Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
PRADOVEZ
Педали управления электроприводом бытовых швейных машин
1 минуту назад, Кениг 39ру сказал:
так пользоваться можно в таком виде?
Думаю что можно, только осторожно чтобы не обжечься, и не случился бы пожар.
спасибо. буду ремонтировать. погонял еще, нагрелась ощутимо и пованивает уже. это не дело.
уточню, менять кондер и дроссель или что то одно могло выйти из строя?
где можно заказать нужные детали?
Изменено пользователем Кениг 39ру
Машинка Tikka A1000. Запускали с мороза, разорвало конденсатор. Машинка досталась с уже снятым мотором. На конденсаторе видно только 3 выхода.
С педали приходит 2 провода. Сама педаль представляет собой неподвижную коробку. Двигается кнопка снизу. Что за кондёр на 3 выхода и зачем красный провод?
Так там вроде емкость указана и как раз 2 x 2500 этих, как их, пикофарад))) Должно быть 2 кондера в одном корпусе, только непонятно зачем
У меня тоже такая мысль сразу же была. Пока лазил по нету нашёл нечто похожее - есть кондёры на 3 вывода, есть на 4. Некоторые пишут, что можно и без них. Несогласен. Это как на машине без глушака ездить - ехать можно, но окружающим много неприятного шума. Так и тут, не выдавать в сеть помех, отсечь их конденсатором. И не "гадить" окружающим.
44 минуты назад, Димон1610 сказал:
Некорректно. Помехи - от повышенного искрения на щетках. Искрение, это неисправность двигателя. лечить надо причину, а не следствие. Да и кондеры в этом не помогут, а навредить могут, закоротить обмотки с "массой"
Прежде, чем соглашаться или нет, сначала попробовать - с кондерами, дросселями и без них. Заметите изменения - "гадить" не стоит.
Стоит заметить, что в современных гаджетах, чувствительным к помехам в сети, есть свои фильтры, которые и не снились кондерам и дросселям.
Изменено пользователем Falkon58
2 часа назад, Димон1610 сказал:
На железо "масса" Попробуйте на прямую, без педали и кондеров. Будет греться, искрить (более 1,5мм), повышенный ток - что то с движком.
6 часов назад, Мастер-М сказал:
Нагрев будет если отсутствует схема искрогашения, т.е. отсутствует или вышли из строя дроссель и конденсатор
Не наводите тень на плетень! кондеры и дросселя не влияют на работу двигателя.Учите матчасть!
Конденсатор нужен. Он сглаживает помехи, тем самым уменьшает температуру обмоток, что соответственно влияет на нагрузочную способность, крутящий момент и увеличение срока службы двигателя.
14 часов назад, Falkon58 сказал:
Греется педаль!!!
15 часов назад, Falkon58 сказал:
Если не затруднит- что там такое применяют,что мы не знаем ( кроме варисторов и супрессоров,которые здесь ни при чем) ???
18 часов назад, DS-124 сказал:
Кто это вам сказал!? :search:Вас обманули.:classic_ohmy:Не повторяйте этого никогда, это абракадабра.:shok:
10 часов назад, Мастер-М сказал:
Греется педаль!!!
Поставить выключатель электронный, и не мучать двигатель древними технологиями!
9 часов назад, Philosopher сказал:
Слова вумные, и действительно - причем тут регулировка напряжения?
Но будет трудно убедить, что, к примеру, в акустических системах, фильтр состоит из кондера и пары дросселей.
1 час назад, Falkon58 сказал:
Слова простые ,рождённые вумными-"...которые и не снились кондерам и дросселям."А "ответ"- "...акустических системах, фильтр состоит из кондера и пары дросселей."-просто старо-новогдний шедевр,учитывая смысл разговора.Так что же такого в гаджетах есть отличного от ёмкостей и индуктивностей для фильтрования и помехоподавления, что  " и не снилось кондерам  и дросселям"?
