AndBoll
Удаление налета ржы с трубы. Чем? Как?
Налет ржы очень тонкий. Поставщики говорят у них чистая была, а когда к нам дошла - уже вся в налете.
Снимается легко, даже сухой тряпкой.
Но побле вся в том, что трубы много. Мужики в цехе просто охреневают, когда представят как ее чистить.
Т.о. вариант - протирать трубу - не катит.
Возможно есть недорогие способы? Предприятие у нас небольшое, возможностей мало. Нужен способ недорогой и не загрязняющий окружающую среду.
Фосфорная кислота (59 руб за литр). Раствор на уровне 10-15 % в воде.
Если подогреть- вообще норм буит.
Солянка хорошо снимает, но потом все быстро ржавеет...
Мы, правда, так плоскости чистим, но и пласты снимаем порой серьезные :)
Изменено пользователем Sanderuga
Если много, то вполне целесообразно сделать приспособу, например из трёх дешевых дрелей на каркасе из ДСП. В патроне каждой зажать войлочный диск на оправке, или дисковую щетку (на строительных рынках полно по 100р). Три, чтобы каждай со своей стороны чистила. Думаю, суть уже ясна. Включаем дрели, протаскиваем трубу один раз. Ничего проще придумать нельзя из механических способов. Можно диски расположить пропеллером, а трубу в руках не держать, а укладывать в желоб, в этом случае труба может по спирали сама проходить очистку. :)
Изменено пользователем Stepanov
Давно-давно растворял парафин в керосине и протирал им ржавлеющее. И ржавление стирается и консервация какая-никакая. Тут с удивлением увидел, что жидкость для росжигания мангалов тоже самое.
...из трёх дешевых дрелей на каркасе из ДСП...
Были такие мысли, пока что они в приоритете. Щас думаю как всю енту одноразовую конструкцию засунуть в мешок - чтоб пылью не дышать и дрели не запароть.
Про фосфорную кислоту:
Слово кислота наводит ужас на всех. Ни я, ни кто другой не знают как с ней работать. Надо посмотреть в инете.
И, что характерно, слова Coca-Cola ужаса не наводят ни на кого :(
Она:
1. нелетуча
2. практически безвредна
3. очень слабо ест металл
4. слегка пассивирует поверхность
В общем, как знаете :)
Ортофософорная кислота есть в Фанте. Можно фантой обрабатывать :)
Допустим - применим кислоту. Мне вот что еще интересно - как мне зачистить трубу длиной 6 метров, не разрезая, в этой кислоте? Протирать каждую???
Изменено пользователем AndBoll
Мы чистили 1,5*2 метра сетки. Укладывали в лоток из досок и полиэтиленовой пленки.
10 литров кислоты на примерно 150-200 литров воды.
Без подогрева на полу. Оставляли на ночь, но слой ржавчины был полный ахтунг- снимался только болгаркой с крацовочной щеткой :(
Не нашел темы. Была раньше. Вот обсуждение сего вопроса
www.ecssoft.com/Urg.rar
Изменено пользователем Aerobus
А после того, как подержали в кислоте - надо сушить/протирать?
Зачем в мешок? Из того-же дсп делаете ящик, с одной стороны крышка конечно. В яшике два отверстия для трубы (вход/выход). Отверстия для вытяжки/пылесоса. И одно отверстие для забора воздуха, внутри ящика от этого отверстия тремя гофрами направить свежий воздух на коллекторы дрелей, и будет просто супер. И еше вбоку красный тумблер - вкл/выкл. :)
Неработает
Гы. Фсе. Хачу. А потом можно трубы всегда ржавые покупать :)
Еще смотровое окошко из оргстекла на дверце/крышке, и лампочку внутри.
смотровое окошко
Тогда надо будет делать дворники на него
Ортофосфорка- рулёз!
...промывать НЕ обязательно-ИМХО
Дворник всё стекло расцарапает, и некрасиво это. Надо на окошко струйку свежего воздуха направить, т.е четвёртая гофра от воздухозаборного отверстия. Я бы взял гофру от пылесоса или серую кабельную, и отверстия воздухозаборные сделал цетыре по диаметру гофр и позадил их на жидкие гвозди, чтобы лишние детали не городить.
А кислота еще внутрь труб будет затекать, потом при сварке пар шов будет заметно портить.
Пришло тоже 6 км 20 мм стальных труб из Питера. Дождик их в открытом кузове застал - все 6 км покрылись ржой. А мне для оребрения их в очко по технологии нужно засовывать - со ржой клинит.
Вывернул наизнанку проволочную щетку у которой внутренний диаметр больше двух длин щетин. (Понимаю, что не очнь понятно изложил, поэтому уточняю. Брал круглую проволочную щетку. У нее на проволочном несущем колце достаточно большого диаметра пучки проволочек закреплены. Так вот, эти пучки можно направить не наружу, а внутрь несущего проволочного кольца.Получилось кольцо с щетиной вовнутрь). Небольшая приспособа типа планшайбы с этой щеткой на токарный станок и трубы через шпиндель на проход вручную засовываешь при нескольких сотнях оборотов шпинделя. Пыль - пылесосом отсасываешь. Достаточно быстро ржу отчистил.
Кстати, да...
Наверное, для трубы мехобработка- это то, что надо.
Мы обычно сетку чистим и детали относительно сложной формы, на которых умрешь иначе...
Обязательно надо ...любую кислоту , чтоб остановить процесс промывать щелочным раствором ...сода с водой или хорошенько промыть с мылом ...и обязательно после промывки высушить или сразу залить маслом ...иначе пойдет обратный процесс..
На предприятии, на котором я когда-то работал, стояла дробеструйная установка в виде небольшой камеры с входным и выходным отверстиями. на входе и выходе камеры установлены резиновые колёса таким образом, как на картинке
колёса приводятся во вращение мотор-редуктором и одновременно с вращением трубы, толкают её вперёд (в бункер с соплом дробеструйки). С другой стороны труба попадает в приёмник и скидывается в специальный поддон.
Если дробь слишком жестоко, можно использовать мелкий песок с последующим обдувом.
Пардон.... немного исправил картинку :) не пойму, как вторую удалить (внизу)
Изменено пользователем Ром-Ромыч
раствор кжаф дёшево и сердито для полимерки
