alchi
Восстановление ржавого железа
alchi,
И шо, прямо по такой рже восстанавливалось? как удалось избежать рассыпания в хлам? Имхо, все д.б. хрупко
Изменено пользователем bravissimo
bravissimo,
Так и есть. После первого цикла можно всё развалить в хлам. Нельзя стучать, трясти, дышать и тп
Как мне очистья тонкуб трубу диаметром 1 см от ржавчины, трубка в форме кристалла....Трубка представляет собой рубашка для охлаждения диф насоса, вода проходит очень слабо....
Спасибо. Все работы похожи одна на другую и будет смотреться в теме как повторение и будет скучно.
Приветствую ув. автора темы.
Посоветуйте что делать в моём случае?
Был малый плотницкий тапорик(первое фото с зажигалкой).Был просто расчищен от ржи.Но спустя пол года полезла ржавчина и начала отваливаться кусками(остальные фото),боюсь ещё через год у меня останется кучка ржи.Мой вопрос:как спасти железяку?Спасибо.
Соли, которые находятся внутри, в условиях квартирного хранения сильно теряют кристалогидратную воду, так как в квартирах сухо. Растущие в таких условиях твёрдые кристаллы давят на слои и отрывают их. Мой метод, который описывается в этой теме, позволяет полностью избежать этой проблемы.Но применять его нужно заранее, до того, как всё отвалилось. В Вашем случае, можно остановить процесс, переложив предметы в дистиллированную воду. Один раз в неделю кипятите предметы. Воду меняйте. Месяца за два можно расчитывать на то, что соли полностью выйдут.
Ок.Принял.
А кипятить в дистиляте?И объясните физику процесса.
А после выхода солей,что делать?Как консервировать?
Соли растворяются в воде и в неё уходят. При кипячении всё происходит быстрее и глубже. А консервировать никак не надо. То, с чем Вы столкнулись, это не коррозия. Это рост кристаллов солей, которые там оставались. Если Вы от них избавитесь, то и отслоений никаких не будет, а если они останутся, то консервация не поможет.
Кстати есть более старые железяки(2 т.л.).Положил в дестилят год назад,замена воды-каждые два месяца.Боюсь доставать.Может подскажите что с ними делать?
Изменено пользователем gdm79
Всё тоже самое. Кипячение ускорило бы весь процесс раз в 10. Основная проблема, никто гарантированно не может определить, вышли соли или нет. Обычно отслоение начинается через два года квартирного хранения.
Данный экзэмпляр за год в воде,вида не изменил,в отличии от топора.
Я думал насчёт такого варианта:
Обычно чистят железо так.
1. Обессоливание в дист. воде, предмет вымачивают несколько месяцев в подвешенном состоянии с периодической сменой воды.
(В чем трудность и несовершенство этого процесса?... в том что настоящую дист воду сложно получить, то что продают в автомагазинах сложно назвать дист водой. Проверить на сколько хорошо выведены соли тоже сложность. Очень редко предмет правильно доставляют с места находки, как правило предмет высыхает, проходы закрываются и вымачивание в воде не дает положительного результата)
2. Чистка верхнего слоя механическим путем. Чистка сводится к тому, что различным инструментом(бормашина, напильники, наждачки и т.д.) счищается верхний рыхлый слой и поверхность выравнивается до приглядного состояния(у каждого коллекционера вкусы свои и спорить о них не будем).
(В чем трудность и несовершенство этого процесса?... в том что ржавый слой железа имеет достаточно слабую и склонную к осыпанию структуру и при чистке очень вероятно, что тонкие детали могут отламываться, слабые участки осыпаться , образовывая глубокие каверны).
3. Консервация предмета. Здесь применяют либо Паралоид, либо Космолоид. наиболее эффективным способом консервации является погружение предмета в расплавленный Космолоид.
(В чем трудность и несовершенство этого процесса?... Покрытие, нанесенное кисточкой на холодный предмет, достаточно слабо защищает, пропитка в горячем Космолоиде на много лучше, но тоже не дает глубокой пропитки внутрь слоя ржавчины, а разрушительное окисление металла происходит именно в глубине коррозионного слоя на границе "живого" металла и слоя ржавчины, поэтому очень часто происходит разрушение предмета изнутри.)
