tmpr
FAQ: Маркировка и строение шлифовальных кругов
tmpr, от души! ещё вопрос К5ПГ- марка керамики, а КФ40 ? если круг не пойдёт и начнёт засаливаться? можно поднять индекс структуры и зернистости?тогда скорость и подача снизятся?
на это месте должна вообще-то быть допустимая скорость, видимо - 40 м/с.
Что такое КФ - не знаю.
Теоретически да. Практически - тут уж надо знать все обстоятельства.
Подскажите пожалуйста обороты для круга ЧЦ 64с 16 см1 125х63х32. По никасилю подойдёт этот круг?
Изменено пользователем Михаил33
посмотрите маркировку круга - там должна быть указана допустимая скорость.
Если не указано, то лучше исходить из ГОСТ Р 52781-2007 - для круга ЧЦ(тип 6) на керамической связке предельная рабочая скорость должна быть не меньше 32 м/с (см. стр. 27)
значит обороты обороты не больше 1000 * 60 * 32 м/с / ( 3.14 * 125 мм)=4891 об/мин
Изменено пользователем tmpr
ну тогда первый раз поосторожней особенно если сильно бьёт. Если скорость регулируется, то лучше обороты поменьше поставить. И кожух не забывайте.
http://www.chipmaker.ru/files/file/10444/
В программе «Абразивный инструмент» Вы узнаете основные термины и маркировку кругов шлифовальных и отрезных, головок, сегментов, брусков, шкурки и изделий из нее.
Подробнее про обозначение абразива иностранных шлифовальных кругов:
А коричневый оксид алюминия, WA белый оксид алюминия
WAB белый оксид алюминия + голубая связка
WA белый оксид алюминия + специальная связка
WAR белый оксид алюминия + красная связка
WAY белый оксид алюминия + желтая связка
PA розовый оксид алюминия
RA рубиновый оксид алюминия
DA белый и коричневый оксид алюминия
SA полуломкий оксид алюминия
HA монокристаллический оксид алюминия
С черный карбид кремния
более подробно про обозначение иностранных кругов на сайте консалтинговой фирмы engcrafts
Изменено пользователем БПИП
По случаю попал ко мне такой круг.
Алмазный круг 1FF1 200 10 32
http://techno-almaz.prom.ua/p26244598-almaznye-krugi-1ff1.html
алмазное зерно 125/100, на органической связке
Применение:
— обработка стружколомающих канавок в инструменте.
— шлифование фасонного профиля.
Можете, дать пример по применению круга ? Лучше - с картинкой.
К примеру - подобный круг преднозначен для нарезки таких зубьев ?
http://www.bur-piter.ru/wp-content/uploads/DSC_0443-4.jpg
vsh, при высоких температурах алмаз активно разрушается в присутствии железа. Думаю Вам это известно. Конечно точить сталь можно и алмазом, но это извращение.
А чем не понравился эльбор в сравнении с алмазом? Зернистости одинаковые были?
Я не буду с этим спорить. Полгода никто не возражал по поводу старого поста, даже асы-заточники.
Всякие асы могут возражать, могут и нет. Это их дело. Скорее всего им было некогда.
Алмаз не используется при обработке стали резанием, в режимах где температура в зоне резния превышает 700. Для стали как раз и есть эльбор.
И вообще не верится что эльборовый круг и алмазный, при одинаковой зернистости будут давать сильно разное качество заточки.
Вот не верю, может кто покажет мне разницу?
Изменено пользователем T-Duke
Алмаз в абразивном круге не имеет никаких шансов нагреться до 700 даже кратковременно. Медная связка отведет тепло, а бакелитовая - сгорит. У алмаза бешеная теплопроводность, поэтому значительный локальный перегрев (уголка 100-микронного зерна) исключен.
Речь шла не о качестве, а о производительности.
Изменено пользователем vsh
Уважаемые, что-то вы меня совсем запутали.
Повторю вопрос - можете дать пример по применению круга ? Лучше - с картинкой.
Изменено пользователем www
Как маленький пример. http://www.pazi.ru/p...cts2-id-77.html
Позвонив на предприятие вам расскажут по применению и т.д.
Изменено пользователем Tehand
Здравствуйте!
Помогите определить по маркировке твердость круга.
Что обозначает чисто 1700?
Относится ли к обозначению свойств CUM1?
Изменено пользователем модуль
Cumi - это название конторы владеющей волжским абразивным заводом.
1700 - об/мин соответствующие скорости резания 35м/с
1700 - об/мин соответствующие скорости резани 35м/с
А как-же с твердостью? Не могли же изготовители не обозначить столь важную составляющую маркировки!
твёрдость О (СТ1)
Ещё на заметку:
На некоторых кругах (обычно крупногабаритных) ставится метка "up", "вверх" или стрелка ▲.
Эта метка обозначает положение шлифовального круга при закреплении на планшайбе.
Посадка круга может быть с достаточно большим зазором, поэтому при закреплении возникает эксцентриситет, т.е. радиальное биение и дисбаланс.
Сборка с учётом метки позволяет закрепить шлифовальный круг на станке с таким же эксцентриситетом, как и при первой обработке и балансировке на предприятии-изготовителе. Т.е. закрепить с минимально возможным биением и дисбалансом.
Фото для наглядности.
Спасибо ТС на подготовленный материал.
Да, только тут непонятно, что они имели в ввиду, стрелку или свой логотип :)
Да, только тут непонятно что они имели в ввиду, стрелку или свой логотип
А "откушенный" край что означает?
Не на первом круге замечаю.
Точно не скажу, предполагаю, что след балансировки.
след балансировки.
Это край бумаги . Может, - на зоне делали. Какие-то особые метки - сколько ходок, к примеру. :lol: Изменено пользователем www
