Перейти к содержимому
Печь для сжигания мусора
Сообщений в теме: 62
#1
Автор темы  технарь В.В. Отправлено 06 June 2012 - 01:31
    • Блог технарь В.В.
    • Изображения технарь В.В.
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6459 сообщений
Прошу уважаемых форумчан посоветовать.
Я сжигал в стальной толстостенной бочке на 200 литров без дна. Ставил её вертикально на три кирпича, внизу колосники (а потом и без них), сверху лист жести, им и регулировалась интенсивность горения.
Использовал дважды в год, ранней весной и поздней осенью, потом эту бочку убирал.
За 10 лет бочка пришла в негодность и думаю об изготовлении печки.
Кто и как сжигает мусор, ветки деревьев, траву?
Как вариант могу в подвале выделить 1х1метр в углу, там от пола до потолка 2,5 метра, и можно круглый год сжигать накопленное неспешно.
Дымоход уже имеется, ф200мм под потолком, - делался для кузни. Есть стальной лист 4мм в достаточном количестве, красный кирпич.
#2
F13 Отправлено 06 June 2012 - 05:26
    глубоко в душе - тиран
    • Галерея F13
    • Изображения F13
  • Members
  • 2866 сообщений
А чем старый вариант, с бочкой не устраивает?
А в подвал, это ж надо будет мусор туда таскать....
Просмотр сообщениятехнарь В.В. (06 June 2012 - 01:31) писал:
#3
Ломастер Отправлено 06 June 2012 - 05:37
    5-ый разряд
    • Изображения Ломастер
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 220 сообщений
Можно печку соорудить по принцыпу печек на отработке, сжигать под кислородом. Делается печка, а сверху через экжектор воздух с дутьевого вентилятора. Гореть должно куда продуктивней.
#4
veve Отправлено 06 June 2012 - 05:39
    Кар-карлыч
    • Изображения veve
  • Members
  • 3401 сообщений
Мусор жгу только в бочке ,таскать меньше.Печку придется чистить от золы и выносить ее.
#5
Заточник Отправлено 06 June 2012 - 08:37
    • Изображения Заточник
  • Members
  • 510 сообщений
На костре без проблем.А вот с твердыми бытовыми отходами дело посложней,на костре не весь мусор сгорает фольга,стекло,хорошо сохраняеться.Сам задумывался над таким проэктом, приходило в голову,печь сделать в виде горна,с принудительным поддувом.
#6
Технофил Отправлено 06 June 2012 - 08:49
    • Блог Технофил
    • Изображения Технофил
  • Members
  • 2834 сообщений
Привет всем.А по моему сжигать твердые бытовые отходы плохая идея.Я бы сжигал только садово-огородный мусор.Все прочее-типа полторашек,пластиковых пакетов и прочее при горении выделяет кучу токсичных веществ.И дым от такого мини -крематория будет совсем не полезен.Не случайно ведь никто не хочет жить рядом с мусорозжигательным заводом
#7
dan_ko Отправлено 06 June 2012 - 09:17
    • Изображения dan_ko
  • Members
  • 1419 сообщений
Я сварил из обрезков уголков этакий "гранённый стакан", меньшего размера чем бочка, с колосником и на ножках. Металл толще, чем у бочки, не так быстро прогорит.
#8
Автор темы  технарь В.В. Отправлено 06 June 2012 - 14:07
    • Блог технарь В.В.
  • Members
  • 6459 сообщений
Просмотр сообщенияТехнофил (06 June 2012 - 08:49) писал:
Твердые бытовые отходы (ТБО) у нас вывозятся централизованно. Каждый хозяин дома это оплачивает.
Траву, деревья, обрезки досок не вывозят. Дом газифицирован, поэтому печки нет.
#9
Сергей Большой Отправлено 06 June 2012 - 15:00
    • Изображения Сергей Большой
  • Members
  • 2148 сообщений
Ну тогда сварить буржуйку с водяным контуром и подавать тепло в отопление-раз идет сжигание отходов пусть будет польза.
#10
tyrist70 Отправлено 06 June 2012 - 15:25
    • Изображения tyrist70
  • Members
  • 404 сообщений
Сразу вспомнилось сто лет назад прочитанное в каком-то журнале, поискал- нашлось)))
http://old.nkj.ru/cg...1+09211072+HTML
Прикрепленные изображения
#11
Oleg74 Отправлено 06 June 2012 - 16:00
    7-ой разряд
    • Изображения Oleg74
  • Members
  • 346 сообщений
Я себе сделал в мастерскую подобие "булерьяна", зимой сжигал все подряд, тока пластика добавлял понемногу к щепе и дереву. Сгорает полностью и дыма практически нет, после правельной настройки печи.
rMehanik, интересная конструкция, тока фильтр в дымоходе, думаю, будет постоянным гемороем.
