tigeer
Роликовая винтовая передача
достаточно много существует видов безлюфтовых передач или с компенсацией люфта. пару раз находил одну и ту же конструкцию, но без подробного описания, вот фотографии:
post-56953-040409500 1357563146_thumb.jpgpost-56953-082887200 1357563146_thumb.jpg
последняя фотография взята отсюда: http://glass-furnitu...hread.php?t=495 "Гайка без люфта, с минимальным трением (трение качения) Не требует смазки, не зависит от неравномерной выработки ходового винта. Графический расчет перекоса осей:"
Кто ни будь может пояснить что же за передача такая? есть ли название, подробное описание и т.д. может быть кто то применял в своих станках?
Изменено пользователем tigeer
Гг. РВП - роликовая винтовая передача :)
да, логично, в голову сразу не пришло. Но все же интересует использовал ли кто то такие передачи в своих станках?. тем более, что в отличии от ШВП данную конструкцию можно повторить на любом мало - мальском токарном станке хотя и в простом исполнении.
кстати нашел видео к первым фотографиям http://www.youtube.com/watch?v=FLZPzskJKjo
Нашел небольшое описание самодельной роликовой пары. :http://fennetic.net/machines/roller_screws.html
Непонятно только необходимо ли смещать оси роликов относительно оси винта, плюс повторяет ли профиль ролика, профиль резьбы или же имеет специальный профиль? на ролике нарезана резьба или поперечные канавки? Важен ли диаметр ролика?
Про вид профиля (резьба или поперечные канавки) и про смещение осей определился: http://cncfiles.ru/photo/3959/?page=photo&id=3959
Возник новый вопрос: Нужно ли синхронизировать ролики?
tigeer, в данной конструкции не все так просто как кажется - слишком малое пятно контакта, а если учесть реальную точность изготовления этих 3-4 роликов в домашних условиях, то вообще плакать захочется
Вал там тоже много чего стоит, на промышленных РВП (более крупных размеров) резьба на валу как правило моногозаходная, калёная и шлифованная.
ну так это вынужденная мера чтобы увеличить контактную жесткость... формулу Герца для определения контактных напряжений не зря знать надо
aegis, согласен, но не так сложно как ШВП ))))))
tigeer, рвп сложнее чем швп в плане изготовления
aegis, поясните
Это вообще непонятно что.Винт тонкий ролики толстые и три штуки (6 должно быть)а вообще это высоконагруженная передача.Для очень большой нагрузки гараздо эфективнее ШВП в плане передачи усилия и долговечности.
А если просто обгонную гайку поставить нет такого опыта ?
Но намного больше чем у ШВП
твердость рабочих поверхностей ШВП и шариков знаете какая? а теперь посмотрите что и из чего ТС собирается делать...
aegis, поясните
почитайте для начала про РВП, устройство, методику проектирования и расчета. специально сфоткал несколько страничек из книги. http://www.chipmaker.ru/gallery/album/1718/
вы упускаете один очень важный момент, из-за которого вы и видели много-много идей, но реализаций оказалось очень мало (самопальные действующие РВП нашли хоть?). этот момент - мелкие шестерни, которые расположены на сателлитах. они там стоят не просто так и не в произвольном месте, причем каждый сателлит имеет свое очень точное положение этой шестерни относительно резьбы.
не ну еще одно интересное место это профиль зуба, потому как он там далеко не треугольный получается :crazy: .
почитайте, не поленитесь хотя бы описание несколько раз :hi:
Знаю. Пятнадцать лет занимался их изготовлением.
Сравнивать нужно аналогичные мат-лы, а конструктивно РВП жестче чем ШВП
aegis, благодарю за книгу.
согласен, но есть два вида РВП - планетарная (с шестерней и резьбой на теле качения) и рециркулярная, в которой тела качения перескакивают через резьбу
у вас вопросов не возникает как изготовить такое чудо? тогда станьте за станок, заработайте денег на чем-то реально более выгодном и купите швп за 100-200баксов за заработанные деньги взамен потраченного времени.
не ну просто поразительно, что показали афигенно точный и сложный кинематический механизм и у вас не возникло ниодного вопроса по поводу как сделать и все такое. а тут всего 2 варианта - вы или все знаете как делать или не видите трудностей вообще
aegis, давайте не будем оскорблять друг друга и разводить демагогию. Мне казалось я предельно ясно задал вопросы, и речь об изготовлении промышленных аналогов пока не идет. представлены два примера реализации подобной передачи буквально "на коленке". меня конкретно интересует один вопрос оправданна ли такая конструкция для хоббийных станков, какие в ней недостатки, и как их избежать.
tigeer, все "РВП" из первого поста работают по такому же принципу как и накатка с осевой подачей кольцевыми роликами. Возьмите аксиальную резьбонакатную головку, чем больше роликов тем лучше, будет сразу готовая гайка.
Изменено пользователем den_bg
den_bg, благодарю
tigeer, не хотел наехать. :pardon: трудности я описал. на коленке такое боюсь не сделать, хотя делать и решать вам а не мне.
с уважением :drinks:
aegis, рад что мы друг друга поняли. но меня все же гложит однин вопрос, на сколько я понимаю, в планетарной передаче шестерня служит для синхронизации тел качения, для того что бы они не проскальзывали по винту, а катились. в вариантах, которые на коленке повторяли, такие большие тела качения именно для того что бы снизить трение на их вращение(внутрь подшипник заталкать). в таком случае смазка только негативно скажется на передачу, т.к. винт и тела качения будут проскальзывать, и если я не ошибаюсь, появится неравномерность перемещения
Сателлит там винтовой, шестерни для того чтобы все сателлиты находились в нужном угловом положении друг относительно друга
aegis, но ведь все сателиты в общей обойме, они не могут сдвинутся.
Для меня один. Несколько лет назад попробовали сделать ради интереса, не заработало, на коленке не выходит.
Изменено пользователем Demon54