Учитывая все те моменты, которые я описал выше, я и пришел к тому способу консервации и закрепления, который опишу ниже.
Новый метод консервации заключается в глубокой пропитке предмета синтетическим полимером в вакуумной камере.
Немного о самом полимере... Он используется в металлургии для пропитки и стабилизации деталей изготовленных из металла путем литья. При литье в металле образуются пузырьки и в итоге микропустоты, что ослабляет прочность, и чтобы заполнить эти пустоты и используют данный полимер. Он имеет высокую текучую проникаемость(по ощущениям, что-то типа тормозной жидкости) в вакууме прпитывают полимером и при температуре 90-120градусов он застывает и превращается в стеклоподобную массу.
Какие плюсы такого метода.
1. Полимер пропитывается максимально глубоко, в самое ядро предмета и заполняет самые мелкие пустоты.
2. При стабилизации надежно укрепляет слабые участки
3. Консервирует ядро предмета максимально крепко и эффективно
4. Даже если обессоливание не проводилось, полимер надежно предохраняет от попадания кислорода и влаги и исключает условия для окислительного процесса, что дает практически 100% гарантию сохранности предмета от разрушения.
5. Можно сохранить натуральный (светлый) цвет предмета (см. фото обломка топора), что невозможно сделать никаким другим способом консервации.
Все выше изложенное исключительно мое личное мнение с большой долей уверенности, но обязательно подлежит обсуждению с вами форумчанами, в число которых входят и специалисты и просто увлеченные читатели. smile.gif(цитата с ревьюдетектор)
Видео поданному процессу:
Прошу совета по восстановлению очень старой железяки, найденной на дне моря. Металла нет практически, но форму держит. По виду котел или самовар. Поднял за ножку, она просто отвалилась. Внутри черное типа графита. На магнит реагирует.
Прочитав ветку, вымачиваю пока в пресной воде, кипячу через день, пока оборудую печь с реактором. Пока отмирают мидии, воняет сероводородом. На вряд ли что то ценное, интерес скорее опробовать метод, таких находок впереди много...
Приветствую, если предмет внутри чёрный, типа графита, но при этом держит форму, то всё получится. В теме выше есть такой пример. Правда при таком методе кипятить не надо было. Дистиллят выводит соли, а вместе с ними драгоценный ион железа.
Если будете точно соблюдать алгоритм без компромиссов, то всё получится.
Вот алгоритм на апрель 2015
Алгоритм
1. Первый прогрев
2. После прогрева вся ржавчина восстанавливается до чистого порошкового железа. Цвет находки должен измениться с рыжего на светло серый. Если цвет светло серый то можно переходить к п.3. Если цвет чёрный то это означает, что ржавчина восстановилась не до железа а до оксида железа II. В этом случае нужно принять меры по увеличению температуры и/или времени выдержки и повторить п.1 Температура 900С. Оранжевое свечение.
3. Находки размещаются в ёмкости для выварки и заливаются щёлочью(Кротом). Время варки 30 мин – 1 час активного кипения. После охлаждения щёлочь слить, находки промыть проточной водой, не вынимая из ёмкости.
4. Пропускаем этот пункт
5. Разместить находки в ёмкости для выварки и залить уксусом. Концентрация: 3 бут 0,2л уксусной эссенции на 5 л воды. Кислота вливается в воду а не наоборот. Выдержать в уксусе не менее 1 часа. Цвет находок должен измениться с серого на чёрный с фиолетовым оттенком.
6. Уксус слить, находки промыть водой и опять залить щёлочью. Выдержать на менее 1 часа, промыть водой, разложить находки и высушить. Не нужно промывать водой слишком тщательно, тк остаток щёлочи на находках будет только предохранять их вплоть до следующего прогрева в печи. Этот пункт нужен только для того, чтобы находки не заржавели опять.
