NEIRON
как заставить пушку нормально стрелять ?
Просто не надо сильно трамбовать порох. спрессованный горит медленней. В детстве, чтоб сильней взрывалось, специально сверлили в спрессованном порохе канал для увеличения площади горения.
Очень правильная мысль.
В качестве пороха можно использовать наполнение петард китайских. Правда последнее время мне попадаются с алюминиевым порохом. А может для Ваших целей, это и лучше.
Это же модель орудия, хоть и действующая для неё не надобна убойная сила.
"Ядро" можно подобрать из синцовой дроби, которой в продаже полно в охотничьих магазинах.
Почитайте литературу, ссылки на неё есть на форуме.
Все равно какое ВВ, порох. спички, содержимое петарды..главное , чтоб плотно было заткнуто, пыжем или пулей шариком. Если приспособить маленькие петарды, то это готовый заряд, ему и пыж не нужен.
Вот "сера" от спичек, которую многие тут советуют, при всей ее доступности - штука довольно противная.
Во-первых, скорость ее "работы" сильно зависит от степени измельчения. Один и тот же заряд может и еле плюнуть ядром, и (если размолото в пыль) рвануть так, что и пушку не найдешь...
Во-вторых, один из продуктов сгорания (хлористый калий, автолюбители поймут) нечищенный после стрельбы ствол оржавляет очень быстро.
Так что если не найдется ничего интереснее спичечных головок - то, во-первых, не молоть слишком мелко, а лучше добавить примерно треть по объему древесного угля - это делает смесь спокойнее; а во-вторых - сделать шомпол и чистить после стрельб сразу же, с маслом и дочиста.
или сделать пушку из латуни, бронзы.
подозрительная мощность для такой пушки. чтоб пробить бутылку или монитор хорошая скорость должна быть у снаряда, как у пульки от воздушки. думал монтаж может, покадрово посмотрел, вроде похоже на правду...
Все просто получается порох не успевая сгореть целиком выталкивает шар ,задача состоит в том чтоб использовать быстрогорящий порох вполне подойдет из монтажных патронов ,отверстие для фитиля практически на скорость не влияет 1.5 мм нормально чтоб не мучится с совсем тонкими фитилями.
Тут кто то упомянул сделать пыж из пробки это правильное решение забить его плотнее ,даст так ..... что мама не горюй =)))
Может для большого калибра и не влияет, а для такого это очень много. Все давление образующееся в каморе свободно выходит через запальное отверстие.
спасибо вам :) , пушка заработало, уменьшил отверстие до 0,9мм.
Наверное я здесь один из древних кто ходил с поджигахой .Мы в то время заряжали спичками .Серу соскабливали в ствол .Хороший заряд считался коробок .Пыж можно просто газету пресануть нарвав клочками .а фитиль лучше отступя от конца стола .С уважением Виталий Устюжанин.
Ну не вы один Василий. Остались еще древние :).
Я таки в детстве делал не поджигаху а "ударник". Ствол бронза, диаметр 15 мм. Канал 5 мм, в конце дырка примерно 0.8 мм. Внутрь вставлялось обломанное сверло. Сверху рамка на резинке (было что и из трусов :) )
В ствол серу от спичек. Хотя коробок - это много. Растолок, внутрь палочкой забил. Пыж, стальной шарик, пыж. Рамку взвел на крючок. Скобу потянул, крючок отошел, рамка по сверлу как треснет, питоль как бахнет!
Шарик с 20 шагов кровельное железо пробивал как бумагу. При выстреле в упор прострелил учебник биологии с корками (86 плотненьких страниц с иллюстрациями...). Только бумажные кружочки как конфетти полетели! :)
В последней модификации даже взводился как боевой - передергиванием затвора. Только однозарядный был. Выбросил я его в реку Оку с моста. Сильно участковый посоветовал :)
А фитиль из чего сделать можно?
Калибр пушки 13 мм толщина стенки 10 мм
Какого диаметра просверлить запальное отверстие чтобы стреляла в нужную сторону ?
- Стопин, изготовление, - Google расскажет, если спросить...
Калибр пушки 12 мм толщина стенки 15 мм где запальное отверстие
На 5 мм ф2,5 далее ф1,5 - будет воспламенять ?
Теперь лафет
Вот захотелось поделиться свой артиллерией :)
Сделал это игрушку 5 лет назад. Французская полевая 12-фунтовка в масштабе 1:17. Были чертежи.
post-72952-051346800_1459368217_thumb.jpg post-72952-029911800_1459368221_thumb.jpg post-72952-015178500_1459368225_thumb.jpg post-72952-074842800_1459368227_thumb.jpg
Пару раз заряжал пороховой мякотью, далее пыж, ядро (видно на фото 6 мм), пыж. При таком снаряжении выстрел был аж уши закладывало и в красном кирпиче оставляло приличную лунку шагов этак с 10...
Но уже давно так не балуюсь. Обычно на новый год или на ДР устраиваю салют (без ядра, большой комок туалетной бумаги, плотно забить). Потешно после выстрела в воздухе бумажная труха летает :)
Хотел еще добавить до батареи да стало лень...
Стреляет отлично, с воспламенением нет проблем
Снимаю шляпу коллега.
Выглядит на ять. Масштаб покрупнее моего (это же 9-фунтовка?)
А интересно узнать - ствол стальной?
<b>semicond</b>,
Да девятка
Масштаб 1/8
Ствол сталь 45, отдал на чернение
И продолжение :)
А я в детстве умудрился из металлического стержня от авторучки пушку сделать. В неё как раз пулька утяжелённая от пневматики заходила. На испытаниях стержень разорвало, жахнуло так, что немного контузило. Около часа плохо слышал, три шрама на руках остались.:classic_biggrin:
1:10 масштаб
попробуй в дымарь добавить алюминиевую пудру, только ЧУТЬ-ЧУТЬ!
