Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Жесть
Мотоподъемник
Добрый день. Вот задумал сделать мотоподъемник. Стол такой что бы мотоцикл поднимать на уровень письменного стола. Ибо иначе его обслуживать ремонтировать не удобно. Пошерстил интернет. Много буржуинских мотоциклистов делают подъемники сами нашел даже чертежи:
Вот что в итоге получается:
Есть конечно конструкции по проще, типа такой:
Но мне эта конструкция кажется совсем хлипкой.
Как всегда при реализации основной вопрос стал в узлах. А именно в поворотных осях. Дало в том что просто сверлить дырки в профильной трубе и стягивать ножки болтам и шайбами не совсем правильно. Во первых жесткости у такой конструкции при не затянутых болтах не будет и соответственно стол с мотиком будут качаться. Во вторых со временем стенку трубы покорежит, металл там не очень прочный. Токарника точит поворотное соединение у меня нет. Соответственно надо либо использовать готовый узел, либо простой самодельный. В качестве готового узла нашел гаражные петли, но минус конструкции в неразборности, петли вварил и все... только богаркой срезай. В качестве простого самодельного , мне видится в варить в квадратную трубу кусочки полдюймовой водопроводной трубы в качестве втулок и стянуть это болтами М12-14 какими влезут.
Надеюсь описал проблему понятным язоком. Очень бы хотелось услышать разумные комментарии и предложения. Надо понимать, что я крайне ограничен в производственных возможностях, кроме сварки, болгарки и ручной дрели у меня нет другого инструмента, а ездить к токарю заказывать втулки и оси нет времени. Желательно советовать простые решения, детали к которым можно купить в Леруа, автозапчастях, на строительных рынках и пр. Ибо большинство компаний торгующих специализированными изделиями работают только в рабочее время, а я в это время занят на основной работе...
Спасибо, Всем! Очень признателен за дельные и толковые советы...
Хорошая затея. Другой подъёмник может поднимать мот за брюхо, вывешивая оба колеса. Не удобнее ли такой?
Показалось уместным использовать шарниры как в швейных машинах постарше, там резьбовая шпилька имеет конус около 45 градусов, этому конусу соотвтествует конус в торце подпираемого вала. Регулируется люфт, отлично разбирается. Минус - хочет жесткого основания, и этому качеству не шибко соответствует рама, варёная из профильной трубы. Так что, пожалуй, не в этот раз.
Самый халявный в мире шарнир (но не самый плохой) - шпилька и гайка. На четверть оборота резьбы М16 придётся около 1 мм смещения в сторону. Хоть один мускул подъёмника дрогнет от такого? Зато люфты можно убирать. Рассмотрите...
Изменено пользователем юный техник
Просверлить трубу и поставить втулку, трубу подходящую. Потом обварить.
Изменено пользователем s_even
Ситуация состоит в том, что в работе нужны разные подъемник, ибо мотоциклы разные. У мне например есть максискутер Ямаха Тмакс 500, его за брюхо поднять высоко будет достаточно сложно, пластик мешается. И так же со спортбайком. Надо разбирать снимать пластик.... Таки мотики удобнее поднимать за оси колес и траверсы. Но одно другое не исключает. Это мотоподъемный стол удобен в работе, на него можно поставить другие мотоподъмники которые поднимут колеса мотоцикла.
Спасибо за совет с шпилька/гайка, сам бы не додумался...
Какие будут еще варианты?
Старые поршневые пальцы выциганить у такого,как я,очень вечная втулка,а применить их,кроме как в подобные конструкции,некуда.
Хорошая идея! А в качестве осей болты???
Ага,особенно хороши старые головошные,тоже не нужны,но всегда прочные.
Пальцы в качестве осей ( твердая , скользкая ) поверхность отрезанные головки шатунов в качестве втулок . Москвичевские , Волговские дешевле металлолома на авторынках. Диаметр=22 мм
муху за брюхо можно подкатным домкратом хорошо поднять
а подъемник такой я пытался сделать на болтах, в итоге сварил из него большой верстак.
А если помощнее надо, камазовские, дырка на 25, кажись, кругляк на 24.
Хорошая тема! мне тоже нужен подемник-стол и я все не как не рожу!
По поводу втулки . Я набрал целую кучу саленблоков ( к ребятам зашел кто подвесками занимается у них это мусор)
а вот по конструкции мне больше импонирует Тип "ножницы" ну может меня кто то переубедит в этой теме!
и еще вместо гидравлического домкрата я хоту использовать механический и приделать электро привод ( у меня несколько штук отслуживших шуруповертов ! мотор целые тяговитые питание 12 вольт ! аккумы подохли!)
Это все варианты такого типа,перекрестные ножницы нужно потом усиливать опорой откидной,что,впрочем,не сложно.Шатается такая конструкция иначе.
В качестве шарниров можно попытаться применить карданные, лишённые одной степени свободы.
Так какой вариант устойчивей и вообще плюсы-минусы?
Хорошая идея!
Я присматриваюсь к подобным подъемникам для авто.
ПС. А что если использовать таль для подъема стола и "выпадающие ноги".
Закатил мот на стол,закрепил, поднял электроталью стол, выпустил ноги и закрепил шкворнями.
ППС. Стремно иметь механизм, стремящийся "сложиться"
Душа "не спокойна".
Изменено пользователем blek001
а такие подшипники не будут удобными? http://www.chuandaizc.com/news_images/145.jpg
стоят копейки, крепить удобно
караваев,
Зачем усложнять ! нету там необходимости не с кестовинами чудить не с подшипниками. Просто втулки нужны готовые что бы избавится от похода у токарю!
А крепление самого мотоцикла к платформе подьемника достаточно надежно.
В работе устойчив типа стола в поднятом положении,когда опоры по углам вертикальные,ножничный качается по оси мопэда,поперек нормально,вот и надо подпирать,опорой-растяжкой.Лучше всего взять и честно слизать одну из понравившихся конструкций промышленных,коих с десяток наберется,а вообще для мототы даже хорошая рокла сойдет,с некоторыми доработками,точнее дополнениями.
Домкратом у мухи можно переднее колесо поднять. сантиметров на 20, а мне нужно поднять целиком мотоцикл, лежа на полу работать не удобно. Хочется комфорта.
А почему на получилось?
В общем нужно по проще и жесткости по больше.
Ножничные подъемники имеют место быть, но они либо совсем хлипкие, либо очень сложные конструктивно. И потом у них кроме поворотного шарнира коих там 6 штук, есть еще роликовые каретки 4 штуки которые должны бегать по рельсам-направляющим! Можно конечно тупо поставить ролики от роликовых коньков скрутить это болтами гайками и шайбами, но меня как то смущает такая конструкция....
Буржуи еще из дерева любят такие конструкции делать. Если надо могу кинуть инструкцию по изготовлению...
Мотоцикл не недо ничем крепить, он за счет своих подножек стоит достаточно устойчиво!
А колеса если надо снять? Может под двигатель сделать или под раму . Рядом с работой стоял мотосервис, на подъемнике практически ничего серьезного не делали. Так, чисто электрика, карбюраторы. Чтоб не наклоняться. Но там ребята работали целый день. А для себя, пару раз поковыряться, есть ли смысл.
Забыл сказать. У них еще была яма, канава неглубокая. Голова торчала на уровне руля, очень удобно работать. И еще у одного самого старого мастера была маленькая табуреточка.
Для колес есть спец подъемники, под оси или траверсу:
Ими можно поднимать за оси колес, ось маятника, траверсы и пр. Использовать их можно прямо на подъемном столе. Задача подъемного стола - это поднять мотоцикл на уровень сидящего человека, письменного стола и ниже - так удобнее обслуживать мотоцикл и получить доступ к нижней части.
Например - что бы слить из мотоцикла масло надо лечь на пол гаража и просунуть руку с трещеткой под двигатель, там находится масло сливной болт. Это очень не удобно. Гораздо удобнее поднять мотоцикл на уровень стола и сидя на стуле все открутить.
Во всех профессиональных сервисах есть такие подъемники. Обслуживать мотоциклы надо часто, раз в 5 тысяч менять масло, каждые 500 км мазать цепь, каждые 1000 км мыть цепь, каждые 10 - 12 тысяч км менять колодки и пр. И все эти работы в нижнем положении. А у меня 3 мотоцикла и периодически кроме обслуживания они еще падают и их надо ремонтировать. Вобщем я 8 лет прыгал верх вниз, а щас старый стал и хочу комфорта...
