Генератор калькуляторов - Уже считает!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Выставка 3Д-печати в Москве - 2
Написано Умник, 15 October 2018 · 631 просмотров
Начало тут.
Посетил стенд фирмы, которая продвигает "принтер моей мечты" в России. Но покупать у них не советую, через Али я купил на 27 тысяч рублей дешевле.
Кроме принтеров, на выставке были всякие 3Д-сканеры, посмотрел, поспрашивал что то для домашних нужд, но то ли мне не попалось, то ли не было, в общем бюджетных я не нашел. Те что были - предлагали по цене 500 тысяч рублей, миллион....
И это сканеры попроще чем этот, которым человека сканируют:
Принтер, печатающий глиной. Глина рядом в цилиндре, подается от туда в экструдер давлением воздуха, в экструдере стоит шнек, которым осуществляется окончательная дозировка:
Ну и, наконец, самое впечатляющее - FDM принтер с функцией полноцветной окраски изделия. Печатает специальным пластиком на основе PLA, но пористым, для того, что бы краска впитывалась. После печати слоя, слой окрашивается встроенной в принтер струйной печатающей головкой. Получаются изделия достаточно прочные, но при этом с любой картинкой или расцветкой:
Стоимость самого принтера около 300 тысяч рублей, специальный пластик - 4000 рублей за кг, чернил говорят хватает на долго, так что в цене печати их можно почти не учитывать. Для печати нужна модель в виде OBJ файла с текстурами на поверхности. Но, образец печати у них только один, так что может пока эти файлы делать как то не просто.
Выставка была с продажей. Наверное и принтеры продавали, но мне это было не нужно, у меня их и так два.
Поэтому покупал пруток.
Купил (до сих пор ни разу не пробовал) нейлон, нейлон с углеволокном. Буду пробовать, о результатах доложу.
Купил Flex, для принтера который на даче, скоро туда еду, буду пробовать.
Купил пластик SBS, никогда про такой не слышал, производит фирма FDPlast в Москве, стоит очень недорого, 680 рублей за килограмм.
Пластик с интересными свойствами, хорошо печатается, прилипает к (моему) столу без проблем, хорошее сцепление между слоями, без запаха, не коробится и не дает усадки. По сравнению с PLA, чуть более термостойкий и значительно менее хрупкий. Еще есть в прозрачном варианте, говорят что деталь, напечатанная в один слой (режим "ваза") после окунания в сольвент - становится почти как стекло. Купил три катушки и радуюсь. Эта же фирма предлагает по такой же примерно цене и PLA разных цветов, но этого пластика у меня запасы большие, так что не купил. И вообще, сейчас мне кажется за SBS будущее, я раньше PLA любил за беспроблемную печать, но он хрупкий, а SBS кажется идеальным для очень многих применений.
Вот что уже успел напечатать:
Делать при помощи растворителя стаканчик совсем прозрачным не пробовал, как попробую - отпишусь.
"SBS" или "Watson" в исполнении фирмы Бестфиламент. Спекаемость слоев гораздо хуже ПЛА. Даже после обработки Д-лимоненом, у меня однажды посыпался монолитный блок на нити. И в конструктивных деталях его не особо применишь- мягкий. Своеобразный пластик.
Неплохо получилось распечатать с него корпус антенны на брелке автосигнализации. Он постоянно падает и такой "мягковатый" пластик не разобьешь.
Весьма рекомендую "ПЭТГ" пластик. вот это настоящий конструкционный материал! Жесткий, прочный, безпроблемный в печати и более термостойкий, чем ПЛА.
"Весьма рекомендую "ПЭТГ" пластик"-а как этот материал выдерживает морозы?
На морозе, любой пластик склонен к хрупкости, под нагрузкой. Даже полиэтилен. Фторопласт стоит особняком, но им и не напечатать ничего.
А насчет ПЭТГ, то вот. фирма заявляет такие характеристики. Материал: Relax - пластик на основе PET-G Плотность: 1.30 г/см3 Температура эксплуатации: от -40°С до +70°С Температура размягчения: ~ 80°C Ударная вязкость по Шарпи: 4,17 кДж/м2 Прочность на растяжение: 33,6 МПа Модуль упругости на растяжение: 1,73 ГПа Прочность на изгиб: 76,1 МПа Модуль упругости на изгиб: 2,06 ГПа Максимальная нагрузка на изгиб: 120 Н Прочность при растяжении вдоль слоев: 36,5 МПа Модуль упругости при растяжении вдоль слоев: 1,12 ГПа Максимальная нагрузка на растяжение: 1485 Н Прочность на сжатие: 51,7 МПа Модуль упругости на сжатие: 1,81 ГПа Максимальная нагрузка на сжатие: 6386 Н Предел текучести при растяжении и при температуре 23°С: 53 МПа Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C: 76,07 МПа
Тоже купил катушку SBS от FDPlast (прозрачный), но руки пока не дошли попробовать. Я так понял, что он сильно мягче чем PLA (PLA так вообще жесткий), а SBS эластичный.
PETG - это ведь практически тот же самый ПЭТ из которого делают бутылки для напитков, только с добавлением гликоля.
Dima70 (19 October 2018 - 10:09) писал:
Тоже купил катушку SBS от FDPlast (прозрачный), но руки пока не дошли попробовать. Я так понял, что он сильно мягче чем PLA (PLA так вообще жесткий), а SBS эластичный. PETG - это ведь практически тот же самый ПЭТ из которого делают бутылки для напитков, только с добавлением гликоля.
Я бы сказал, что SBS пластик не эластичный, а какой то вязкий.
Пробовал печатать, у меня спекаемость слоев хорошая..
Я пластиках только одно не понимаю. На мой вкус ABS пластик со всех точек зрения плох, почему его еще кто-то использует?
У.
.Доступность и цена. Широкий набор цветов. Но главное, это легкость мехобработки отпечатков и высокая термостойкость.
Все констукционные пластики ПЛА, ПЕТГ, Нейлон, замучаешься шкурить, опиливать или шлифовать. ПЛА шлифовал шуруповертом с насадкой круга наждачной бумаги, под струей воды. Получается, но ооочень медленно.
lekalschik (09 November 2018 - 06:48) писал:
.Доступность и цена. Широкий набор цветов. Но главное, это легкость мехобработки отпечатков и высокая термостойкость. Все констукционные пластики ПЛА, ПЕТГ, Нейлон, замучаешься шкурить, опиливать или шлифовать. ПЛА шлифовал шуруповертом с насадкой круга наждачной бумаги, под струей воды. Получается, но ооочень медленно.
Это да. Я просто обычно печатаю уже то что нужно, обычно не обрабатываю, если только иногда отверстие рассверлить.
У.
Искать в моем блоге
0 посетителей
0 зарегистрированных, 0 гостей, 0 скрытых
Рейтинг@Mail.ru