Изменено пользователем Philosopher
6 часов назад, Falkon58 сказал:
То есть  искрение в коллектором двигателе не создает дополнительные ВЧ помехи и непредсказуемые выбросы тока?
2 часа назад, DS-124 сказал:
Не искрение, а коммутация на коллекторе.
Создаёт, и еще как.
Когда делалось по ГОСТ-ам, практически в любом коллекторном двигателе бытовой техники на 220В устанавливались помехоподавляющие элементы - дроссели, конденсаторы.
Насколько помню, в электробритвах "Харьков" даже экран был, из медной фольги.
12.01.2019 в 23:59, Falkon58 сказал:
Безусловно.
Только на уровень внешних помех.
4 часа назад, Dok сказал:
Безусловно.
Создаёт, и еще как.
Теория - великая штука, в купе с "великим и могучим" даже "вечный двигатель" разработать может, одна загвоздка - руки до практики не доходят, не доросли, мол.
Вот, кто б из гуру радиоэлектротехники обьяснил чайникам, как практически влияет сейчас отсутствие дросселей и кондеров в современных ручных электроинструментах, на сам инструмент и современные гаджеты вокруг?
К примеру - если пользоваться бритвой Харьков, годов, так 60тых, без фильтров, то телевизоры такие как "КВН", "ЛЕНИНГРАД" и.т.д, будут выдавать нещадные полосы на экране и по местной радиоточке слушать будет невозможно, сосед - радиолюбитель, не сможет услышать "Голос Америки"...
30 минут назад, Falkon58 сказал:
Совершенно точно, мы всегда знали, что сосед бреется электробритвой - вой в приемнике и полосы по ТВ. :)
32 минуты назад, Falkon58 сказал:
Есть там помехоподавляющие элементы, во всяком случае в большинстве из тех, в которые залезал.
В части случаев они встроены в электронные кнопки и регуляторы.
Ну так не все же пользуются новомодными гаджетами. У меня много соседей - дедки и бабки, которые владеют телевизорами с кинескопом. Некоторые даже чёрно-белые,,,
58 минут назад, Falkon58 сказал:
1. В нормальных электроинструментах всегда есть фильтры L,C.
2."Современные ГАД жеты- сами являются источниками помех,т.к. практически ВСЕ имеют импульсные источники питания и зарядные устройства. ( Кроме фирмы  Motorola) и действительно фирменные,обязательно имеют ХОРОШИЕ сетевые фильтры, чтобы не "гадить" другим.
3. Убедиться в отсутствии,или наличии плохих фильтров,вы можете простым способом- включите любой,исправный приемник на диапазоне СВ,или ДВ и пройдитесь по комнате,дому и где угодно- ушами убедитесь в местонахождении источников помех (зарядники,питание приставок,телевизоры в дежурном режиме,компьютеры...).
При любой механической коммутации электрического тока будет происходить искро,помехообразование и подгорание контактов. Борьба с этим явлением известна всем средним электрикам и радиолюбителям.
4. Коллектор любого электродвигателя есть циклический переключатель и,как следствие,источник помех всему окружающему.
При коммутации,кроме создания помех,происходит эррозия контактов ....в реле-тоже! В борьбе за их живучесть   не обходятся полностью без конденсаторов... даже номограммы есть для расчета величин емкости и резистора искрогосящей цепочки при заданном напряжении и токе....
40 минут назад, Dok сказал:
Опять про харьковы! Есть там, есть они !Вопрос то был про современные, если кондеры вынуть, как повлияет на окружающих!?
22 минуты назад, Димон1610 сказал:
 Не в кинескопах дело. Телик КВН, то же был с кинескопом...
42 минуты назад, Philosopher сказал:
И кондеры с дросселями это решают?
И при чем тут фильтр?
И где в дрели искрогасящие фиговинки?
В дрели, болгарке... Напряжение от 0 до 220в, сила тока от 0,5 до 10а. Ну, это примерно. Какие там монограммы по расчетам тока и напряжения помогут?