Сообщение отредактировал Oleg74: 06 June 2012 - 16:03
#12
Mechanik Отправлено 06 June 2012 - 16:12
    • Изображения Mechanik
  • Members
  • 3114 сообщений
Листву сжигаю в "бочке" из сетки. Поддув садовым пылесосом.
Думаю на компостные ящики переходить. Уж больно дыму много от сырой, а насухую не всегда успеваю.
Ветки и прочее - жгу в бочке (тоже прогорела... Тенденция). Трава в компосте с фекалиями.
Садовый измельчитель много места занимает (я на зиму всё вывожу с дачи)
#13
Автор темы  технарь В.В. Отправлено 06 June 2012 - 17:21
    • Блог технарь В.В.
  • Members
  • 6459 сообщений
Просмотр сообщенияOleg74 (06 June 2012 - 16:00) писал:
подобное в моем воображении и рисовалось для подвала, - компактная с вертикальной загрузкой.
Важно, что моя шестиметровая дымоходная труба хоть как-то стала бы использоваться. :) .
Фильтр я бы естессна не поставил, а вот типа шнека для придания вращения дыму можно бы было встроить в трубу дымохода, это чтобы дым высоко поднимался.
#14
igor vs 59 Отправлено 06 June 2012 - 17:32
    украинец
    • Изображения igor vs 59
  • Members
  • 5573 сообщений
Просмотр сообщениятехнарь В.В. (06 June 2012 - 17:21) писал:
С такой трубой и взяв за основу предложение rMehanik, получится отличная печь с высокой температурой горения,будет сгорать всё, пластиковые отходы в том числе. С поддувом ( ставить или нет) можно будет определиться по ходу испытаний.
#15
Oleg74 Отправлено 06 June 2012 - 17:34
    7-ой разряд
  • Members
  • 346 сообщений
А если в такой печьке сделать камеру дожига дымовых газов, то и дыма было бы меньше.
Мне так кажеться.
#16
pall65 Отправлено 06 June 2012 - 17:43
    • Изображения pall65
  • Members
  • 932 сообщений
а что компост уже отменили.зачем жечь ,то что дает прибавку к урожаю....
#17
Заточник Отправлено 06 June 2012 - 17:47
  • Members
  • 510 сообщений
Просмотр сообщенияpall65 (06 June 2012 - 17:43) писал:
Траву,бурьян.Да.Ветки и прочие отходы очень долго разлогаються...
#18
Автор темы  технарь В.В. Отправлено 06 June 2012 - 21:28
    • Блог технарь В.В.
  • Members
  • 6459 сообщений
Просмотр сообщенияigor sv 59 (06 June 2012 - 17:32) писал:
При шестиметровой трубе тяга будет хорошая, кстати, труба утеплена.
Высокая температура в топке нужна для просушивания вновь зазгуженного. Двухсотка тем и хороша, что часть тепла сохраняет, в ней горит и свежая трава.
Просмотр сообщенияOleg74 (06 June 2012 - 17:34) писал:
А если в такой печке сделать камеру дожига дымовых газов, то и дыма было бы меньше.
дым меня не смутит, открытый факел недопустим. Другое дело изыскать прием, чтобы дым поднимался повыше. На некоторых ТЭЦ его в дымоходе заставляют вращаться для этого.
Кто будет этим заниматься, да и не садим мы ничего. Кусты, цветы, деревья, десяток помидор.
Сообщение отредактировал технарь В.В.: 06 June 2012 - 21:30
#19
Саян Отправлено 06 June 2012 - 21:31
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14591 сообщений
Просмотр сообщенияMechanik (06 June 2012 - 16:12) писал:
А вот это правильно. Природу надо охранять. Только решить вопрос с дроблением веток.
#20
Автор темы  технарь В.В. Отправлено 06 June 2012 - 21:49
    • Блог технарь В.В.
  • Members
  • 6459 сообщений
Просмотр сообщенияСаян (06 June 2012 - 21:31) писал:
Одобряю.
Сообщение отредактировал технарь В.В.: 06 June 2012 - 22:12
