Modeler
Сверлилка для судомоделиста
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи.
Я занимаюсь судомоделизмом, за сим требования к прецензионности инструмента высокие, а вот использоваться станок будет мало.
Есть жгучие желание купить сверлильный станок: не знаю, что выбрать…
Итак требования:
Низкое биение – высокая точность, сверлить собираюсь пару отверстий в неделю диаметром до 10 мм. В основном мягкие материалы.
Место для установки практически не ограничено.
Возиться с ремонтом и запчастями не хочется.
Бюджет: скажем 5-7 тыс.
Соображения: Приглянулись станки Jet, но руками не щупал. В руках крутил какую то гадость в ОБИ (фирму не помню) но шпиндель отклонялся на пару мм точно)) лучше уж дрелью сверлить, чем таким станком.
Буду рад любому совету или предложению!
Рекомендую Blaucraft. С биениями проблем нет, люфты в норме, фрезеровать на нём нельзя. Качество изготовления без замечаний. До 13мм нормально сверлит сталь. Для тонких материалов советую сразу купить ступенчатое сверло, лучше BOSH.
Люфты в норме - это как? при сверлении латуни глубиной 20 мм, каково отклонение?
Для действительно тонких, вроде жести, лучше пользоваться сверлом заточенным под дерево, то есть на центробур. :)
Если сверло острое и правильно заточено, отклонения не будет даже на люфтующем станке.
Честно говоря Вы меня только запутали!
Скажите, есть ли смысл переплачивать и покупать более дорогой станок? или сверлилка - не фрезер и не заморачиваться...
Вам токарничек надо. Не представляю судомоделизм без токарного. На нём и просверлить можно, если вместо резцедержателя поставить столик или тиски.
Конечно, за 5-7 тыр токарник не купишь, но тратить их на сверлилку, которая будет больше стоять - жалко :pardon:
Переплачивать смысла нет никогда, но и брать самое дешевое тоже не стоит. Особо не заморачиваться, взять что-нить из среднего ценового диапазона.
:nea: Судомоделизмом занят проффесионально более 30 лет! За всё это время сверлить отверстия 10 мм и более приходилось крайне редко. Последние годы успешно пользуюсь проксоном-штатив + ручная сверилка,и место занимает минимально и точность для судомоделизма -достаточно
:pardon: Посему при выборе исходите: Вам шашечки,или ехать!
Латунную якорную лебедку не особо проксоном продырявишь)))
Спасибо Вам за советы, как выберу - обязательно отпишу.
Народ и таким образом выходит из положения-
2 приспособы к часовому токарнику:
А еще лучше, наверное это - и сверлим, и фрезеруем :pardon:
то Stepanov
Цитата по Вашей ссылке
Продажа только по Беларуси
А цена за сверлилику 75$ - это заманчиво
Коллеги,
поможете опознать?
МОЖЕТ что хорошего / плохого скажите
Уважаемый Моделер,незнаю как называется фирма того что вы выставили на опознание но выглядит с точностью до винтика как моя китайская сверлилка......А она-бы вам наврядле подошла.
Спасибо ВАМ Илья!
Купился на цену станка (1600 руб.)ни описания ни характеристик, по виду напоминает нечто Российское, а нет - Китай:(
их таких много под разными марками, у меня диолд. достаточно крепкая, шумная, стол отгибается сильно и кривоват, ремень стирается - все в черной пыли под кожухом, точности мне не требовалось особой, поэтому не могу ничего сказать
Коллеги,
поможете опознать?
имею такой,для ваших работ то что надо,замените ремешок на более мягкий, менше шума,точнее с мелкими сверлами,
с уважением,
