Часть 1
Все просто. За основу взял старую печь типа буржуйки, ее особенность в том, что она была изготовлена из отрезка большой трубы, поэтому еще жива.
У печки удалил остатки дна и дверки. Выше дверки приварил три уголка треугольником. В старом маховике от двигателя насверлил дополнительно дырок (там и отверстие для горелки есть) и положил его на уголки. Выше облицевал внутреннюю поверхность огнеупорным кирпичом + два куска трубок, чтоб подвешивать емкость с алюминием. Горелка обычная газовая – на рынках продают. Все.
Для экономии газа пользуюсь следующим способом плавки (самое интересное в конце):
Подвешиваю в центр емкость с алюминием. Вокруг стенок укладываю деревянных чурок. Поджигаю и жду (предварительный нагрев) пока чурки наполовину сгорят – появятся угли.
Далле см. Часть2 ...
Часть 2 Небольшое отступление. Многие наверно видели инфракрасные газовые горелки. Рабочий элемент этих горелок – керамический прямоугольник (довольно толстый) с множеством мелких отверстий. С одной стороны подается смесь газа с воздухом. Проходя через отверстия (разогретые) газ сгорает нагревая керамику. В результате рабочий элемент нагревается докрасна, поэтому их и зовут инфракрасными.
Вернемся к нашей печке. Когда в топке появятся угли вставляем снизу горелку (обычная) и открываю постепенно газ. В данном случае горелка работает как смеситель. Проходя через топку, газ загорается от углей, т.е. сжигание газа происходит в топке – температура значительно повышается. Через пару минут алюминий плавится. Процесс идет почти бесшумно, слышно в основном шипение форсунки. Для раздела «безумные идеи»: Первоначально была идея сделать печь из инфракрасных горелок, которые бы образовывали вертикальные стенки печи. Вот эскиз. (Не знаю, получится вставить картинку или нет)
[img][/img]
Но так как я сильно стесненный в средствах, от этой идеи пришлось отказаться и сделать как дешевле.
P.S. будьте осторожны с газом !
Хотя (по кр. мере до лета, а то и совсем) строить печь не намерен, на фотографии посмотрел бы с удовольствием. Наверняка есть множество мелких неприятностей, который Вы уже сумели побороть.
Легко! Только сначала угли горелкой разогреть хорошо, выключить горелку, а затем снова "поддать газу" не зажигая горелки. Будьте осторожны - если процесс не пошел сразу, значит углей мало или они плохо разогреты - может и взорваться, если много газу напускаете :o . Поэтому предпочтительно чтоб перед запуском "второго этапа" в топке были не только угли, но и огонь - киньте мелких щепок в угли.
Иногда пламя срывается обратно в горелку (особенно если сильно раскочегарите), температура в топке резко падает и горелка горит как обычно.
Осторожно с газом!!
Фотки печки постараюсь завтра выложить. Жалко нет фоток во время работы (нет у меня своего цифрового фотоаппарата).
Из мелких неприятностей - уголь в горелку падает и дырок в дне мало просверлил. Есть мысли по усовершенствованию - но это будет весной.
Питается эта хрень точно газом, причем светится красным светом, это скока там, градусов 600-700, да? Вот, может кто-нть просветить мя - что это такое и МОЖНО ЛИ НА ЭТОМ ПРИНЦИПЕ ПОСТРОИТЬ ПЕЧЬ? Какие макс. темп-ры достижимы?
Вот тут есть кое-какая информация по инфрокрасным горелкам http://www.termo-kie...ired/index.html
Примерно такие у нас в магазинах есть, разных размеров. Стоят примерно 800-1000 руб. Была у меня раньше такая - в квартире грелся (очень плохо топили тогда, щас просто плохо, но терпимо). На их основе даже "камины" делают.
Цитата
Отсутствие открытого огня - тот доп. плюсик, к-рый может склонить мя к газовому варианту!
Пока керамика холодная, огонь горит сверху. Примерно через минуту (точно не помню) керамика нагревается и огонь исчезает. Если сделать из них печь - алюминий расплавит (я так думаю). Чтоб алюминий расплавить его не нужно греть совсем докрасна. Есть смысл делать меленькую печь. Для бОльших обьемов - дорого и керамика не вечная у нее есть срок эксплуатации хоть и приличный.
Когда керемика перегревается огонь переходит на другую сторону (в смесительную камеру) - горелка начинает "фырчать" и коптить (вонять).
Зачем газ если есть угли, дуть на них воздухом и все. Угольные горны широко применяются для нагрева и плавления металла. А если есть газ то зачем связываться с углем. Уголь то дороже газа. Для плавки алюминия одного 50 л газового баллона хватает очень на долго, а заправить его можно на любой АГЗС.
Мне тут небольшая печка может достанется,особого желания самому заниматься литьем нет,но если вдруг кому в Питере интересно попробовать что-то поплавить и полить,а вдруг получится,то возможность-предоставлю.
Усовершенствования печки.
Приспичело мне бронзу расплавить. Газ решил не тратить, а плавить с помощью угля и пылесоса, так быстрей, наверняка и дешевле.
Как было до модернизации - см фото в моих постах выше.
Фотографировать теперешнее состояние не стал, так как вся печь черно-серая и на фото ничего не понятно. Лучше схемку нарисую.
В дно печи вкручены 3 стойки из болтов на которые установлен стакан (бордовый). Стакан - б\у цилиндр от двигателя автомомобиля. Дно стакана заварено, а в стенках насверлены отверстия ф12мм. Сверху печь накрывается крышкой (зеленая) с круглым отверстием посередине. Снизу в дно вставлена съемная труба для подачи воздуха от пылесоса(красная). Стрелками показано прохождение воздуха. Топливо (уголь) укладывается между стенками печки и стаканом. При работе воздух проходит по трубе к дну стакана, затем через угли. Разогретые газы проходят через отверстия в стакане к тиглю.
Тигель сделан из трубы - кусок трубы, дно заварено, сверху приварены два штырька напротив друг друга - на них тигель висит внутри стакана, за них же горячий тигель переносится в помощью специальной вилки. Кроме того к дну приварен еще один штырек - за него зацепаю крючком чтоб наклонять тигель для слива металла.
Результат:
Агрегат получился адский! Так как крышка у меня пока не сделана и вместо нее сверху клал несколько кирпичей. При работе половина газов проходило между кирпичами, а не через стакан, что снижало КПД. Кроме того эти кирпичи мешают доставать тигель и поэтому мне приходилось убирать раскаленные кирпичи сверху чтоб достать тигель. Стенки стакана внизу тоньше чем наверху (так сделан цилиндр) и едва выдерживают темперетару. При второй плавке низ чугунного стакана "поплыл" - смялся "гармошкой" !
Плавил 2 раза по 750гр бронзы - это мало, для моей печки. На это ушло 2/3 ведра угля и немного дровишек.
Сообщение отредактировал VS: 13 August 2007 - 13:50
Только недавно притащил домой такой же зелёный баллон от фреона, как на фото выше... Прямо новенький, с краником, и даже в него что-то ещё было накачано (минут 5 спускал помаленьку)...
Резать не буду, жалко, будет вакуумным ресивером.
Сори за оффтоп, но проблемка одна с печью возникла: если полностью закрыть ее (условно дверцу), то плямя горелки внутри полностью гаснет. А в этой теме выложены фото печи, которая полностью закрыта (баллок фриона), но горелка работает.... В чем секрет, кроме прямых рук?
Это не секрет, выхлопное отверстие там обязательно есть просто на фотке не видно его.
