PRADOVEZ
Педали управления электроприводом бытовых швейных машин
По педалям. Интересно, насколько понимаю, педали к бытовым машинкам бывают в основном - двух видов.
Угольные и электронные (?).
У "Singer L-33" в педали проволочный реостат. Сравнить с другими не могу, работал только с такой педалью.
В общем, получается есть и угольные, с проволочным реостатом, электронные и ступенчатые:
Поставлялась вместе с китайским оверлоком FN2.
В ней организовано включение двигателя на 3-х скоростях:
1-ая - последовательно включены в цепь двигателя дроссель и диод;
2-ая - дроссель замыкается накоротко, в цепи остается только диод;
3-я - исключаются из цепи как дроссель так и диод, двигатель включен напрямую в ~220В.
Вот тоже нечто подобное:
Нет, это педаль с одним угольным столбиком, его графитовый контакт виден на дальнем плане справа...
А контакты на переднем плане для включения двигателя на максимальные обороты (исключить реостат из работы).
Если дружите с паяльником:
А что просто педалью нельзя обойтись .
Можно! Нажал - шьет, отпустил - остановилась, а то что скорость бешеная - до лампочки :rofl: , ни тебе тормозов, ни тебе поворотов. В общем поспевай как хочешь. Это все равно что на автомобиле сделать одну скорость - пятую..., и без сцепления...
Изменено пользователем Мастер-М
Устюжанин Виталий, Вы не понимаете суть данной темы. В этой теме мы ведем разговор о пуске и регулировке скорости на БЫТОВЫХ швейных машинках со штатными двигателями. А Вы опять о своей промышленной 22-го класса...
Пожалуйста, внимательно читайте название темы "Педали управления электроприводом бытовых швейных машин"
:fool:
Коллеги, есть ведь нормальные педали, с нормальной регулировкой. У меня что на оверлоке, что на 143-ей Чайке металлические педали, надпись правда made in Japan, но я думаю китайские. Как нажмешь, такая скорость и будет. Никаких пружин, контактов и прочего. Маленькая коробочка внутри и тяга к самой педали. Днем фото выложу.
да, но у него как-то особо пока не наблюдаю регулировок оборотов угольным сопротивлением, там особого движения не замечается.
Он, к сожалению, уже заметно расковыряный, не в первоначальном виде, но там контактных пластин несколько, то есть по идее должно замыкать поочерёдно
Изменено пользователем PRADOVEZ
Можно! Нажал - шьет, отпустил - остановилась, а то что скорость бешеная - до лампочки , ни тебе тормозов, ни тебе поворотов. В общем поспевай как хочешь. Это все равно что на автомобиле сделать одну скорость - пятую..., и без сцепления...
посмотел в Америке такие, есть в интернете. Для всяких типа станков - включил/выключил. Причём, вроде бы могут быть в одном корпусе и с регулировкой оборотов и просто - вкл/выкл
А вот забавное устройство педали:
Движок с педалью в Швейном Мире стоил 300рублей
А если до Швейного Мира еще и дорога будет стоить 300 рублей (туда-обратно), да еще НЕ с первого раза удачно приобретешь?
Вот мы здесь и обсуждаем, что, где и как надо сделать чтобы работало... И давайте уже без этих недоступных высоких технологий типа: пошел и купил что хочешь. Это в Москве можно так рассуждать, а чем дальше от Москвы, тем эти возможности все меньше и меньше, а на периферии их вообще нет.
Теперь по теме:
Это потому что верхняя пластина должна быть целая (не поломана как на фото), при нажатии на нее (в месте излома и есть нажим) будет достаточное смещение для сжатия угольного столбика.
Вот схематично как это выглядит (красная стрелка - нажим педали):
На 100% уверен что внутри угольный столбик в квадратной керамической коробочке.
может быть, но там пластин штуки три точно. Надо бы потом просто посмотреть такую целую/новую. Повнимательнее. Сейчас сложно - когда уже лазили, ковыряли, доделывали.
Мастер-М, Вы оказались правы, ничего выдающегося в педали китайского оверлока нет. Осталось добраться до педали Чайки:)
Как временная мера( а может и постояннейшая :) ) -на рынке(в магазине) купить кнопку-регулятор для дрели .установить в подходящий коробок и шить понимаешь плавно россияне :)
И сколь долго она продержится на швейной машине если на ней шить?
Долго. Дрель мощнее. Единственно проблемным может быть механика потенциометра регулятора, поэтому сразу нужно делать выносной потенциометр, используя прибор соответствующего класса.
Как временная мера( а может и постояннейшая ) -на рынке(в магазине) купить кнопку-регулятор для дрели .установить в подходящий коробок и шить понимаешь плавно россияне
Интересная мысль!
Ведь можно как раз сделать коробочку-контроллер с рычагом, который бы жал на регулятор и приспособить, например, как в посте номер 1 этой темы ( http://oldsingersewi...troller-194386/ ) , к педали обычной ножной машины для регулировки ей скорости шитья, а изменяя длину рычажка - подобрать ход педали, её "чувствительность".
Там же ведь бывают и ограничители скорости в самом регуляторе...
Только надо сообразить - какой подходит из недорогих (иначе - проще купить педаль ) и как его подключать, к каким контактам регулятора. http://pro-radio.ru/urbanism/7471/ чтобы работало и не истребилось ничего. Скорее, даже, от электролобзика, там нет лишнего переключателя реверса и может не быть кнопки фиксации, которые не нужны.
Радио 1998/07/стр44.Собрал две штуки,одну на семисторе-хуже работает.
Сейчас купил вот такую. Вроде должна работать лучше угольной?
Как бы "электронная".
post-68023-054410400 1359811027_thumb.jpgpost-68023-089402600 1359811040_thumb.jpgpost-68023-084835300 1359811053_thumb.jpg
post-68023-008870900 1359811065_thumb.jpgpost-68023-077000500 1359811076_thumb.jpgpost-68023-090421200 1359811092_thumb.jpg
...и разумеется, развинтил посмотреть. :)
Переменное сопротивление/резистор с шестерёночкой.
Потенциометры этого типа крайне ненадежные. Лучше уже новая угольная педаль.
Поменять его один, если остальное будет работать, мне кажется проще. Что-то угольные мне тоже как-то не сильно внушают доверие.
Ну, в общем, посмотрим потом.
Взять "электронную педаль газа" от современного авто. Б/у, конечно. Как датчик.
Это мысли вслух. :)
