tmpr
FAQ: Маркировка и строение шлифовальных кругов
Помогите разобраться:
Имею два круга по одной цене 12А и 25А - все остальные характеристики одинаковы (допустим). 12А вроде как больше подходит для обдирки СТ3 и других некаленных сталей, 25А больше для закаленных сталей подходит. И вот тут главный у меня вопрос - если я буду некаленные стали и СТ3 обрабатывать на 25А, то чем будет отличаться обработка от 12А? какие плюсы 12А перед 25А? при одной цене мне нужно понимать для чего мне 12А - а то может он и не нужен, при соответствии цены?
Спасибо
Yohnus, Интересовался давно, сейчас могу и соврать, перечитывать тоже лень, 25 на мягких хуже берёт и засаливается быстро. Для дачи можно работать, но желательно иметь под рукой что-нибудь для обдирки круга.
Подарили круги заморские, маркировка WA80 J15V. Помогите понять как это соответствует нашей маркировке и для чего они применяются. Подойдут ли для заточки быстрореза или твердосплавного инструмента?
Судя по всему, фирма Elu выпускала эти круги для своего заточного станка под номером Е37146. Теперь это фирма Dewalt и выпускает круги с другими обозначениями.
WA80J5V - WA белый оксид алюминия зернистость F80, тоже самое что и наши круги 25А - электрокорунд белый.
Соответственно и назначение - шлифование быстрорежущих и легированных инструментальных сталей.
Коллеги,
попался круг с обозначением зерна RA240. 240 - ясно зернистость.. а RA? в нете так и не смог найти :sad: . Заранее спасибо за помощь!
Абразивные круги обозначаются в соответствии со Standard marking system
Буква А перед 240 - оксид алюминия, 240 - размер зерна.
Буква перед А - префикс - manufacturer's abrasive code - код абразива производителя, может не указываться.
Круги оксида алюминия различают по цвету: W - white - белый, далее pink, ruby red, brown, grey
На букву R скорее всего тип оксида алюминия ruby red - рубиново-красный для инструментальных сталей.
А какого цвета Ваш круг?
Всем доброго дня!
Купил круг для круглой шлифовки, на какую скорость резания рассчитан этот камень? Продавец говорит что на 50 м/с. Заранее спасибо!
Анабиоз, цвет полосы (синий) говорит, что максимальная допустимая скорость для этого круга - 50 м/с
розово-красный
Так и есть, рубиновый оксид алюминия. Для закаленных инструментальных и легированных сталей. И по стоимости заметно более дорогой, чем обычные круги оксида алюминия.
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста маркировку круга на станок СА600С.Материал обработки -и легированная и обычная
День добрый!
Знатоки, подскажите! По роду деятельности связан с кузнечно прессовым оборудованием, конкретно координатно пробивные прессы с чпу и советские кривошипные штампы, как следствие часто приходится сталкиваться с заточкой затупившихся матриц и пуансонов, из заточного имеем - заточной станок "мадинчина"(фото похожего прикреплю) и плоско шлифовальный 3Г71 на обоих станках стоят круги 25А с зерном 60(они же применятся для шлифовки и заточки закалённых сталей????), в процесс заточки очень часто возникают прижоги да и вообще круги очень быстро засаливаются, что сказывается на заточке и стойкости инструментов. Может мы не ту марку круга применяем? У нас круги белые(электрокорунд то белый :)), но очень часто на просторах ютуба вижу что у людей стоят круги серого цвета и часто звучит некое КЗ(кремний зелёный???), но так как не хочется покупать круги которые потом будут валятся т.к. не подошли, вот и решил поспрашать у профессионалов. Заранее спасибо!
П.с. Малый заточной когда приехал имел круг розового цвета со структурой как у каменной соли, но таких кругов у нас днём с огнём не сыскать, вот те точили изумительно. Форма кругов - на плоскошлифе плоский примой, а на заточном чашка прямая.
Изменено пользователем Оператор НПО
Здравствуйте, столкнулись на работе с такой проблемой : пришел в негодность заточной круг для фрез ( белый, зернистый 200*10*32) ни каких обозначений на нем нет, токарь не знает маркировок. Сталь фрез в основном R18, подскажите пожалуйста какой лучше купить для чистовой заточки фрез?
Здравствуйте. Не могу определить максимальную скорость абразивного круга, который стоял на заточном станочке с ручным приводом ( на базе его механики выпускался намоточный станок), который еле вращал его. Диаметр круга 100 мм. Не разорвет ли его на скорости вращения 2800об/мин?post-16059-039005800_1493572662_thumb.jpg
Если нет трещин то почему его должно разорвать!?
BOLA,
на круге не указана максимальная скорость резания и поэтому опасения в его безопасности и главное устанавливаю его не в свой заточной. Можно ли понять по маркировке максимальную скорость резания ?
Круг у вас б\у посадка 20 или 32мм?
