Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Етти
Механизм подачи проволоки для полуавтоматической сварки с шаговым двигателем.
Задался целью соорудить полуавтомат. В качестве источника тока буду использовать собранный мною ранее инвертор с возможностью стабилизации выходного напряжения на уровне 20-28 вольт.Что как раз то что нужно для полуавтоматической сварки.
Качество шва во многом зависит от плавности и равномерности подачи проволоки. Эта задача ложится на механизм подачи. Дешевый китайский механизм с двумя роликами стоит у нас 250 гривен. Хороший четырех роликовый страну не знаю 1300гривен.
Но так как фуфло ставить не охота а покупать механизм дороже инвертора нет смысла захотелось соорудить свой.
Итак предъявляемые требования к проекту:
1. резкий старт и остановка
2. равномерная (без рывков) подача
3. широкий диапазон скорости( от1.5 до 15 м/мин)
4. регулировка прижимного усилия
5. стабильные обороты (независимо от нагрузки и провалов сети)
Всем вышеперечисленным качествам с легкостью может отвечать шаговый двигатель! Во первых он обладает максимальным крутящим моментом на низких оборотах для резкого старта, самоторможением для резкой остановки. Так как он управляется программно появляется возможность точно и стабильно поддерживать обороты.
Но все бы было очень просто если бы не сложность управляющего оборудования.
Требования к управлению:
1. Возможность автономной работы ( без компьютера)
2. Возможность плавной регулировки оборотов мотора
3. Стабилизация оборотов
4. не энерго зависимая память установки оборотов
5. Было бы неплохо визуально видеть установленную скорость подачи ( легко посчитать исходя из оборотов и длины окружности приводных роликов)
С механической частью проекта проблем не будет. Но вот с электрической настоящая проблемище. Поэтому прошу всех драйверостроителей не оставаться в стороне от происходящего. Выкладывайте свои соображения по возможности реализации такой схемы. Воплощение в жизнь и отчетность беру на себя. Уверен при успешной реализации проекта он многим будет просто необходим.
Да какая же это "безумная идея"? Очень даже умная. :)
Где-то в и-нете видел автономный контроллер шагового двигателя, может делать что-то подобное
Для его запуска никаких электронных мозгов пользователя не требуется.
Чёта я думаю без червячного редуктора не обойтись, а так конечно резво должно получится. Я сделал из моторедуктора стеклоочистителя ВАЗ 2106. А просадку сети проще компенсировать аккумуляторами включенными в буфер.
http://aes.at.ua/publ/avtonomnyj_kontroller_unipoljarnogo_shagovogo_dvigatelja/12-1-0-329
Зубчате колесо М1
Зубчате колесо M1-Z12 (FM01012) 19,50 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z13 (FM01013) 21,45 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z14 (FM01014) 22,10 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z15 (FM01015) 22,75 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z16 (FM01016) 23,40 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z17 (FM01017) 24,05 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z18 (FM01018) 24,70 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z19 (FM01019) 26,00 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z20 (FM01020) 27,30 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z21 (FM01021) 27,95 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z22 (FM01022) 29,25 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z23 (FM01023) 29,90 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z24 (FM01024) 32,50 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z25 (FM01025) 35,75 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z26 (FM01026) 37,70 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z27 (FM01027) 38,35 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z28 (FM01028) 39,00 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z29 (FM01029) 40,95 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z30 (FM01030) 45,50 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z31 (FM01031) 46,80 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z32 (FM01032) 48,10 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z33 (FM01033) 48,75 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z34 (FM01034) 50,70 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z35 (FM01035) 52,00 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z36 (FM01036) 53,30 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z37 (FM01037) 55,25 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z38 (FM01038) 56,55 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z39 (FM01039) 57,85 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z40 (FM01040) 58,50 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z41 (FM01041) 59,80 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z42 (FM01042) 61,75 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z43 (FM01043) 68,25 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z45 (FM01045) 71,50 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z48 (FM01048) 78,00 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z49 (FM01049) 84,50 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z50 (FM01050) 87,75 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z52 (FM01052) 94,25 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z56 (FM01056) 107,25 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z60 (FM01060) 117,00 UAH шт
Зубчате колесо M1-Z70 (FM01070)
Для передачи крутящего момента от двигателя к роликам применю зубчатые шестерни.