7. Второй прогрев
8. Слесарные работы. После второго прогрева участки порошкового железа высокой плотности превращаются в металлическое железо, участки порошкового железа низкой плотности не превращаются в металлическое железо. Слесарные работы сводятся к удалению порошкового железа и выравниванию восстановленного металлического железа. Нередко на месте наростов образуются напайки, которые тоже нужно спилить. Чаще всего крупная напайка образуется рядом с раковиной, кроме того, вся поверхность находки может быть покрыта множеством мелких напаек, которые необходимо снять. В целом на этом этапе предмету нужно придать окончательный вид. Сложные механизмы нужно разобрать и обработать каждую деталь отдельно. Работать нужно аккуратно, тк восстановленные фрагменты на этом этапе имеют низкую твёрдость, а тонкие места, края и кромки могут быть сломаны под нажимом напильника. Для нормализации восстановленного металла и перехода в «звон» требуется ещё один прогрев, но поверхности должны быть чистыми, белыми с металлическим блеском. Если на этом этапе не удаётся вывести находку на окончательный чистовой внешний вид, то повторяется п. 7, а затем слесарные работы продолжаются. По мере повторения пунктов 7-8 восстановленные фрагменты твердеют, переходят в "звон" и прочно сцепляются с окружающим металлом. В случае применения электросварки так же требуется повторить пункты 7 – 8 для гомогенизации сварного металла с историческим.
9. Окончательный прогрев. После окончательного прогрева находка должна обрести ярко белый ослепительный цвет по всей поверхности. Для чистки от пыли и получения равномерного оптического отражения применяется насадка из нержавейки со смелым нажимом или полировка при необходимости. Если находка имеет тёмный или не равномерный по всей поверхности цвет, то п.9 надо повторить, приняв меры по устранению недостатка температуры и/или времени.
10. Консервация. Для консервации я применяю горячий раствор парафина в скинехороший человеке. Этот консервант мне лично не нравится, тк под ним находки обретают свинцовый цвет. Его большой плюс заключается в том, что он позволяет быстро пройти карантин. Вместо консервации лучше применять закалку в масле. Закалка требует отдельного описания. В любом случае, восстановленные предметы требуется обязательно обмазать обмазкой для защиты от образования окалины. В зависимости от способов упаковки предмета можно получить разный дизайн поверхности. После закалки пункт 11 Карантин можно пропустить.
11. Карантин. Находка помещается в сухое помещение типа городской квартиры. Если в глубине остались соли, то через 2 недели на поверхности находки появится локальное пятно насыщенного рыжего цвета вокруг маленькой трещины или раковины. Чаще всего такое наблюдается у массивных предметов и является следствием недостатка температуры и/или времени в п 9. Если на этапе между пунктами 9 и 10 на находку попала вода, брызги, капли пота или на неё повлияла высокая влажность воздуха, то через 2 недели на поверхности появится тонкий не яркий налёт рыжего цветы. В любом из этих двух случаев необходимо повторить пункты 9 и 10.
12. Закалка, воронение, затемнение, отладка механизмов, установка на дерево
13. Повторение пункта 9 при необходимости.
Если будут экстренные вопросы, пишите в почту tlemsen@yandex.ru
Сергей
Привожу фото в качестве примера. В отношении этих предметов не применялась сварка. Они восстановлены до металла как есть. Пошло уже много лет, предметы не ржавеют и не осыпаются, звенят и ими можно кидаться даже. В условиях квартиры они будут храниться вечно. На поверхности видна характерная особенность метода. Поверхность структурная.
Скажите пожалуйста, а с тонкой сталью данная технология совместима? Хочу попробовать восстановить бачок тонкостенный (от кер. лампы). Так как металла и так мало, то хотелось бы и имеющуюся ржу "пустить в дело", а не тупо растворить преобразователем.
С тонкой сталью всё проходит так же, как и с толстой. Но есть особенности, древнее тонкое железо преобразуется лучше, чем современное. В Вашем случае, это современное прокатное железо. Появятся очень мелкие дырки, типа сеточки.
alchi, если я все правильно понимаю, то там, где под слоем ржи есть сквозная точечная коррозия дырочки и после преобразователей появятся. Думаю на этапе 4, там где ржа будет гелем, этим гелем и "зашпаклевать" дырочки, раз технология это позволяет, в чем ее огромный плюс для тонкого железа. Спасибо за отзыв! Буду собирать реактор и мучать опытный экземпляр.
Изменено пользователем 36RUS
alchi, Подскажите ,чем лучше воронить детали?
Вы всё правильно поняли. В любом случае, применение данного метода даст лучший результат по сравнению с классическим методом чистки. Но в тоже время, с современной сталью, не стоит ждать супер хороших результатов.