Просто если это огрызок от круга 150-200мм то м/с могли быть отдельно под маркировкой твёрдости и связки или на обратной стороне круга а то и вовсе нет обозначения, обычно 35м/с
Вообще согласно гостам менее 16м\с круги не выпускались можете глянуть в таблицу http://www.norm-load...49106/index.htm
У меня такие соточки от 3000-4500 временами вертятся, просто чем меньше обороты тем меньше окружная которая завязана на диаметре круга, круг ф100 на малых оборотах будет работать как напильник и сыпаться, так что 2800 это не много.
Изменено пользователем BOLA
А что такое бакелитовая связка? Bf-берликтовая с армирование
Смотрел видео так там говорится о 2 видах смолы. Одна сухая а другая влажная.
Вот видео "Как это сделано-круги отрезные"
Бакелитовая связка получила широкое распространение, так как обладает повышенной прочностью и упругостью. Благодаря повышенной упругос - JH бакелитовая связка оказывает полирующее действие, что повышает поверхности. К недостаткам бакелитовой связки относится малая устойчи-против действия охлаждающих жидкостей ( особенно жидкостей, содержащих свыше 1 5 % щелочи), в результате которого постепенно ся твердость абразивного инструмента. Для предохранения от действия щелочных охлаждающих жидкостей круги пропитывают парафином.  [18]
Бакелитовая связка Б представляет собой искусственную смолу, полученную из карболовой кислоты и формалина. Абразивные инструменты на бакелитовой связке прессуют в формах, после чего подвергают термической обработке. Круги на бакелитовой связке прочны, эластичны и могут работать при больших окружных скоростях; их применяют при отрезании, прорезке канавок и бесцентровом шлифовании деталей. Кроме того, при температуре более 180 - 200 С прочность связки резко уменьшается
Изменено пользователем Kuznetsovsv
Для реализации заявленного изобретения в качестве основы для получения связующего применяют серийно выпускаемые связующие фенольпые порошковые марок СПФ-012АМ, СПФ-012АУ12, СПФ-012БК по ТУ 2257-074-05015227-2002. Связующие этих марок изготавливаются в два этапа. Первый этап включает синтез твердого новолачного полимера с использованием кислого катализатора, второй этап включает смешение и измельчение твердого новолачного полимера с 6-14% от массы смолы гексаметилентетрамина (гексамиина, ГМТА, уротропина). Область использования шлифовальных кругов, изготовленных с применением связующих определяется высоким или низким содержанием гексаметилентетрамина. Для производства жестких отрезных абразивных кругов к твердому новолачному полимеру добавляют гексаметилентатрамин, взятый в количестве 8-13% от массы полимера. Связующее указанных марок модифицируют, вводя в него 1 мас.ч. бензойной кислоты С 6Н5СОНН2,, соответствующей ГОСТу 6413-77 и ТУ 2477-018-05807983-991 и 0,5 мас.ч. вспученного порошкового перлита по ГОСТу 10832-91. Полученное модифицированное связующее используют в соответствии с требуемой рецептурой на изготовление жестких отрезных абразивных кругов. Полученное связующее используют совместно с жидкой резольной фенольной смолой, например, марки БЖ-3 и абразивным наполнителем. Формовочная смесь, используемая для изготовления абразивного инструмента однородна, обладает текучестью, но сохраняет пластичность. Все применяемые компоненты доводят до мелкодисперсного состояния. При рассеве остаток на сите составляет не более 1-2%. Модифицирующие добавки - бензойную кислоту и порошковый вспученный перлит вводят при перемешивании смеси до достижения однородной массы.
Очень познавательно, большое спасибо. У меня пару вопросов, не специалист.
Мы используем для очистки-шлифовки(финальная зачистка) бурового долота «круг шлифовальный 150х20х32 64С F60 K 7V 35 4500 об/мин» Волжского абразивного завода.
Этим кругом обрабатываем поверхность от шероховатостей твердосплавного покрытия с содержанием карбид вольфрама 60-70%.
Для зачистки используем большую прямую пневмомашинку ИП - 2014Б.
Круг быстро изнашивается. Что вы можете предложить? Или же помогите подобрать другой круг, такого же размера, более подходящий для нашей работы.
Заранее благодарю.
А если у меня нету надписей на круге, как понять для чего и из чего ??? :unknw: Цвет и белый, и розовый, и синеватый, и коричневатый ...
наткнулся случайно на вот такие вот кругиpost-175854-068670600_1529510572_thumb.jpg что за маркировка? для чего используются?
Мелкое зерно 20\14, Суперфиниширование, доводка чистовое хонингование для получения шероховатости поверхности ( = 0,16 мкм и менее).
Достались несколко кгругов абразивных 250х20х76 и 350х40х127
В конце обозначения буквы ПГ. Что это такое? Тырнет не знает.
Заодно интересует ТУ 2-036-408-77, где можно ознакомится?
post-12285-004154100_1546266820_thumb.jpg post-12285-082908100_1546266840_thumb.jpg post-12285-019202500_1546266851_thumb.jpg
post-12285-013926900_1546266916_thumb.jpg post-12285-028726600_1546266927_thumb.jpg
