Antonio
Резка тонколистового металла
Скажите пожалуйста, чем можно нарезать электротехническую сталь толщиной до 0,3 мм.
Лазер и гидроабразивную резки знаем - однако может есть что пусть и не такое быстрое но подешевле...
Форма как уже догадываетесь - статор и ротор электродвигателя.
Буду рад "любым" ответам.
Гидроабразивка для этого- как из пушки по воробьям. Лазерка- ниче так. а обычно такие вещи тупо шлёпаются обычной просечкой (штампом), затем набирается статор и очень аккуратно протачивается.
кстати, если есть каленые листы хорошей стали, толщиной мм 5-7 типа рессорной, то лазером можно нарезать просечной штамп, скрепить листовой пружиной и наштамповать буквально молотком.
я так делал самодельный конденсатор переменной емкости на 6 секций.
в детстве :)
ИМХО, при не очень сложных формах может хватить одной высечной матрицы плюс резиновый пуансон. Когда-то резал так шильдики, получалось. Но там формы простые.
Сделать простой штамп-на одно окно,и деталь поворачивать до фиксатора.
Поищите "пинцетный штамп", но пластины этого штампа всё равно придётся вырезать эрозией. и нужен пресс. Короче говоря если Вы решили серьёзно заниматься экспериментальными электромашинами то думайте в сторону самодельного электроискрового-проволочно-вырезного станка. У меня та-же проблема, нужны специфические пластины. И все эти вопросы проходил. Ничего лучше как собирать такой станок не придумал. Проволокой штампы лучше всего делать, и много для чего другого такая машина необходима, шестерни из твердых закалённых сплавов можно резать, резцы профильные. Габариты установки с полем 300х300мм будут примерно "с тумбочку", последние полгода ушли на разработку электроники и обдумывание конструкции, думаю еще не менее полгода уйдёт на изготовление и наладку. Ни проще ни быстрее не получается никак. Так что , думаю, можно Вас поприветствовать на опушке технологических дебрей! :)
Всё чудесно, но только во главу угла нужно стоит ставить РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. Хотите повыпендриваться,- Купите Мицубиши за лям баксов- он вам ещё не то вырежет и обработает, и между делом чашку Нескафе приготовит. :shok: давайте не кидать понтов всякими там эрозионками и прочей крутотенью, а оперировать реалиями. Сделать обычные статор и ротор движка никогда не было проблемой.
Вы про вариант с напильником циркулем и чертилкой?
Потом эрозия это не космическая технология, и станок сможет повторить каждый квалифицированный человек, подробное описание выложу. У вас же в присказке про хороший инструмент говориться. :pardon:
Изменено пользователем Stepanov
Вот тут народ делает искровые станочки. Правда этот пример не из лучших, но и на нём реально вырезать пачку пластин или штамп.