Всё это теория, типо - идеальный двигатель на дрели, всё равно накроется от зррозии, искр и.т.д. На практике, при правильном использовании, накроется быстрее механика, или обмотка, чем от эррозии и пр.
Хоть, щеточный узел, и считается, в теории, слабым звеном в таких двигателях - кондеры и дросселя на долговечность не влияют.
12.01.2019 в 17:48, Кениг 39ру сказал:
В Тур-2 обычно проблемы с конденсатором, он польский и бумажный, его надо менять на современный обязательно: бешеная утечка. Я уже писал выше в этой теме о конденсаторах, малость дополню.
При работе коллекторного двигателя образуются коммутационные помехи от искрения щеток по ламелям, причем от искр возникает как радиопомеха, так и помеха по проводам питания, которая проникает в другие устройства через электросеть, а не по эфиру. И если у нормально работающего мотора радиопомеха так мала, что ослабляется до приемлемых величин уже через считанные метры, то помеха по проводам питания распространяется на гораздо бОльшие расстояния (ну, примерно как эфирное телевидение и кабельное, грубая аналогия, конечно). Конденсатор параллельно двигателю гасит помеху, (которая без него шла бы далее по проводам электросети), поскольку представляет для нее некоторое нагрузочное сопротивление, т.е. шунт, потому и называется шунтирующим.
О фильтрах и их конструкции есть в любой книжке по электрическим машинам.
О деталях. В любом магазине радиодеталей покупаете конденсатор 0,22 или 0,33, или 0,47 мкФ (микрофарад) на 250 или 275 Вольт ПЕРЕМЕННОГО тока (обозначения на конденсаторе 0.33 uF 275 VAC или ~275V , обязательно должны быть символы X2, это тип конденсатора, специально предназначенный для фильтров помехоподавления.
Припаиваете его вместо польского, на имеющиеся контакты. Места там хватит, но выводы заизолируйте в термоусадку. Никаких скруток, только пайка.
На фото пример таких конденсаторов. Можете распечатать фотку и сказать продавцу: вот типа такого, они в курсе.
Дроссель либо в обрыве, либо нет. Можно прозвонить тестером. Если в обрыве, надо перемотать или купить новый. У Вас, скорее всего, все нормально.
А греется вся эта радость, поскольку реостат рассчитан, например, на 100 Вт рассеиваемой мощности, а вынужден рассеивать больше, т.к. конденсатор с утечкой = паршивый резистор, утечка - это активное сопротивление. Общий смысл: идеальный конденсатор имеет только емкость С. Реальный, кроме того, имеет некую индуктивность L и активное сопротивление R, которое определяется током утечки. У хорошего конденсатора он пренебрежимо мал, у плохого - уже заметно велик, настолько, что он теряет свойства конденсатора, а становится резистором. Помните, как дрались током старые советские холодильники, стиралки и пылесосы? Вот из-за паршивых советских бумажных конденсаторов!
Откусите конденсатор, попробуйте: педаль должна перестать греться. Кстати, вонять и греться может и сам конденсатор, т.к. он вынужден рассеивать порядочную активную мощность.
  • Понравилось 1
4 часа назад, Todorov сказал:
Ну, хорошо! Предположим - запугали страшилками агностиков от электрики, обратили в верующих и те побежали в магазины скупать кондеры.
А можно, для пытливых атеистов - что произойдет, если  дома, запустить к примеру дрель, без этих кондеров и дросселей - какие конкретно, вот, что б наглядно, что б повторили и пристыженно ужаснулись, какие физические явления будут действовать на комфорт соседей? Конечно, кроме самого жужжания дрели. И пожалуйста, без экзотических примеров с хождением по квартире с КВНом, или " найти старинную бритву Харьков..."
12 часов назад, Philosopher сказал:
Либо скучающий,либо неграмотный тролль...с Новым,Старым годом!
И Вас, либо скучающий,либо неграмотный тролль, со Старым Новым.:crazy:
13 минут назад, Falkon58 сказал:
А что нить дельное в состоянии озвучить, по теме?:classic_biggrin:
