Nomad-kz
Самодельные твердотопливные котлы на угле
А разве такая печка не прогорит быстро(всмысле сам метал)? Тем более что на угле будет.
Толщина металла везде 4мм, только ящики для золы из 2мм. Самый первый работает уже 10 лет, пока не прогорел. Тот даже был из металла б/у, материал заказчика.
Хм. У меня уголок 5мм толщины прогорает в печке на даче за 2 сезона почему-то.
Nomad-kz, подписался на вашу тему, перенять опыт бывает не плохо. спасибо, что делитесь тем, что другие обычно таят.
А вы про что, котел или печь для бани?
а какая разница? Что там , что сям топка из металла и докрасна раскаляется
Изменено пользователем Boston
С банной печкой согласен. Но тут выше колосниковой решетки кругом водяная рубашка, даже между перекрытиями циркулирует вода. Температура максимум 100гр. чего наблюдается очень редко.
Топка (самая горячая часть) внутри футерованна огнеупором ?
Нет, прямое соприкосновение с огнем.
Понял про водяную рубашку. А вот самая маленькая печка вверху, она разве не обычная, без рубашки?
Там(и на последующих тоже) первое фото топки без рубашки, после - завершенного котла.
Еще: Тут http://www.chipmaker...ost__p__1396101 процесс кройки, как и чем, а здесь http://www.chipmaker...__fromsearch__1 приспособа для выполнения гибки кромок
Изменено пользователем Nomad-kz
Ну так если без рубашки, то раскаляется значит
Nomad-kz, вот на первой фотке поперечная перегородка которая делит топку, в ней тоже вода циркулирует?
Да нет, я просто процесс показал раздельно различные этапы изготовления, чтобы понятней было как устроено внутри.
Да, везде, для чего они сделаны. Тут стремление как можно больше сделать поверхность нагрева, то есть, площадь соприкосновения воды и огня. Изменено пользователем Nomad-kz
сделано не плохо. я делаю так же .только выход дымохода с боку и регулируемое поддувало.а еще в топке по стенкам и в дымоходе навариваю ребра для большего контакта
Хорошо сделано правда трудозатратно,но если клиент платит,то не проблемма .Небольшое замечание-почему колосники стоят поперек,на ручку закрывающую дверки приварить скобочку ,что бы при открывании засовчик не падал вниз-мелочь,но приятно,и еще от раздутия стенок варится болты-я не разглядел.?
А почему колосники не водяные? Тогда можно и дымосос приделать - выдержит. Если их сделать вдоль печки, а сзади сделать "дырку", чтобы жужалка падала в выгребной короб, то можно сделать непрерывный процесс топки.
Интенсивность поступления воздуха в поддувало регулируется передней стенкой выдвижного ящика для золы. На счет ребер, хорошая идея, буду брать на вооружение.
От раздутия прут ф10. На счет скобочки +
Nomad-kz, У меня два чугунных котла работают! Один маленький КЧМ, на всякий случай как аварийный стоит на угле, практически не пользуемся. В общем в сумме, топили им может чуть больше двух сезонов. Летом детально осматривал топку! Так вот, частично расплавилась, повело, местами наблюдаются сквозное выгорание чугунной плиты которая крепится на дверце котла, а так же наблюдается прогорание чугунных колосников. Что самое удивительное, потому как эти колосники здоровенные и отолстенные цельно литые. По опыту эксплуатации знаю точно ( топим углем всю сознательную жизнь) , что любой заводской стальной котел, через три года прогорает до дыр и ремонту не подлежит. Только замена! Вопрос! В чем хитрость и как это возможно 10 лет службы? или какая то сталь особая применяется
stdio, самая что есть обыкновенная, что выпускается листами 6000х1500 9кв.м. Зависит, наверное, от качества угля и интенсивности топки. Тот, которому 10 лет, отапливает дом около 90 кв.м. , суточный расход в среднем 3-4 ведро угля.
Колосниковые решетки - как расходный материал, подлежат замене через каждые 3-4 года. Кстати, размеры топок продиктованы размерами стандартных колосниковых решеток, 200х360, чтобы в дальнейшем клиенты могли сами из поменять.
А КЧМ-2 есть и у меня,1972 года выпуска, собственно все началось от копирования сего изделия, если внимательно рассмотреть, можно увидеть некоторые сходства(три последних). Решетки некоторых секции действительно деформировались и сломались, заменил их на стальные, вырезав и приварив из металла толщ.10мм.
Мы когда то выпускали самодельные котлы, так там от воды в колосниках отказались, потому что если топить углём, он не набирает температуру и быстро гаснет, сильно охлаждают колосники. Для дров вполне подходит. Кстати оптимальная форма для угольного котла это половина трубы, выпуклостью вверх. Если делать его узким, но высоким, уголь греет сам себя и низкий кпд выходит.
Изменено пользователем georgy31
Сейчас наши китайские друзья продают чугунные колосники ,которых хватает на сезон,котел сваренный на работе трудится уже лет 12 главное не упустить воду,ну и заливать дождевую.
  • Модераторы тем
