tmpr
FAQ: Маркировка и строение шлифовальных кругов
Друзья, помогите определить материал кругов с китайского точила. Цвет серый, на одном написано А60, на другом А36, 40 м/с. Тот который А60 - мельче, соответственно могу предположить, что это обозначение размера зерна. По материалу нет никакой информации... Размер 200/20/16
A- это скорее всего Aluminum Oxide, т.е. электрокорунд.
Мне такие обозначение у американцев попадались. Китайцы, наверное, у них переняли.
60 и 36 - размер зерна.
Изменено пользователем tmpr
По случаю - приобрёл такие круги.
Диаметр 150 мм, посадочное 32.
Первый круг.
Второй круг.
У этих обороты допустимые - 35 м/сек.
У меня точило - 2800 об.в мин.
Если правильно посчитал - при диаметре круга 150 мм. - получаем 22 м/сек.
Третий круг...
Допустимые обороты и предназначение - не понятно.Диаметр 150 мм.
Просветите - кто в курсе.
Вычитал - похоже, что это хромотитанистый электрокорунд.
Правильно ли я понял, что круг - для грубой обдирки металла ?
Четвёртый круг.
Диаметр - 170 мм.
Та же история - что и с предыдущим кругом - неясно предназначение и допуск по оборотам.
На вид круг какой-то уж совсем нежный.
И главный вопрос - на каких из этих кругов точить и править свёрла ?
Изменено пользователем www
На последнем круг - плохо видно маркировку, но похоже - там 63с.
63С, 34С – зелёный карбид кремния (к, б)
Но... круг - явно не зелёного цвета !
Нечетко видно маркировку .Если круг на бакелитовой связке то вполне возможно.
Третий круг... З5 м/с последние цифры в маркировке. Изменено пользователем Николай Владимирович
Последний круг явно на вулканитовой связке .
Но я такими кругами ни разу ( кроме отрезных ) не работал .
Вообще они для шлифовки-обдирки с большим съёмом .
В домашней мастерской рапитовое сверло на любом.А на производстве кругом №1-2 только канавки делать он лутше подходят для сырца. №3 Лутше всего подходит для заточки .№4??????.
Последний круг
Не знаю - на вид он какой-то совсем нежный - если потереть об него первым или вторым кругом, то материал четвётого круга осыпается довольно легко.
Поэтому у меня большие сомнения, что четвертый круг для обдирки с большим съемом.
Ещё больше похож этот круг на круг с бакелитовой связкой .
Они действительно легко осыпаются .
Большое спасибо за статью!! Много чего почерпнул полезного для себя.
Stall999, небольшая пометка - эта таблица от чешского производтиеля "CARBORUNDUM ELECTRITE". Их TYROLIT купил некоторое время назад. Оригинальные обозночения TYROLIT несколько иные.
В файле *.xls опечатка на закладке "связки". BF - бакелит армированый.
Изменено пользователем jack_21
А "откушенный" край что означает?
Это для типографии. Предотвращет сдвиг листа бумаги. По -нашему - монтажное отверстие.
Таблица подбора характеристик кругов от CARBORUNDUM-ELECTRITE.
"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
РАЗНОГО КАЧЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ МАТЕРИАЛОВ"
Рекомендательный характер и не является истиной в последней инстанции.
*.PDF
http://www.chipmaker...les/file/11209/
И что рекомендуется для свёрл - согласно этой таблицы ?
98А 24 J-K 8V - (светло-розовый корунд, низкой твёрдости, грубой зернистости, открытой структуры, на керамической связке )
99BА 24 J-K 8V (белый корунд ....)
Под свёрла ?
Характеристика шлифуемого материала
инструментальная, легированная закалённая...
Плоское шлифование торцом круга или сегментом...
Это будет зависеть от материала сверла.
HSS = 99BA, 99B, 98A (25А, 92А по ГОСТ)
TC = 49C (63С по ГОСТ). Это если не углубляться в более производительные абразивы. Например, 98RA, 99SA3 или 454А.
Из таблицы: "Выбор зернистости производится согласно требованию, предъявляемому к шероховатости поверхности шлифуемого материала"
Кто будет использовать этот файл рано или поздно наткнётся на лёгкие несоответствия.
Там ещё колонка для Алюмииния пустует. -> Карбид кремния. Зелёный или чёрный. Редко оксид алюминия.
Изменено пользователем Ртуть
Просто вся информация подобного рода имеет свойство содержать в себе ошибки/опечатки.
Даже в пределах одного производителя в каталогах разного года издания встречаются разночтения. Особенно это касается твёрдостей кругов.
Иногда, что бы откопать истину надо сравнить два-три источника, что-бы понять что имеет смысл хранить.
За долгое время у меня накопилось довольно этих таблиц. Некоторые руками со сканов и фотографий руками перебивал. Объединял всё воедино... Для удобства.
И то, что я указал на ошибки (на ошибки, а не на формат или содержание файла) - что в этом плохого? Вот Вы сами у себя в таблице их исправили же? Верно?
Марки абразивов по производителям Европы.
Если круг пористый и мягкий,то это круг на поливинилформалевой связке применяется для полировки.Недостаток-хрупкие и бояться влаги.Выпускали-Украина(Иршава) и кажется Челябинск.
Что за круг алмазный стоит ?
www.youtube.com/watch?v=R2hiCpgMwqQ
MikhailLefter, Резолит делает, ага
