны
Не принципиально наверное,но оочень интересно увидеть неведому зверушку.у меня тоже поляк на три шпильки,предстоит пересверлить на 4.
Столкнулся с невозможностью выполнения с должной точностью определённых работ на фрезерном станке. Решил по пробовать выполнить их на токарном. Оптимально под выполнение этих задач подходил 4х кулачковый патрон. Вспомнил, что таковой в моём безхозяйстве имелся, служил он напоминаем о когда то имевшемся промышленном китайце. К слову говоря всё это время, что он у меня был, меня не покидало не преодолимое желание его продать, я говорю про патрон.
Значит разжился заготовками, была возможность купить болванки из СТ45, по этому будет из неё.
Предполагаю, что правильным будет описание последовательности работ, предварительная обдирка в плюсе под окончательную чистовую.
Затем закрепив в обратных кулачках заднюю часть польского патрона выставил малую продольную под требуемый конус, а это некогда пугавшие 7 градусов, 7минут, и 30 секунд. Растачивая конус, и торец, контролирую всё, что только возможно, при этом использую имеющийся шпиндель, как ответную деталь.
Расточив конус, торцуем плоскость тем самым получив основные базовые поверхности.
С помощью делительного приспособления на торце шпинделя размечаем будущие крепёжные отверстия на требуемом диаметре, в моём случае все 8мь отверстий на одном диаметре в 85мм, при этом ни о какой симметрии речи не идёт вообще, пришлось напрячь остатки гуманитарного образования.
Сверлил, как и резал резьбы с помощью фрезера.
Вот так выглядела эта перфорация будучи установленной на патроне.
Так же следует отметить тот момент, что конус удался, так как борьба велась за повторяемость установки, то есть необходим был, как минимум натяг. На данном фото переходная планшайба держится только на конусе, усилия рук не хватит для снятия, только удар.
После того, как вопрос с повторяемостью был проверен, можно было произвести окончательную обработку под посадку патрона, которая к слову говоря осуществляется на поясок с классическим диаметром в 72мм. Проверку диаметра осуществлял по месту, до лёгкого закусывания, всё как учил многоуважаемый сенсей из многократно просмотренного видео.
Общий вид.
Ну и конечно же- самый кайф, это из квадратного сделать круглое:
Всем спасибо, все свободны...
Изменено пользователем NEMAN_
Вот как называется патрон 4 конус на 4 шпильки. Патрон токарный Bison-Bial (Польша) CTOO-160 F4 B конус 4, диаметр патрона 160 мм, сталь
Изменено пользователем Dgekson
Ух тыж, цацка :good: . Dgekson, Виталий, а подробнее можно? Это ваши фото? Современный патрон? Недавно покупали? Ссылкой не кинетесь?
На моём, 160-ом патроне, шестерни - сетелиты в плачевном состоянии. Патрон при затягивании закусывает периодически.
Может кто подскажет, где купить можно.?
А то уже нацелился новый патрон покупать.
Патрон не мой, в инете чисто случайно нашел в продаже. Стоимость его 36500р. :crazy: :shok: https://www.ds78.ru/goods/1393107/ Естественно о покупке речь не идет, просто выяснил что есть такие в природе.
Патрон ø 200 J - 10,5 это у меня такой размер. Понимаю там былбы износ в минус.НО!!!! никак не в +
В ГОСТовском патроне J тобишь и на самих кулачках размер 10мм. Как быть хде мне такие кулачки найти (либо фрезеровать стандартные в размер 10,5?)
Вобщем не могу найти подобрать "кулаки" к нему.     И Л И ...искать новый патрон в комплекте с ГОСТом прямые/обратные
Хто что скажет по этому поводу. СПС.
1 минуту назад, ALEXbko сказал:
У вас стандартный Псковский патрон с пазом 10,5 -их достаточно на постсоветском пространстве.
Единственная непонятка с шагом
25 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
на польские патроны запчасти можно купить... у официалов
Вот я тоже так думал а затем хотел купить сателлит на 80 польский патрон. А срок поставки указали от 80 дней. Плюс почти все продают только ооо или ип а физику почти не реально купить Недели 3 пришлось искать человека который был бы готов продать кулачки физлицу на 80 патрон.
hiro спасибо за инфу. будем значит искать . а с шагом я наверное померил в + (выработка наверно) всё же (8)
hiro скажи мне будь ласка. хде мне искать это пространство постсоветское...хде мне найти такие кулаки на 10.5 пазом. я уже всё перелопатил нет нигде)))