Предположим мы выберем передаточное число 1/3 следовательно выберем шестерни с количеством зубьев 12 и 36. Диаметр 36ти зубой шестерни 38 мм. Следовательно диаметр приводных роликов можно выбрать в пределах 35-40мм. От сюда следует что при диаметре 40мм длина окружности ролика будет 125мм следовательно 125/3=41.6мм на один оборот двигателя.Для подачи в 1м/мин нужно 1000/41.6=24об/мин для подачи в 15м/мин 24*15=360оь/мин Значит изменение частоты вращения двигателя должно быть в пределах 20-400 об/мин.
Andreyka, Автономный контролер видел он для униполярных моторов и не имеет памяти
Артём К, на стеклоочистителе я уже делал фуфло! нет плавности нет резкого старта и остановки
Есть еще одна проблема из области механики. Выбор шагового двигателя ведь от его крутящего момента сильно зависит его цена!
Думаю что дома огромные катушки проволоки используются редко поэтому думаю следует расчеты вести для 1 килограммовой катушки проволоки.
Меня всегда удивляло как это крупные производители сварочного оборудования до сих пор не додумались до ШД, а в народе так идея популярна и очень перспективна. ШД можно использовать наверное только для импульсного режима и то пока что используют двигателя подобные тем что стоят на дворниках.
Почитайте эту тему (от Ermak333) , очень познавательно,
все для Вас интересное, - в первых постах.
Пардон, забыл вставить -
http://www.chipmaker.ru/topic/66990/
s_even, Почему для импульсного режима????? ШД может работать долгое время!
А на малой скорости не будет ли вал шагового мотора толчками идти?
Етти, Ну с такими вопросами может все таки послушать советы по поводу мотора стеклоочистителя??
Импульсный режим подачи это когда проволока подается прерывисто, порциями.
mehanik1102, В микрошаговом режиме точно нет! Но я думаю что и в полном шаге будет достаточно ровно! 200 импульсов на оборот а после передачи 600!!!!!А для одного метра в минуту это 14400импульсов. то есть 1 импульс=0.07мм а это очень мало
s_even, При использовании мотора стеклоочистителя приходится принимать дополнительные меры для остановки. Как минимум.
Мне почему то казалось, что минимальное перемещение ротора шагового мотора конструктивно задано - количеством полюсов статора и ротора определяется, пол шага он сделать не сможет, откуда микрошаговый режим?
mehanik1102, Нет Вы не правы. Как это реализуется я не раскажу но есть дробление шага до 1/256 и более.
Цена на килограммовые катушки заоблачная, так что для дома как раз пятикилограммовые больше подходят.
Если автономное управление (да еще с памятью) будет на микроконтроллере - надо уделить внимание защите его от сбоев.
Дуга-то рядом зажигается.
Dr_Law, Согласен. Есть знакомые строящие схемы на МК AVR???
Есть, но они этой темой вряд ли заинтересуются. Можно попытаться взять готовый драйвер, а степ/дир для него генерировать просто таймером на 555 микросхеме.
Когда налаживал свой первый драйвер на L297-298, так и сделал.
Регулировать скорость подачи на 555 можно. Если надо сделать импульсный режим - можно взять два таймера и сумматор.
"Запоминание" параметров в этом случае будет осущствляться положениями крутилок переменных резисторов во времязадающих цепях 555 таймеров.
В общем, сделать на жесткой логике. Она более "дубовая" к наводкам, и не надо программиста :) Но и решение более топорное, чем одна аттини.
Dr_Law, О генераторе импульсов я уже думал. Но ведь хочется красио и современно. Да и с индикацией!
А что индицировать-то?
Скорость подачи. Можно взять китайский индикатор-частотомер (или даже вольтметр)
Мне кажется что нужно просто считать импульсы управления. 200 импульсов на оборот 24 оборота на метр в минуту
Кто поможет рассчитать необходимый крутящий момент?
а какие проблемы у вас с торможением коллекторного двигателя ,тем более с постояннными магнитами вместо статора
дмитров, Проблема одна я хочу туда ШД!!!!! И зачем усложнять механику тормозами? Если все эти задачи может выполнять сам двигатель!
